Rx 5700xt глючит в видовс
Maks88
Купил видеокарту rx 5700xt, драйвер устанавливается без проблем, при запуске GPUZ или любой 3d нагрузке интерфейс винды начинает жутко тормозить и мышка тоже, GPUZ отображает информацию о видеокарте но при попытке перейти в датчики зависает прграмма и в датчиках ничего не отображает, но при этом видео можно смотреть без проблем, артефактов нет.,компьютер не вырубается....Не пойму в чём проблема,пробовал на двух компьютерах
Последний раз редактировалось Maks88 26.10.2023 22:03, всего редактировалось 1 раз.
pawelt
Проблема в том, что ты купил ужаренный мусор с деградированным чипом и\или памятью.
Карта как бэ работает, но в то же время и нет.
Восстанавливать на сервисе её смысла нет.
Если есть возможность, верни назад продавану.
¯\_(ツ)_/¯
Maks88: 26.10.2023 21:41Не пойму в чём проблема
ПРоблема в ВК
Maks88
В итоге вывод какой,это труп?
Rain Man
Maks88
проверьте родной ли на ней биос стоит для начала..
