Dell e6320 неадекватна частота
afhpwnd
Добра всім.
Є проблема з ноутом dell e6320 i5 2520m
ЦП себе веде незрозуміло.
Буває запускається вінда і цп працює нормально, підіймаючи частоту до 3000 МГц
Буває, що запускається і частоту підіймає максимум до 1800 МГц
Від температури чи навантаження стрес тестом це ніяк не залежить
Встановлення іншої вінди на це не впливає ніяк
Помітив, що, якщо перейти в режим сну, то з нього ноут виходить і працює завжди з частотою не вище 1800.
Частоти як положено регулюються процесором від 800 МГц до 1800.
Біос закидав на дефолтні, нічого не дає.
Якщо вимкнути в біос Інтел спід степ, то це завжди працює з частотою 2500МГц ібез подібних аномалій, але при цьому турбобуст не працює.
Встановив ThrottleStop і побачив при запуску програми, що множник ЦП стоїть 18х
Якщо ставлю там, як положено 30 чи 32, то ЦП працює повністю адекватно. Хоч в сон уходь, хоч роби будь-щось.
З чим це може бути пов'язано і як це виправити?
slv
Деловське « фірмене» сміття не встановлювал ? Що в діспетчере робиться ?
afhpwnd
Всі дрова на місці, все начебто встановленоslv: ↑ 16.02.2024 08:27 Деловське « фірмене» сміття не встановлювал ? Що в діспетчере робиться ?
slv
Ви уважно прочитали те, що я написав ? Мова не про « дрова» , а про пріблуди, яки кожен вендор рекомендує встановлювати на свій продукт - так звани « улучшайзери» та « оптимизатори»afhpwnd: ↑ 16.02.2024 08:48Всі дрова на місці, все начебто встановленоslv: ↑ 16.02.2024 08:27 Деловське « фірмене» сміття не встановлювал ? Що в діспетчере робиться ?
І заглянить у Діспетчер завдань , прослідкуйте, який процесс або програма перевантажує або тротлить проц . Це просто як варіант
moonlight49
Профілі power consumption High performance/balanced впливають?
Чи змінюється поведінка при роботі на батареї/від мережі?
afhpwnd
Профілів зовсім немає. Не знаю чому. Тільки баланс і можна власний створити.moonlight49: ↑ 16.02.2024 09:11 Профілі power consumption High performance/balanced впливають?
Від мережі та батареї працює однаково.
До речі, помітив, якщо завантажився ноут і працює це повноцінно, то, якщо витягнути зарядку, ЦП одразу скидає частоту до 1800 і при повернені зарядки він її більше не підіймає.
Моє точно щось коряве встановлено з дровами дело?
Відправлено через 2 хвилини 50 секунд:
Я спробую ще начисто поставити операційну систему та пошарово встановити дрова.slv: ↑ 16.02.2024 08:58Ви уважно прочитали те, що я написав ? Мова не про « дрова» , а про пріблуди, яки кожен вендор рекомендує встановлювати на свій продукт - так звани « улучшайзери» та « оптимизатори»
Повер менеджер я встановлював, але в ньому було написано, що профілі не підтримуються, вони були неактивні. Я його після цього зніс
moonlight49
Станом на зараз в мене вже чотири таких dell зі схожими на зарядку симптомами
viewtopic.php?f=43&t=273503
Думаю щось там відвалилося по фазах/живленню. Тобто це не софтвейр. Але на відміну від вашого випадку throttle stop не допомогає Intel gen 11
afhpwnd
У безпечному режимі ЦП працює на частоті 2.5ГГц
Перевстановив вінду - та сама картина. Дрова навіть не ставив.
У нормальному режимі - 1.8 ГГц
У безпечному - 2.5 ГГц
moonlight49
2.5 ГГц - це ваша базова частота. Тобто це ок.
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... 0-ghz.html
А як по нагріву CPU що ?
afhpwnd
Та все в нормі.moonlight49: ↑ 16.02.2024 12:48 2.5 ГГц - це ваша базова частота. Тобто це ок.
Але судячи з тротлстоп чомусь вінда в нормальному режимі ставки множних 18х
Чому так?
moonlight49
Там логіка роботи така що як є навантаження - віндоуз підіймає частоту та тримає її якщо дозволяють температури CPU. Як idle - знову скидає (заощадження батарейки).
Іноді можна примусово встановити підвищенні частоти через power mode = high performance.
afhpwnd
нема в мене power modemoonlight49: ↑ 16.02.2024 12:58 Там логіка роботи така що як є навантаження - віндоуз підіймає частоту та тримає її якщо дозволяють температури CPU. Як idle - знову скидає (заощадження батарейки).
Чому вінда вважає що максимальний множник в мене 18?
moonlight49
Якщо гралися налаштуваннями bios speed step..., то зробіть default.
Якщо не гралися, дайте навантаження будь яке на CPU хвилин 1-5 та спостерігайте за частотами (наприклад в hwinfo64). Чи тримається 1.8?
afhpwnd
я ж писав - в біосі все на дефолті, частота при навантаженні тримається 1.8moonlight49: ↑ 16.02.2024 13:27 Якщо гралися налаштуваннями bios speed step..., то зробіть default.
іноді пк запускається і може тримати 3 ГГц, як йому це й положено, але, яфкщо при цьомк зайти в режим "сон", а потім вийти з нього, то частота знов падає до 1.8 і більше не підіймається
прям магія якась. взяв навіть інший БЖ від совсім іншого ноута делл, нічого не змінилося
moonlight49
Режим sleep звичайно ускладнює. Він не у всіх працює. Але якщо кажете що буває 3 ГГц та ще й на батарейці - то вважайте що в вас все +- гаразд.
BIOS останній?
BIOS останній?
afhpwnd
Вже 3 біоса спробувавmoonlight49: ↑ 16.02.2024 13:50 Режим sleep звичайно ускладнює. Він не у всіх працює. Але якщо кажете що буває 3 ГГц та ще й на батарейці - то вважайте що в вас все +- гаразд.
BIOS останній?
Все що маю зараз:
Вінда може запуститись в одному з трьох режимів:
3ггц
2.5ггц
1.8ггц
Закономірність не зміг піймати
46Tolik
Ноут в биосе зарядку видит?
В смысле ее мощность
afhpwnd
так. обидві. не ругається на них. все норм
moonlight49
Це все є ситуація без утіліт Dell наскільки я зрозумів... При цьому в device manager немає нерозпізнанних пристроїв?
Тоді тепер спробуйте через support.dell.com - drivers (або через dell command update) - скачати утіліти та драйвери для ноута. Утіліти виду CPU power management чи щось подібне...
Lucas55
- Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
а яка вінда стоїть ? та які ще ставили більш детально ?
