Система охолодження Cooler Master V8 3DVC розрахована на 300-ватні процесори
Vpupkin
От тільки 13900к при харчуванні в 300ватт не розрахований на те щоб його можна було охолодити.
BanePain
Дык у них была же попытка на испарительной камере кулёк сделать (CoolerMaster MasterAir Maker 8 назывался он, да и старый Cooler Master TPC 812 тоже).
IceHammer тоже пытались сделать, модель ток не помню.
Неужели CoolerMaster победили не стандартное положение трубок и испарительная камера норм работает теперь? :D
erazel
Спочатку думав написати чи не занадто щільно там пластини, а потім у відео побачив який його реальний розмір :D . То вже реально гігант якийсь, по розмірах як певно більший чим Thermalright HR02(просто такий у мене в профільній системі стоїть і візуально більший за всі кулери що попадались на очі).
Відправлено через 14 хвилин 49 секунд:
BanePain: 05.01.2024 15:38 Неужели CoolerMaster победили не стандартное положение трубок и испарительная камера норм работает теперь? :D
Та тут вся проблема не в кулерах зараз а в процах. Вони гріються дуже зонально, а райзени ще й периферійно(у кулерів з теплові трубки на центральні зори орієнтовані). Одне діло відвести 300ват від якогось тредріпера чи зіона, а інше діло від огризочків типу райзена і І9. Тут як не крутись а не відведеш ніяк. Занадто мала площа теплопередачі. То вже треба водянку з температурою теплоносія в 1-3 градуси по цельсію(по кельвіну взагалі зашибізь буде :) . Тому або лід в водянці має плавати або трубки йти через холодильник. Такий собі самогонний апарат - на проці випаровувач, в холодильнику змієвик з кондесацією в банку :gigi:
Melofon
Ну такое, однобашенный кулер может и отведет 300 ватт но только на очень высоких оборотах двух стодвацаток, у них есть новый двухбашенный кулер (название не помню) с восемью теплотрубками и размером больше чем ноктя д15 и он очень даже хорош и выигрывает у д15, я даже хотел его взять но там сложности с заменой вентилей поэтому перехотел, а это чудо из новости явно будет хуже например при одинаковых 40Дб, две более тонкие башни эффективней продуваются одной толстой, такому радику нужно было два по 140 сразу ставить, в общем ещё увидим тесты, но сомнения есть, у меня был термалрайт мачо 140 с большой толстой башней и он менее эффективней чем мой новый DeepCool AK620 Digital хоть последний даже компактней по размерам.
erazel
Melofon: 05.01.2024 16:10 у меня был термалрайт мачо 140 с большой толстой башней и он менее эффективней чем мой новый DeepCool AK620 Digital хоть последний даже компактней по размерам.
Ну кагбе Мачо то на пасивку розрахований. Самі бачили які у нього міжпластинні відстані. Тому, напевне, загальна площа пластин у нього менша. Ну і якість виконання і пайки пластин може десь датися взнаки, або той пресловутий горб у Термалрайтів. З новими мілкоядерними процами то може зіграти велику роль. Особливо якщо ви його ставили на профільний Райзен .
Последний раз редактировалось erazel 05.01.2024 16:16, всего редактировалось 1 раз.
1nsane
Объясните плз, для чего нужна дополнительная испарительная камера перед теплотрубками, если теплотрубки по сути тоже и есть испарительные камеры, только в виде трубок.
Melofon
erazel
Согласен, у мачо большое расстояние между пластинами но он не на пассив рассчитан раз шел с вентилем (мачо 140 как бы намекает на вентилятор 140мм, но есть модели мачо и без вентиля и вроде ещё более огромные), просто рассчитан на невысокие обороты (у родного 1200-1300 об/мин максимум) бо если бы там были бы более плотно расположены пластины то и продувать его пришлось бы на более высоких оборотах, а тот всем известный горб я выровнял полностью снизив температуры сильнее всего в простое и немного в нагрузке.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
1nsane: 05.01.2024 16:15 Объясните плз, для чего нужна дополнительная испарительная камера перед теплотрубками, если теплотрубки по сути тоже и есть испарительные камеры, только в виде трубок.
Наверно чтобы быстрее забрать тепло, но вот дальше теплотрубки немного замедлят его передачу к радиатору.
VRoman
Тут конечно устройства самой камеры не видно, но идея вот в чем: обычные трубки каждая сама за себя, и боковые трубки обычно получают гораздо меньше тепла по сравнению с теми что в середине, а количество трубок ограничевается площадью источника тепла. С применением камеры все трубки впаиваются в неё и раздеделяют общий хладоген, т.е. все трубки делят тепловой поток между собой равномерно. В камеру можно впаять большее количество трубок и они все будут работать с максимальной эффективностью. Такая конструкция гораздо сложнее и дороже, но сделав её с умом она обязательно будет гораздо эффективнее.
seraphic
Вид у башни мощный :rotate:
daesz
seraphic: 05.01.2024 16:49 Вид у башни мощный :rotate:
А мені щось кольори не дуже сподобались, таке враження що під ВК ейсус таф робили :D
Enombre de soberano
Думаю цена сабжа нас удивит.
Пока ничего не понятно:
Если тт и испарительная камера это одна замкнутая система, это одно. В теории это может дать какой-то буст.
А если подумать, то бутылочное горлышко теплоотведения, это всегда передача от кристала на крышку проца. И получается, что испарительную камеру надо делать частью процессора
Enombre de soberano: 05.01.2024 17:36испарительную камеру надо делать частью процессора
Интегрировать кристалл в тело камеры ;)
VRoman
gehka3: 05.01.2024 18:22
Крышка процессора должна быть испарительной камерой контактирующей через ЖМ
Ghody
теплотрубки работают каждая отдельно. если источник тепла не прижимается к ней, то она практически простаивает. а тут получается, что камера берёт в себя тепло со всей площади проца и равномерно раздаёт всем теплотрубкам
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
это да, но чисто из-за физических ограничений для отвода 300вт надо очень много веса и давить им на материнку как-то не хочется. потому выбрал вначале простейшую водянку, а потом реализовал подростковую фантазию и сделал кастомную воду на жёстких трубках
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
VRoman: 05.01.2024 18:54
создавай стартап для создания универсальных испарительных камер для процов с переходниками под разные сокеты. это реально может быть прибыльной идеей
Devijack
Якось в руках домогосподарки воно виглядає як кавомолка.
Enombre de soberano
Ghody: 05.01.2024 19:02создавай стартап для создания универсальных испарительных камер для процов с переходниками под разные сокеты. это реально может быть прибыльной идеей
Идея ни фига не новая, даже амд рассматривали такой вариант для am5... Потом сказали, что выигрыш по температуре незначительный и вхерячили толстенный брусок меди, вместо теплораспределительной крышки. И от этого выиграли все... ну может не все, но амд точно
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
gehka3: 05.01.2024 18:22Интегрировать кристалл в тело камеры
Приемлемо :learn: . По крайней мере реальнее, чем система микроканалов в теле кристала, для жидкостного охлаждения, как когда-то предлагали.
EkselentE
Ждем тестов. Но размеры вертушек как-то маловато выглядят на фоне самой башни. Ведь есть место установить большие. Разве что там "рассчитали" ихние инженера, и посчитали что и этих достаточно.
VRoman
Нет
Ghody
Не будет, ибо это нужно делать на этапе создания кристалла
Enombre de soberano
Да, все варианты "по-проще" - пробовались разрабами и отброшены ибо трудозатраты не перекрываются выигрышем в температурах)
Impulse101
erazel: 05.01.2024 16:07
Так на адекватных кулерах с крышки теплораспределителя тепло снимает пятка кулера, и равномерно передает на тепловые трубки. Прямой контакт используют только на дешманском ширпотребе, но такие башни и не рассчитаны на 300Вт TDP
