G Skill RipjawsV + 2700Х = помилки на любих частотах.
Обсуждение оперативной памяти
кря-кря
Вітаю!
Маю наступну проблемку, можливо підкажете рішення:
Поставив нову память взамін старої (стояли Балістікі), почались сині екрани у вінді, AIDA видає помилки при тесті памяті.
Система;
2х16 G Skill RipjawsV F4-3600C16-16GVKC
AMD 2700Х
MSI B450-A Pro Max (сама остання БІОС)
БЖ - щось потужне брендове.
Налаштування усе на "авто" ніяких розгонів ні памяті ні проца. Також пробував різні частоти починаючи з мінімально можливих. Як на одній планці так і на парі.
Також пробував виставити таймінги вручну згідно самої актуальної версії DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.3. Усе без толку. Навіть для частот нижче 3000.
У чому причина?
EvgenyDET
В поколении AMD 2700Х контроллер памяти довольно слабенький. Память 2х16 - скорее всего двухранговая, а это дополнительная сложность для контроллера.
Без включения режима XMP (DOCP) для памяти попробуйте. Будут очень высокие тайминги и низкая частота, но должно работать.
Еще гляньте в мануале, в правильные ли слоты установлены модули
кря-кря
Память 2-рангова. На Hynix CJR/DJR. Пробував як на XMP, так і без. Слоти дивився - стоять правильно. Пробував ставити обидві планки по черзі окремо - помилки на кожній.
Купував новою десь 10 місяців назад на Телемарті. Часом вилітало але не звертав уваги. Тільки тепер знайшов час зайнятись. Гарантія там вроді 4-5 роки, але трохи внапряг міняти, можливо є рішення.
Donate
Можливо мсі щось напортачил у біосі? Пробували пониження?
кря-кря
Було як на старому біосі, так і після оновлення. Поки поставив стару память - вона працювала без помилок навіть на 3200-3400.
Коли купував RipjawsV на коробці не було пломб - це нормально? Дуже схоже, що брак, але от щоб два модулі одночасно...
Dima4s
кря-кря: 09.08.2024 10:04 Було як на старому біосі, так і після оновлення. Поки поставив стару память - вона працювала без помилок навіть на 3200-3400.
в ідеалі втикнути її в інший комп і перевірити.
ніяких пломб немає на коробці цієї памяті
Відправлено через 1 хвилину 51 секунду:
кря-кря: 08.08.2024 13:17 Память 2-рангова. На Hynix CJR/DJR. Пробував як на XMP, так і без. Слоти дивився - стоять правильно. Пробував ставити обидві планки по черзі окремо - помилки на кожній.
радіатори не чіпав? в цих модулів є така фігня що радіатори приклеєні добре і якщо починати віддирати, віддереш з чіпами. тому в гарантії написано що радіатори знімати заборонено.
кря-кря
Код: Выделить всё
радіатори не чіпав?
ні
Код: Выделить всё
нажаль нема можливості
Klon
CG graphikos fan
кря-кря
у мене майже аналогічна система - 2700х, б450, 64 озу (всі однакові G Skill RipjawsV F4-3200C16-16GVK на самсунге)
Дві планки пишуть на 3200, а 4 - тільки на 2800, нічого не допомогло...
Знайомий ці планки тестив з 3800 (чи з 5600) - і було стабільно 3400. Так що нам потрібно міняти проц , бо контролер у 2700 шопопало.
А якщо помилки всюди - то спробувати вставити другу памьять, можливо і щось з процем...
кря-кря
Оця штука показує що моєї памяти нема в списку сумісних з моєю материнкою. Отаке.
gskill RAM Configurator
https://www.gskill.com/configurator
"find a list of compatible memory kit for a motherboard"
Klon
CG graphikos fan
кря-кря
кря-кря: 08.08.2024 13:17Купував новою десь 10 місяців назад на Телемарті. Часом вилітало але не звертав уваги. Тільки тепер знайшов час зайнятись. Гарантія там вроді 4-5 роки, але трохи внапряг міняти, можливо є рішення.
сдавайте, пусть разбираются, если скажут все окей - то разговаривайте с менеджерами магазана\поддержкой ГСкилл = может обменяют на чтото другое.
