Намертво висне система
VeteR_OK
Всім привіт. Висне система намертво коли граєш в ігри при зміні сцени (наприклад, починається кат сцена чи навпаки вихід з кат сцени в саму гру). Виснуть рендомно. Якоїсь закономірності не бачу. Температури в нормі. Бублик крутить теж нормально.
Також іноді зависає в комбінованому тесті OCCT коли вибирати навантаження на всі елементи.
Система 5900Х + 6900XT. Все це на ROG STRIX B550-E GAMING. БП SeaSonic PRIME Ultra 850W (куплений тут на форумі)
Можливо в когось є якісь ідеї.
Грішу на БП чи материнку, але перевірити це не можу, немає замінників та інструментарію заміряти напругу. Софтово напругу показує в рамках допусків
Також шукаю майстра хто б допоміг би розв'язувати цю проблему.
Територіально Київ
Територіально Київ
lordep
При завісанні в грі ОС викидає в БСОД ? Якщо так то перевірте системні події на наявність "WHEA Error".VeteR_OK: ↑ 13.06.2024 14:39 Всім привіт. Висне система намертво коли граєш в ігри при зміні сцени (наприклад, починається кат сцена чи навпаки вихід з кат сцени в саму гру). Виснуть рендомно. Якоїсь закономірності не бачу. Температури в нормі. Бублик крутить теж нормально.
Територіально Київ
P.S. З простого, оновити БІОС до крайної версії, на ОП вимкнути ХМП-профіль.
Последний раз редактировалось lordep 13.06.2024 15:21, всего редактировалось 1 раз.
VeteR_OK
Бсдос немає. Помилок в логах теж немає. Просто висне намертво. Допомагає лише перезавантаження. Систему також ставив чисту з нуля. Все теж саме
lordep
Для перевірки портібно шукати інший БЖ.VeteR_OK: ↑ 13.06.2024 15:19 Бсдос немає. Помилок в логах теж немає. Просто висне намертво. Допомагає лише перезавантаження. Систему також ставив чисту з нуля. Все теж саме
lordep
Ще як варіант тіршки накинути напруги на ЦП за допомогою оффсета. Наприклад +50mV.VeteR_OK: ↑ 13.06.2024 15:24Біос оновлено. Зараз скину хмп профіль і чекнуЗ простого, оновити БІОС до крайної версії, на ОП вимкнути ХМП-профіль.
nochnik89
на интелах такая проблема бывает когда коряво работает с-стейт или не хватает напруги. Картинка намертво зависает ? правильно я понял ? попробой скинуть настройки до дефолтных, или как посоветовал lordep - накинь напруги чуток
VeteR_OK
Так, вірно.nochnik89: ↑ 13.06.2024 15:43 на интелах такая проблема бывает когда коряво работает с-стейт или не хватает напруги. Картинка намертво зависает ? правильно я понял ? попробой скинуть настройки до дефолтных, или как посоветовал lordep - накинь напруги чуток
Скинув все в дефолт + накинув офсет
CPU GPU тести окремо проходить. Але коли комбайнед - висне намертво на 1-2 хвилині
Отправлено спустя 6 минут :
ЗАраз ще трохи пограюсь в андервольт процу та відяхи. Щось мені здається БП при спайках напруги чудить якось...Ну або це материнка...
sasha76
ставлю на бп.
sensey
Тоді проблема не софтова а залізна. Я б замінив бж на більш потужний для початку.VeteR_OK: ↑ 13.06.2024 15:19 Бсдос немає. Помилок в логах теж немає. Просто висне намертво. Допомагає лише перезавантаження. Систему також ставив чисту з нуля. Все теж саме
KYDRAM
Був абсолютно нормальний сісонік, 2020 року, голд шототам на 750ватт повністю модульний.
В один момент після блекаутів почались такі самі симптоми як у ТСа. На конфізі 5600г-5800х3д в парі із 3080.(проци два, бо один брав у товариша на потетсити)
Даунвольт, зміна напруги в бівісі чито бьорнері результату НЕ давали!
При заміні на 6800хт котра +- як 3080, але без відомих стрибків по жору = проблема пропала. Собі просто взяв новий БХ теж на 750ват.
Пізніше десь на реддіті цю проблемцу саме на сісоніках і просто старих БХ обговорювали.
З нашими стрибками електрики на які ці сабжі таки не розраховані(шоб там в брошурках не писали), краще взяти шось дешевше, але із запасом!
ПиСи - головне не чіфи
VeteR_OK
sensey
KYDRAM
БЖ старий, років 10 йому вже, але це титаніум сертифікат, наврядчи тут впирається в потужність.
Доречі, в мене він також в захист падає, якщо на відяшці не поміняти мінімальну частоту гп на 100 мгц менше за максимальну. Але з цією штукою він вже давно працює. А тут щось така фігня полізла...
Доречі, з андервольтом працює вже трохи більше - хвилин 5-7 тесту. Але все одно висне намертво потім
Чи це ці вирубання електрики так повпливали...
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
sasha76 Хоча б не мамка. Бо манав оце все розбирати...
KYDRAM
sensey
Там за 10 років всі електролти втратили в кращому випадку до половини емності. Міняйте його.VeteR_OK: ↑ 13.06.2024 18:44 sensey
KYDRAM
Zero0
У вас карта радеон, при включенном AMD Smart Access Memory в настройках драйвера возможны вылеты на некоторых играх. Видимо связано с неправильной работой движка определенных игр при включенной этой опции. Попробуйте ее выключить
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Ещё может глючить из за файла подкачки, если вы его выключили или изменили на другое значение, а не установленное по умолчанию: "по выбору системы" .
KYDRAM
VeteR_OK
Забув згадати!
Цей же конфіг підключав на потестити до старенького ЄВГА голдового на 500!! ватт, з корпусом комплектний.
Так от, цей блок перепадів не застав і конфіг із 5800х3д+3080 навіть в розгоні відяшки в любих умовах тримав взагалі без проблем, от тіки злітав як літак під навантаженням
Так шо всеж десь краще на пару днів взяти блок і поганяти. Бо з материнкою всетаки геморів буде побільше. Ну і точно виключите із рівняння блок
Далі справа, звісно ваша
Забув згадати!
VeteR_OK
Щойно замітив: по лінії 3.3 є просадка до 2.88 під навантаженням. Щось слідкував лише за 5 і 12 лініями і вони в нормі 5%. Ця 3.3 лінія і така просадка може так впливати?
Отправлено спустя 15 минут 55 секунд:
Схоже якраз ця лінія живить м2 диски
Alexsandr
Посадки чим вимирялась? Прибором чи датчики?
Зменшіть в ріватюнер потужність відеокарти на пробу. Можна на ЦП перейти наприклад на 50% частоти для тестів. Все щоб помітно зменшити потужність.
VeteR_OK
Схоже заміна БП вирішила проблему. Тестую
