Сервисное меню в мониторах DELL подскажите плз. что там к чему?
S
Есть монитор U2711b такое ощущение что очень много синего или очень мало красного и зеленого возможно какая то поломка. Пресеты соответственно стали кривые но в кастоме можно вернуть цветовую гамму на место. В связи с чем возникает вопрос, можно ли что то подкрутить в сервисном меню поскольку уровни цветов там есть. Либо возможно сбиты заводские настройки поскольку история монитора мне неизвестна.
Последний раз редактировалось S 22.07.2024 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Klon
CG graphikos fan
S
Не знаю як у цій моделі, але я на Делл 2412 опустив трохи синій канал на пару відсотків, налаштування каналів є в "звичайному профілі" і без сервіс меню.
Або в оренду калібратор - і балуйтесь, але його налаштування це профіль в вінді, щоб в профіль монітору вшити - такого не чув.
S
Меню выглядит аналогичным образом, цифры похожие.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Пару % не поможет, для нормализации изображения нужно красный и зеленый выставить на 50% а синий оставить 100%.Klon: ↑ 22.07.2024 14:17Не знаю як у цій моделі, але я на Делл 2412 опустив трохи синій канал на пару відсотків, налаштування каналів є в "звичайному профілі" і без сервіс меню.
Для примера у U3014 даже firmware шьется при помощи Dell monitor manager.Klon: ↑ 22.07.2024 14:17щоб в профіль монітору вшити - такого не чув.
Klon
CG graphikos fan
якщо треба так ставити налаштування - то це брак, в мене навіть при зміні 5% сильно змінює кольори, бо в сервіс меню теж саме регулюється - без проміжних % в кривий.S: ↑ 22.07.2024 14:22красный и зеленый выставить на 50% а синий оставить 100%
беріть в оренду калібратор
S
должно работать без калибратораKlon: ↑ 22.07.2024 14:35 беріть в оренду калібратор
Отправлено спустя 28 минут 37 секунд:
Возможно проблема в окисляющихся шлейфах, но реакции на на постукивание нет как при плохом контакте.
Klon
CG graphikos fan
S
віддати в якийсь спеціалізований сервіс по моніторам\тв , можливо щось і правда деграднуло - або зовсім матриці "кірдик".
GreenMile
Скиньте налаштування монітора в дефолт і підключіть його спочатку іншим портом, щоб виключити проблеми інтерфейсу, або зробіть йому якийсь селфтест коли він нікуди не підключений, бо проблеми з кольорами можуть бути наслідком несправного порта. ДВІ/ХДМІ нерідко вилітають при гарячому підключенні і потім виводять спотворені кольори.
S
Эти банальные вещи уже делались.GreenMile: ↑ 22.07.2024 17:44Скиньте налаштування монітора в дефолт і підключіть його спочатку іншим портом, щоб виключити проблеми інтерфейсу, або зробіть йому якийсь селфтест коли він нікуди не підключений, бо проблеми з кольорами можуть бути наслідком несправного порта. ДВІ/ХДМІ нерідко вилітають при гарячому підключенні і потім виводять спотворені кольори.
Специалистов нет, думаю не матрица и не лампы, хоть они и подсели.Klon: ↑ 22.07.2024 15:23 віддати в якийсь спеціалізований сервіс по моніторам\тв , можливо щось і правда деграднуло - або зовсім матриці "кірдик".
GreenMile
Тоді щось і інтерфейсом/дешифраторами/скалером, дивлячись на конструктивне виконання. Шукайте такий саме монітор з битою матрицею або саму плату, вони часто продаються окремо.S: ↑ 22.07.2024 19:28Эти банальные вещи уже делались.GreenMile: ↑ 22.07.2024 17:44Скиньте налаштування монітора в дефолт і підключіть його спочатку іншим портом, щоб виключити проблеми інтерфейсу, або зробіть йому якийсь селфтест коли він нікуди не підключений, бо проблеми з кольорами можуть бути наслідком несправного порта. ДВІ/ХДМІ нерідко вилітають при гарячому підключенні і потім виводять спотворені кольори.
S
Это и так понятно но тоже не лучший вариант поскольку в итоге пресеты тоже будут расстроены поскольку не будет заводской калибровки под конкретную матрицу.GreenMile: ↑ 22.07.2024 22:07Тоді щось і інтерфейсом/дешифраторами/скалером, дивлячись на конструктивне виконання. Шукайте такий саме монітор з битою матрицею або саму плату, вони часто продаються окремо.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
неправильно написал 25% а не 50%S: ↑ 22.07.2024 14:24Пару % не поможет, для нормализации изображения нужно красный и зеленый выставить на 50% а синий оставить 100%.
