1. Роутер питается от сети.
После отключения и включения света иногда не включается самостоятельно. Приходится вынимать и вставлять вилку.
Есть ли способ решить проблему?
2. На бп роутера 12V/2A. Банка 12V/1.5A не потянет?
![Изображение](https://i.postimg.cc/yx27FBf6/IMG-20240630-171248.jpg)
у мене такі тупы свічі від д-дінку були вони "уходили в себе" при блимкані світла чи іноді від виключення.PhoenixTMS: ↑ 01.07.2024 00:40 moonlight49
Навіть не на одну хвилину, а на секунду-дві. Просто іитягнув-вставив. Думав контакту десь нема, але від того ж фільтру працює гпон. Він запускається нормально.
В следующий раз попробуйте не вилку из розетки, а разъём блока питания из роутера. Можно также посмотреть тестером напряжение 12В в разъёме блока питания при невключившемся роутере.PhoenixTMS: Навіть не на одну хвилину, а на секунду-дві. Просто іитягнув-вставив.
