Intel ax200 низкая скорость wi-fi
AWES75
Владею материнской платой msi b550m mortar wi-fi.
В плату встроен модуль intel ax200 (драйвер последний с сайта intel). Но проблема в том, что скорость того самого wi-fi максимум 140 Мб. Роутер tplink archer c6 ac1200 v3.
Куда копать? Уже перепробовал все частоты и каналы и в итоге получаю низкую скорость. Хотя в параметрах сети сразу может показывать скорость 866/866, но потом резко падает.
Почему так?
Почему так?
Adamantium
Ghost
Потому , что
tplink archer c6
7mindfields
І що з ним не так?
AWES75
Не может быть все так) не самый плохой ведь
Siferatus
Это те самые заветные 867мегабит в трее при заявленной тарифной 150 у провайдера?
Тс, больше деталей!
Тс, больше деталей!
Avenger80
AWES75
Какой у вас тариф? И, кстати, ваш роутер может около 550Мбит/c в идеальных условиях (прямая видимость, сошлись звёзды на небе
). 867Мбит/c - это просто теоретическая скорость соединения (больше маркетинговая, чем практическая).
Последний раз редактировалось Avenger80 29.03.2024 22:39, всего редактировалось 1 раз.
AWES75
Тариф 1000 Мбит. По шнурку через роутер ~900 Мбит
Shpoker
AWES75
Соседи/тп-линк вместо роутера/интел ах200 вместо сетевухи/куча стен по пути/..../????/тариф у провайдера или перегруз самого аплинка/телефон который в самой дальней точке с хреновым покрытием просаживает скорость/придумай сам еще 100 причин
Короче да, больше деталей нужно
Avenger80
AWES75
А как роутер и ПК расположены - в прямой видимости или куча препятствий на пути?
AWES75
Телефон немного лучше принимает ~170 Мбит. ПК и роутер через одну гипсовую стену.
Shpoker
AWES75
Сделай скриншот какого либо вайфай аналяйзера возле компа, отключи от вайфая всё остальное кроме компа и попробуй снова. Надеюсь частоты не резал до 40Мгц? И правда ж на 5Г сети?
Adamantium
Ghost
800 он не увидит никогда.
максимум - 250, не более того. (и то, это в прямой видимости)
один из первых мопедов с AC.
AWES75
5г правда. Перепробовал все каналы на 40 и 80МГцShpoker: ↑ 29.03.2024 22:45 AWES75
Siferatus
1)В настройках сетевого адаптера выключаем всё что связано с энергосбережением и полосу 2.4 ггц (нам ненужно сканировать эту эфирную частоту т.к. 5Ггц дают большую пропускную способность, но меньше дальность)AWES75: ↑ 29.03.2024 22:39 Тариф 1000 Мбит. По шнурку через роутер ~900 Мбит
2)в настройках роутера%
- вырубаем всё что связано с шейпером (или распределением скорости клиентам), этим должно заниматься wmm по умолчанию (вопрос только к торрентам)
- выставляем ширину канала на максимум что позволяет прошивка
- выбираем канал в сети 5ггц любой доступный (но лучше свободный, просканировав эфир По inssider), но не из крайних, заранее убедившись что выбранные каналы так же поддерживаются адаптером (привет странам азии)
- отключаем бесполезные настройки в роутере по типу tx burst (пережиток прошлого) и энергосберегайки по типу WMM APSD, преамбула short (на общую скорость не влияет, больше на сёрфинг)
- в настройках пароля к точке доступа выбираем wpa2 personal, шифрование aes.
Касаемо защиты от ddos и подобных атак - настройка индивидуальна, в большинстве онлайн проектов советую отрубать т.к. приводит к дропам пакетов и как следствие диким лагам и вылетам с серверов.
Давай начнём с этих настроек, а там расскажешь как поплывёт
Последний раз редактировалось Siferatus 29.03.2024 22:55, всего редактировалось 1 раз.
AWES75
Спасибо. ПопробуюSiferatus: ↑ 29.03.2024 22:511)В настройках сетевого адаптера выключаем всё что связано с энергосбережением и полосу 2.4 ггц (нам ненужно сканировать эту эфирную частоту т.к. 5Ггц дают большую пропускную способность, но меньше дальность)AWES75: ↑ 29.03.2024 22:39 Тариф 1000 Мбит. По шнурку через роутер ~900 Мбит
- выбираем канал в сети 5ггц любой доступный, но не из крайних, заранее убедившись что выбранные каналы так же поддерживаются адаптером (привет странам азии)
Давай начнём с этих настроек, а там расскажешь как поплывёт![]()
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Не помогло(Siferatus: ↑ 29.03.2024 22:51AWES75: ↑ 29.03.2024 22:39 Тариф 1000 Мбит. По шнурку через роутер ~900 Мбит
Siferatus
А изменения какие-то есть или как и в первом посте 140мегабит? гигабита у тебя по воздуху определённо не будет - скорее половина от него, но 140 это тоже мало
AWES75
Всё так же(Siferatus: ↑ 29.03.2024 23:09 А изменения какие-то есть или как и в первом посте 140мегабит? гигабита у тебя по воздуху определённо не будет - скорее половина от него, но 140 это тоже мало
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
В играх постоянно loss
Siferatus
Тогда помог чем смог. В основном дело имел с асусами - надо смотреть какой функционал предлагает тплинк и что там неправильно настроено т.к. у первых он довольно скуден как по-мне
AWES75
Какой роутер даст нормальную скорость, без танцев с бубном?Siferatus: ↑ 29.03.2024 23:18 Тогда помог чем смог. В основном дело имел с асусами - надо смотреть какой функционал предлагает тплинк и что там неправильно настроено т.к. у первых он довольно скуден как по-мне![]()
Siferatus
Любой роутер нужно настраивать будь до до косаря стоимость или какая-то топовая модель за 8-10кAWES75: ↑ 29.03.2024 23:23Какой роутер даст нормальную скорость, без танцев с бубном?Siferatus: ↑ 29.03.2024 23:18 Тогда помог чем смог. В основном дело имел с асусами - надо смотреть какой функционал предлагает тплинк и что там неправильно настроено т.к. у первых он довольно скуден как по-мне![]()
