Помогите с Rx 580 Sapphire nitro+
selora
Доброго времени суток!Суть проблемы:При розгоне видеокарты она работает нормально,но как только заходишь в игру,игра крашит и вылетает ошибка драйвера"Драйвер не отвечает".Менял питание 8+6 пин местами,удалял в безопасном режиме драйвера,ставил 22.5.1 как советовали,не помогло,Карта б\у.Брал два дня назад в CompX.
P.S:На карте есть дуал биос,на втором биосе с частотой 1411мгц карта работает отлично,при розгоне крашит.На первом при розгоне до 1420мгц крашит драйвер(при заходе в игру). :(
Crossbow
перерозгін - невже не зрозуміло ?!
Для полярисов 1400 частоты ядра и выше - много, какой разгон на старичках этих - снижай частоты на сотку-полторы и даунвольт
Crossbow
gehka3: ↑ 04.12.2023 12:10Для полярисов 1400 частоты ядра и выше - много, какой разгон на старичках этих - снижай частоты на сотку-полторы и даунвольт
ТС не для даунвольту купляв її, а "вижати всі соки" з старого мамонта, який і так напевно одною ногою на тому світі.
p.s і жариться воно там 80+ скоріше за все
selora
Crossbow: ↑ 04.12.2023 12:12
Ну есть такое))До этого сидел на затычке 550 на 4 гб,карта в гарному стані,невжарена)В 80+ не гріється корпус продувається,максимум було 72.Є запитання,навіщо тоді там біос з 1411мгц якщо воно теж не дуже стабільно працює?
selora
Этот вопрос направь производителю)
selora
gehka3: ↑ 04.12.2023 12:10 Для полярисов 1400 частоты ядра и выше - много, какой разгон на старичках этих - снижай частоты на сотку-полторы и даунвольт
Можливо допоможете з даунвольтингом?
статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA viewtopic.php?f=5&t=172991
selora
андервольтнув до 1025мв на 1350мгц,поставивши 1 вольт отримав збій відеодрайвера,виникло запитання чи потрібно видалити амд адреналін і залишити лише драйвер?
Відправлено через 21 хвилину 17 секунд:
Там же вроде ellesmere а не polaris.
