Предлагаю обсудить MSI представила NVMe-накопичувачі Spatium M580 Frozr зі швидкістю до 14,6 Гбайт/с
Скільки обзорів не дивився на різноманітні радіатори на ссд (комплектні та чудо з аліка) майже все вони себе показують на рівні стандартного радіатора матплати, а то і гірше інколи, навіщо таке адоробло потрібне як на цьому ссд?
cAkeJJ
AccessDenied
cAkeJJ
Чтобы приколхозить NF-A6x25 PWM
daesz
Скоро просто будуть класти МП, а зверху на неї батарею і так охолоджувати всі компоненти
Мерзавчик
Ноктуа д15 починає нервово поглядати в сторони інших компонентів у системнику
Sanc
Краще б вони представили QLC накопичувач з буфером на чистих 6 Тб ,а то ціна 8 оверпрайс, а 4ки мало.
Рівень швидкодії при роботі з випадковими блоками, на жаль, поки що не розкривається.
Угадайте с 3х раз почему?
AssayMAS
ну дык хорошо будет если пару сот МБ в сек вытянет...Prescott: ↑ 28.03.2024 14:28Угадайте с 3х раз почему?
Вот у мну m2 SDD pci-e X1 3.0 случайное запись\чтение даёт 33\58МБ в сек, а на pci-e X1 1.0 даёт 26\34МБ в сек. 22/42% разницы. А в линейных операциях разница в два раза от версии пси - это к тому смысл в декларируемых ГигаБайтах в секунду при линейных операциях если 99% времени жизни накопителя такого не будет.
Sanc
Тому що 82-98 для 4К блоків Q1T1 на Nand памяті в SLC- практична стеля.Prescott: ↑ 28.03.2024 14:28 Рівень швидкодії при роботі з випадковими блоками, на жаль, поки що не розкривається.
Це вам не Оптейн з фактичними 426 на 14поколінні Інтелу\7Райзенах з затримкою в 12 раз менше, і теоретичною межею в 540-560 на майбутніх процесорах (упор на оптанах по дрібноблочці до 24Мбайтових файлів іде чисто в проц).
Відправлено через 5 хвилин 59 секунд:
пару сота уахахах, практична стеля Nand при 256шаровій памяті 92-98 , вони аби до сотні з махінаціями контролера дотягнулиAssayMAS: ↑ 28.03.2024 14:49ну дык хорошо будет если пару сот МБ в сек вытянет...Prescott: ↑ 28.03.2024 14:28Угадайте с 3х раз почему?
SKYJAKER
з таким радіатором
ссд ніяка башта на проц не стане та і шось типу боксового теж навряччи влізе, та і відяха хрін влізе якщо слот Х16 буде першим зверху
meticulousboi134
Вангую, через пару поколінь, очікуйте ссд з водоблоком
UPD: я тут погуглив, оказується водоблок вже існує для ссд...
AssayMAS
не переживай я скачал UserBenchmarkInstaller с сайта www.userbenchmark.com так так новые единицы измерения SDD придумали Random 4k Read\Write, но так как завал будет по чему то то ввели 4K Mixed. А что бы маленькие цифры не пугали то есть ещё Deep queue 4k. Хотя там завал в отличии от случайного чтения при DQ Mixed.Sanc: ↑ 28.03.2024 15:10до сотні з махінаціями контролера дотягнули
так там в спеках 30-45Ватт на м2 слот максимум - другое дело что это 5мм на 5мм микро кристалл греется... Вода надо на отвод более 100Ватт тепла, до 30-65Ватт просто кусок алюминия справится в зависимости от размера и ребер, до 100-120Ватт уже надо теплотрубки (1 шт примерно 15-45Ватт в зависимости от диаметра и технологий).meticulousboi134: ↑ 28.03.2024 18:06очікуйте ссд з водоблоком
Sanc
А що мені переживати) В мене під систему і прогі Оптейн 118Гб з швидкостями в 400+ 4КQ1T1 на актуальному залізі, який упирається у проц і пізніше доїде з новим залізом до 550-600.AssayMAS: ↑ 01.04.2024 20:27не переживай я скачал UserBenchmarkInstaller с сайта www.userbenchmark.com так так новые единицы измерения SDD придумали Random 4k Read\Write, но так как завал будет по чему то то ввели 4K Mixed. А что бы маленькие цифры не пугали то есть ещё Deep queue 4k. Хотя там завал в отличии от случайного чтения при DQ Mixed.Sanc: ↑ 28.03.2024 15:10до сотні з махінаціями контролера дотягнулитак там в спеках 30-45Ватт на м2 слот максимум - другое дело что это 5мм на 5мм микро кристалл греется... Вода надо на отвод более 100Ватт тепла, до 30-65Ватт просто кусок алюминия справится в зависимости от размера и ребер, до 100-120Ватт уже надо теплотрубки (1 шт примерно 15-45Ватт в зависимости от диаметра и технологий).meticulousboi134: ↑ 28.03.2024 18:06очікуйте ссд з водоблоком
А відео\музиці\фоточкам і навіть іграм уже простого М2 NVME достатньо і упираються вони знову ж у проц.
meticulousboi134
я рофлю с маркетинга, а не с эффективности воды на ссд) Все рано или поздно упираеться в тдпAssayMAS: ↑ 01.04.2024 20:27не переживай я скачал UserBenchmarkInstaller с сайта www.userbenchmark.com так так новые единицы измерения SDD придумали Random 4k Read\Write, но так как завал будет по чему то то ввели 4K Mixed. А что бы маленькие цифры не пугали то есть ещё Deep queue 4k. Хотя там завал в отличии от случайного чтения при DQ Mixed.Sanc: ↑ 28.03.2024 15:10до сотні з махінаціями контролера дотягнулитак там в спеках 30-45Ватт на м2 слот максимум - другое дело что это 5мм на 5мм микро кристалл греется... Вода надо на отвод более 100Ватт тепла, до 30-65Ватт просто кусок алюминия справится в зависимости от размера и ребер, до 100-120Ватт уже надо теплотрубки (1 шт примерно 15-45Ватт в зависимости от диаметра и технологий).meticulousboi134: ↑ 28.03.2024 18:06очікуйте ссд з водоблоком
