TUF GAMING A520M-PLUS II
Kovalenko
Добрый день. Кто подскажет , даст дельный совет, может у кого была такая ситуация и куда копать? Была куплена TUF GAMING A520M-PLUS II . Установлен процессор АМD Ryzen 5 3500x , память HyperX DDR4 3200 (HX432C116FB3/8) все на гарантии, видеокарта временная затычка ASUS Radeon R7 360. Через USB BIOS FlashBack™ обновлен BIOS до версии 3607 последняя ревизия, сброшен через замыкания контактов CLRTC , ну а также снятие батарейки . Плата стартует до и после перепрошивки BIOS,RGB работает, BIOS не запускается при этом BIOS сигнализирует через спикер : 1 длинный 2 коротких, я так понимаю на ошибку видеодаптера, проверялось на другой видеокарте тоже старое железо. Результат не идет сигнал на монитор. Подскажите может в настройках по умолчанию в BIOS отключен PCI-E дискретный видеоадаптер и включено встроенное видеоядро в процессор, может такое иметь место?
Что вы посоветуете:
1. Найти G- процессор с встроенным ядром для проверки настроек ?
2. Отдать изделие на диагностику по гарантии?
Alex646
Вот всегда удивляют люди. Ты собрал компьютер, все работает. Но нет, нужно обязательно обновить биос и получить кирпич.
Поищите процессор со встройкой или новую видюху. Возможно косяки с режимом csm.
Avenger80
Alex646
А кто сказал, что до обновления BIOS у него всё работало? В принципе, штатная ситуация с обновлением BIOS. Тоже думал так сделать сначала чтоб проц запустился, но в МП был уже BIOS который поддерживал процессор.
Alex646
Avenger80: 11.07.2024 14:06 Alex646
А потому шо автор темы зашёл в биос и обновил. Функции обновить биос без проца на этой мамке нету.
Avenger80
Alex646
https://www.asus.com/ua-ua/motherboards ... m-plus-ii/
USB BIOS FlashBack™
Наверное точно нет. :gigi: И автор поста четко написал через что обновил. :)
AFU_power
Kovalenko: 11.07.2024 13:11 Добрый день. Кто подскажет , даст дельный совет, может у кого была такая ситуация и куда копать? Была куплена TUF GAMING A520M-PLUS II . Установлен процессор АМD Ryzen 5 3500x , память HyperX DDR4 3200 (HX432C116FB3/8) все на гарантии, видеокарта временная затычка ASUS Radeon R7 360. Через USB BIOS FlashBack™ обновлен BIOS до версии 3607 последняя ревизия, сброшен через замыкания контактов CLRTC , ну а также снятие батарейки . Плата стартует до и после перепрошивки BIOS,RGB работает, BIOS не запускается при этом BIOS сигнализирует через спикер : 1 длинный 2 коротких, я так понимаю на ошибку видеодаптера, проверялось на другой видеокарте тоже старое железо. Результат не идет сигнал на монитор. Подскажите может в настройках по умолчанию в BIOS отключен PCI-E дискретный видеоадаптер и включено встроенное видеоядро в процессор, может такое иметь место?
Что вы посоветуете:
3. Найти карту з норм підтримкою uefi, максвелл/паскаль чи поляріс мінімум
GermesPayu
Привет, такая же проблема с мамой, правда спикер вообще не пищит ошибку, после сброса биоса стартует и заходит в биос , но только первый раз после сброса, потом тупо черный экран без ошибки, на клаву не реагирует. Подскажи , может нашлось решение?
Vlaverr
Здравствуйте. Удалось решить проблему?
У меня сейчас так же ведет себя материнка Асус А520м-плюс с процом райзн 5 1600х и 16гб озу патриот вайпер 3200мггц. Сбрасываешь биос - запускается, в систему можно войти если перейти в Advanced mode и выйти без сохранения настроек. Так плата не перезапускается а сразу винду грузит. Но если выключить или перезагрузить комп - опять черный экран и нужен сброс биоса... Если что-то поменять и сохранить настройки - плата перезапускается и черный экран. Один раз от отчаяния начал выключать в биосе все что могу и плата запустилась, но я забыл вставить батарейку и после перезапуска все сбросилось...
