После выключения = останавливается время, при включении через сутки - показывает предыдущее время выключения.
При работающем компе = некоторое время часы идут, но через произвольное время либо отматываются назад (сначала на 5-6 минут, потом на час, два, три), либо останавливаются.
Система Win 10 x64 + MacOS через хакинтош.
Первым делом конечно же сменил батарейку. Проблема осталась. Разобрал всё, подчистил контакты под батарейкой, пересобрал всё железо, сбросил биос. Проблема осталась.
Тогда заменил материнскую плату, и поставил на нее новую батарейку. Проблема осталась:(
Под маком такой проблемы нет, т.е. проблема явно в винде. На вирусы чем только не проганял, установлен symantec EP + зарублено всё файрволлом
Переустанавливать систему очень не хочется, огромный массив софта для работы, это как очень крайний вариант.
Может у кого-то будут идеи куда копать?:)
Останавливается время на компьютере
HardSign
bes
может вы попали во временную петлю
SergN
HardSign
У вас там не видно за вікном околиць чорної діри Стрілець А* ?
Polybius
HardSign
Спробуйте потикати у відповідну службу
win+R
services.msc
Windows Time Service чи якось так воно називається.
Може там рестартнути її, чи щось таке.
win+R
services.msc
HardSign
так, це робив, та ще додаток знайшов на сайті MS "fix windows time service sync", його поставив та запустив фікси. Не допомогло:)Polybius: ↑ 13.06.2024 14:20 HardSign
win+R
services.msc
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
поки що єдине рішення яке знайшов - поставив оновлення по нтп раз у 10 хвилин. Так воно все одно інколи за ці 10 хв встигає на 2 години назад відкручуватись.
deserteagle777
На имеющеесся железо накатите начисто официальную винду
По возможности на отдельный накопитель , если проблема уйдет , то как бы и виновник понятен
HardSign
да мне виновник понятен. Под MacOS то проблемы нет:)))deserteagle777: ↑ 13.06.2024 16:34 На имеющеесся железо накатите начисто официальную винду
По возможности на отдельный накопитель , если проблема уйдет , то как бы и виновник понятен![]()
я пытаюсь понять, как этого виновника починить без переустановки:))
AccessDenied
Закинуть в планировщик или автозагрузку.
- @echo off
net stop W32Time
timeout /t 5 > nul
net start W32Time
w32tm /resync /nowait
DuckRider
А в биосе что со временем?HardSign: ↑ 13.06.2024 17:32да мне виновник понятен. Под MacOS то проблемы нет:)))deserteagle777: ↑ 13.06.2024 16:34 На имеющеесся железо накатите начисто официальную винду
HardSign
переустановил вин, проблема ушла. Походу странный вирус или не знаю что, вроде систему сканировал вдоль и поперек...
sasha76
это не вирус а 10.обновления лучше не устанавливать.HardSign: ↑ 18.07.2024 12:49 переустановил вин, проблема ушла. Походу странный вирус или не знаю что, вроде систему сканировал вдоль и поперек...
Alexsandr
Было под каким-то виртуализатором, время не правильно передавалось в гостевую машину.Судя по перемотке назад плавной винда получает ошибочное время от хоста, это там смотреть надо. Если время отличается не сильно оно в винде просто ускоряется/замедляется что и говорит про не правилно полученные данные.
AFU_power
HardSign
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
Left click on 'TimeZoneInformation' and on the left it will display all the current values attributed to this registry key. On the left right click anywhere and choose 'Create new D-WORD'. You will now see a new entry at the bottom of the list.
Right click on this new entry and choose 'Modify'. Rename the key 'RealTimeIsUniversal' and change it's value to '1'. Click save, and now the entry should say 'RealTimeIsUniversal - 0x0000001' If it looks like that - then you're all done!
Це додає буткемп по дефолту, бо вінда користується GMT, а макос UTC. Із-за того таке з часом.
Або даю другу підказку, якщо цей дуалбут відбувається за допомогою опенкора в вінду і у опенкора запатчене rtc від макосі, то ці патчі також застосовуються до вінди, абсолютно всі acpi патчі, тому дуалбут потрібно робити через завантажувач refind, в опенкорі відключати бутпікер, ставити в нврам дефолтний диск для завантаження(або через макос в завантажувальному диску) та в сканполісі опенкора залишити тільки hfs та apfs розділи, без вінди. Макос може працювати чудово без RTC, а от вінда починає глючити, розсінхрон звуку, особливо при використанні бт гарнітур, нестабільний фпс в іграх, незрозумілі фінти з часом.
