ОЗУ від G.Skill на різних ПК веде себе по-різному. HELP.
Обсуждение оперативной памяти
go_keksik
Вітаю. Допоможіть розібратися, чому на двох комп'ютерах ОЗУ веде себе по-різному. Постараюсь чітко описати проблему.
Машина А. Домашній ПК.
Процесор: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor, 3400 МГц, ядер 6.
Системна плата: A320M-A PRO (MS-7C51).
ОЗУ: G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16D-16GISB).
Збирався в 2019 році.
Проблеми, які почали з'являтися:
  • Викидувало на робочий стіл з різних ігор, деякі навіть не запускалися.
  • Не міг становити драйвер на відеокарту від NVIDIA (офіційний сайт), в рандомний момент при розпаковці файлів вибивало помилку.
  • Навіть не міг завантажити ігри в steam. Качало без проблем, але коли встановлювало/розпаковувало на диск вибивало помилку і потрібно було починати все заново. І на другий або третій раз вже встановлювало.
Всі ці проблеми вирішив списати на Windows і вирішив його перевстановити. Завантажив на флешку з офіційного сайту microsoft.com - Windows 11.
І тут теж були проблеми. Віндовс нормально не вставав. В рандомний момент могла з'явитися помилка - 0x8007025D і встановлення переривалося. Все ж таки в якийсь момент вдалося встановити віндовс, але при завантажуванні оновлення і його встановлені вибивало помилку і міг навіть з'явитися синій екран і перезавантажитись ПК.
Почитав, що помилка 0x8007025D, можлива через несправність ОЗУ. Вирішив перевірити стандартним віндовским способом - mdsched. Перевірка показало несправність пам'яті. Memtest86 - теж показав помилки.
Було прийнято рішення замінити ОЗУ. Поставив: Kingston Fury DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Beast Black (KF432C16BBK2/16).
Після встановлення нової ОЗУ від Kingston Fury DDR4-3200. Віндовс з першого разу спокійно встановився, одразу без проблем оновився, драйвера спокійно встали. З ігор не викидувало, все чудово почало працювати і без нарікань. Memtest86 і mdsched - не показало ніяких помилок.
Тепер саме цікаве. Я взяв стару ОЗУ G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16D-16GISB) на який "сварилися" тести і вставив в Машину Б. Робочий ПК.
Процесор: Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz, 2808 МГц, ядер 6.
Системна плата: H310M-HDV
Вставив ОЗУ: G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16D-16GISB). Прогнав спочатку тестом mdsched, а потім Memtest86.
Ніяких помилок на ОЗУ від G.Skill - виявлено не було.
Чому так? Чого стара ОЗУ видає помилки на Машина А. Домашній ПК., а на Машину Б. Робочий ПК. - ніяких помилок.
Думав, що системна плата на Машина А. Домашній ПК. - помирає, але все працює чудово і помилок на тестах не виявлено, якщо поставити Kingston Fury DDR4-3200.
daesz
Тому що або МП, або цп просто не можуть витягнути даний розгін пам'яті, скиньте таймінги і/або частоти на 1 степпінг і машина А буде її тягнути :)
go_keksik
Дякую за таку швидку відповідь. Не все зрозумів, бо не вистачає досвіду в цьому.
Чи правильно Вас зрозумів?
На більш потужному ПК - ОЗУ не справляється і показує помилки, а на слабішій системі її вистачає, тому і без помилок?
Shpoker
Это может быть просто проблема совместимости, сомневаюсь что в компе на котором память сыпет ошибками в qvl материнки заявлена совместимость с этими плашками. Я б начал с изучения именно qvl списки и игрался более стандартными таймингами-частотами, на которых работает мамка проблемного компа, а то и сразу по jedec какой либо частоты всё выставил и посмотрел, совместимы ли вообще банки памяти или ошибки продолжают лезть.
Короче мемтест это хорошо, но он не учитывает нюансы звезд в небе и потому может забраковать память, при том что проблемы в самой памяти, как отдельного устройства, нет
конкретно в этой мсайке эта память на конкретно таком процессоре должна работать при частоте 2933 и 1,35В. может что-то в биосе не то выставлено было.
daesz
go_keksik: 14.08.2024 22:52 На більш потужному ПК - ОЗУ не справляється і показує помилки, а на слабішій системі її вистачає, тому і без помилок?
Тут не в потужності справа, просто або в конкретного екземпляру проц попався не дуже добрий контролер пам'яті (це чисто силіконова лотерея - може повезти і проц бере 4400 та низькі таймінги на ддр4, а може не повезти і він навіть на налаштуваннях з коробки "не хоче їхати"), теж саме з материнкою (але частіше проблема таки в проці).
Steelmax
QVL - это все чепуха. Более продвинутые юзеры сразу обратят внимание на возможности Zen1+ IMC и опрелеленный чипов памяти.
Легким движением гугла удалось узнать предположительно, что это Hynix AFR (042 в начале кода на стикере?). Шинтел поедет и так, Zen1 тут привередлив - играть в лотерею с ручными настройками или снижать частоту.
Кингстон, как обычно, непонятно какие перебитые чипы стоят, но судя по маркировке: Micron B-die. Далеко не идеал, но для Zen+ достаточно. Только с разгоном туго.
Вот и весь секрет.
Я бы включил еще TM5 анту и пожарил сутки, для полноты картины.
go_keksik
Дякую всім за відповіді. Не все зрозумів, бо мало розбираюсь в цьому.
В парі з Kingston Fury DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Beast Black (KF432C16BBK2/16) - працює чудово і без проблем.
Просто було цікаво, чому дві планки G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3000 MHz Aegis (F4-3000C16D-16GISB), які стояли з покупки ПК (2019 рік) одразу дві відвалились.
І чи варто за це переживати. Єдине, що робив, це доставив SSD на 120 гб.
Всього 4 диска.
1. HDD - 1000GB
2. SSD - 250GB
3. SSD - 250GB
4. SSD - 120GB
Але не думаю, що це могло повпливати.
acm_fan
go_keksik: 14.08.2024 22:38Проблеми, які почали з'являтися
Что с блоком питания?
go_keksik: 15.08.2024 22:11Єдине, що робив, це доставив SSD на 120 гб.
Всього 4 диска.
1. HDD - 1000GB
2. SSD - 250GB
3. SSD - 250GB
4. SSD - 120GB
Ещё и как, если БП уже на грани.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У Вас криво работает буст на ЦП. 1) Разобраться с БП. 2) Обновить прошивку на маме (руками на А маме буст не поправить, разве что полностью отключить PBO - для проверки стабильной работы тоже вариант).
AntonyKandaurov
go_keksik
Ну тут довго ходити не треба, бо є відмінності як мінімум у швидкості роботи пам'яті. Ой5 8400 максимум їде 2666мгц, а ось ам4 на а320 чипсеті це "цікава" річ. Річ у тім що ця бюджетка на поколінні зен1/зен1+ зовсім не тримає частоти які може взяти той же б350/б450 чіпсет. Наприклад, була в мене система на р3 1200 зен1+ та 16 гб озу які на б450 спокійно працювали 3200мгц а ось на а320 лише 3066мгц взяли і то зі скрипом і подальшим скидом частоти до 2933мгц. Тож не факт що це проблема саме в пам'яті.
go_keksik
Блок живлення GameMax GM-500B.
Прошивка оновлена до останньої робочої версії.
Зараз нарікань на роботу ПК з ОЗУ Kingston Fury DDR4-3200 16384MB PC4-25600 - немає.
Думаєте варто все ж таки відключити один SSD?
acm_fan
go_keksik: 16.08.2024 19:18Блок живлення GameMax GM-500B
Думаю, причина найдена.
Шаги выше я перечислил. Разбирайтесь с питанием. Если оно 5 лет отработало без вопросов - уже победа.
go_keksik
Дякую.
Що можете порадити з недорогих БЖ?
acm_fan
Выбор БП
viewtopic.php?f=7&t=1036
Но Вы сперва "у друга" возьмите другой и удостоверьтесь, что дело точно в нём :)
