"Наводки" по USB?
IrosLAV
Вітаю! При підключенні до профільного ПК мікрофону Shure MV7 дає дуже сильний фоновий шум, на рівні ~ -45Дб. При підключенні до ноутбука шуму немає, звук кристально чистий. Пробував різні USB порти на материнці, витягував всі інші пристрої, нічого не змінюється. Відключення від заземлення теж не допомогло. Як вирішити проблему?
KimRomik
IrosLAV: 28.10.2023 15:21При підключенні до ноутбука шуму немає, звук кристально чистий.
навіть якщо ноут на підзарядці?
Cirax
IrosLAV: 28.10.2023 15:21 Вітаю! При підключенні до профільного ПК мікрофону Shure MV7 дає дуже сильний фоновий шум, на рівні ~ -45Дб. При підключенні до ноутбука шуму немає, звук кристально чистий. Пробував різні USB порти на материнці, витягував всі інші пристрої, нічого не змінюється. Відключення від заземлення теж не допомогло. Як вирішити проблему?
Раньше в настройках микрофона было шумоподавление.
Как раз убирало этот шум, может и сейчас есть.
Не могу проверить, нет отдельного микрофона.
IrosLAV
KimRomik: 28.10.2023 15:23
Так, без різниці, з зарядкою чи без. Так що шум на ЮСБ портах скоріш за все генерує стаціонарний ПК
Відправлено через 1 хвилину 23 секунди:
Cirax: 28.10.2023 15:44
Шум можу забрати багатьма методами ( фільтрами ), але хотілось би позбутись джерела шуму, бо не мікрофон його створює
7mindfields
IrosLAV: 28.10.2023 15:21 При підключенні до ноутбука шуму немає, звук кристально чистий.
Щось дуже слабко віриться у те, що нормальна звукова в ноуті. Що за модель?
IrosLAV
7mindfields: 28.10.2023 16:47
Звукова карта ноутбука не використовується (як і стаціонарника), Shure MV7 має вбудовану карту, під'єднюється по USB
7mindfields
IrosLAV: 28.10.2023 16:56
цей момент не врахував, давно не користував конденсаторний мікро, вибачаюсь
IrosLAV
Питание отдельно есть возможность подвести к микрофону?
maxn
IrosLAV
У меня похожая проблема, в usb наушниках слышу как крутится вентилятор. попробуйте использовать юсб удлинитель с фильтрами. Например через монитор если на нём имеются юсб.
IrosLAV
gehka3: 28.10.2023 17:03 IrosLAV
Хочу це зробити, але готових девайсів для цього не маю, а різати кабель і живлення пускати від БП своїми кривими руками не хочу, ще фазу з нулем спутаю і спалю все :gigi:
А достатньо тільки живлення подати окремо, чи потрібно буде гальванічну розв'язку на data-кабелі?
Відправлено через 1 хвилину 16 секунд:
maxn: 28.10.2023 17:07 IrosLAV
Дякую за варіант, якщо живлення йтиме з цього девайса - теоретично може допомогти. Тільки всі дуже рекомендують мікрофон приєднювати напряму в материнку, а тут такий лишній кусок дороги получається... не буде ні на що впливати?
SERGBILL
є така приблуда, гальванічна розв'язка USB, спробуйте, має допомогти.
IrosLAV
SERGBILL: 28.10.2023 20:46 є така приблуда, гальванічна розв'язка USB, спробуйте, має допомогти.
Але ж вона тільки data-кабелі роз'єднює, а шум, скоріш за все, йде через 5в кабелі?
SERGBILL
IrosLAV: 28.10.2023 20:47
глянув фотки, так і є((( тоді нема сенсу
IrosLAV: 28.10.2023 20:32А достатньо тільки живлення подати окремо, чи потрібно буде гальванічну розв'язку на data-кабелі?
Хотя бы питание дать отдельно и посмотреть на изменения,
GreenMile
Була така сама проблема з ЮСБ-гарнітурою колись, просто страшенний фон мікрофона в ПК, при чому це було періодами, то працювало норм тижнями, то фонило адово. Проблема - в мережі, якщо ПК живити від батарей ДБЖ, то той фон зникав, як від розетки - рипіло страшенно. Щось срало в мережу завадами, при чому не у мене в квартирі, а десь на загальній лінії. Рятувала тільки аналогова гарнітура.
