Подключить компьютер к интернету по кабелю. Прошу помочь разобраться
Локальные сети и Интернет
Tim
Доброго времени суток,арендуем квартиру,столкнулся с такой схемой,в квартире 2 роутера,1 роутер в коридоре и к нему подходит кабель интернета,второй роутер подключен на втором этаже и к нему подходит так же витая пара,только не пойму,как они оба подключены к одному провайдеру...
Но вопрос в другом,по wifi пк работает не надежно,отрубается часто,хочу подключить по кабелю,возле каждой розетки в комнатах есть lan выходы,хозяйка сказала,что при входе в коридоре каждый кабель подписан по комнатам и типа разбирайся сам,но какие бы кабеля я не подключал к роутеру,выходы в комнатах не работают,вернее работают,но в настройках сети я вижу статус то "кабель не подключен",то "identifying",напрямую к роутеру работает все ок,но сам роутер далеко,аж в коридоре,а пк в спальне.
Каким образом подключены комнаты к роутеру,свитч же должен быть какой-то после роутера? Его я не вижу,вижу только маленькую коробочку какую-то с подключенным питанием,что это? Может у кого есть догадки,почему может не работать интернет в комнатах? Заранее спасибо
Изображение Изображение Изображение Изображение
Avenger80
Tim
А у вас двухуровневая квартира или как? Квартира, два роутера, второй этаж... как-то всё сумбурно... Схема квартиры, подключения. Я понимаю, если бы та один роутер возле щитка, щиток, от этого щитка расходятся кабеля в стене по квартире и к розеткам с Lan RJ45. А так как-то всё непонятно.
Последний раз редактировалось Avenger80 17.09.2024 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Polybius
Так, сумбурно...
ПК по вифи подключен к какому роутеру то?
Сам этот роутер как и куда подключен? От него кабель куда-то идет вообще?
Tim: 17.09.2024 16:23свитч же должен быть какой-то после роутера
необязательно, кабель от розетки просто втыкается в роутер теми кабельками, на которых "подписано".
Tim: 17.09.2024 16:23вижу только маленькую коробочку какую-то с подключенным питанием
А она то где стоит? только питание или лан тоже там есть? Фотку давайте
Кстати,что там за странный "разветвитель" который с витухи разделяется на два, а одна воткнута в роутер, а вторая... болтается просто?
Avenger80
Tim
Polybius
Хотя, если присмотреться на фото с увеличением можно увидеть, что вроде бы, по логике, слева заходит в квартиру инет и кабельное, всё что справа это как раз кабеля по комнатам - инет и кабельное. И как раз основной интернетовский входной кабель к роутеру и не подключен в WAN порт.
Евгений King
Викликати майстра інтернет провайдера і він розбереться за 15 хвилин з тестером, навіть якщо не підписано нічого.
moonlight49
Той білий подвоювач над tp-link схоже для з кабелю 1x8 робить 2х4 ethernet (тобто коли кабель забули прокласти такі речі використовують) - відповідно щось схоже має бути на іншій стороні (або має бути подвійна ethernet розетка). А взагалі може бути з'єднання роутер в роутер (lan uplink в wan downlink іншого роутера). Треба тільки щоб адресація мереж різнилася (типу 192.168.x.x vs 172.17.x.x).
Tim
Avenger80: 17.09.2024 16:35А у вас двухуровневая квартира или как?
Да,1 роутер на первом этаже,второй руотер на втором. Оба роутера подключены к интернету через кабель в wan порты.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Polybius: 17.09.2024 16:41 А она то где стоит? только питание или лан тоже там есть? Фотку давайте
Это какой-то тройник что ли. С него выходит сетевой кабель в wan роутера,а второй кабель питания с него идет и в розетку. Только что он питает - непонятно,этот тройник питается?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Polybius: 17.09.2024 16:41 Кстати,что там за странный "разветвитель" который с витухи разделяется на два, а одна воткнута в роутер, а вторая... болтается просто?
Вторая ведет в розетку (черный адаптер,фото выше).
Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:
moonlight49: 17.09.2024 19:09Той білий подвоювач над tp-link схоже для з кабелю 1x8 робить 2х4 ethernet (тобто коли кабель забули прокласти такі речі використовують) - відповідно щось схоже має бути на іншій стороні (або має бути подвійна ethernet розетка). А взагалі може бути з'єднання роутер в роутер (lan uplink в wan downlink іншого роутера). Треба тільки щоб адресація мереж різнилася (типу 192.168.x.x vs 172.17.x.x).
Так а почему через разветвленные розетки он может не видеть интернет? :spy:
lewerlin
Tim: 17.09.2024 19:38 С него выходит сетевой кабель в wan роутера,а второй кабель питания с него идет и в розетку.
Це має бути РоЕ-спліттер(щоб подати через виту-пару ще й живлення).
moonlight49: 17.09.2024 19:09(тобто коли кабель забули прокласти такі речі використовують)
Коли довбо***, або жлоби такі речі використовують. І дуууже рідко воно дійсно треба.
Tim: 17.09.2024 16:23но в настройках сети я вижу статус то "кабель не подключен",то "identifying",напрямую к роутеру работает все ок,
Це проблема кабелю/розеток/конекторів, симпотоми - ніде пробу ставити. Детальніше треба в живу дивитись, без "зіпсованого телефону".
Tim: 17.09.2024 16:23озяйка сказала,что при входе в коридоре каждый кабель подписан по комнатам
Оце "підписано" треба би перевірити імпульсною продзвонкою.
Загалом, якщо в провайдера ще хтось працює з толкових СКСників - замогоричте когось. Такі приколи завжди "річ в собі", його треба вживу бачити, що там раніше накручено.
Tim
lewerlin
Вызвал провайдера,завтра тогда глянет.
