Всім привіт. Незнаю навіть що робити, бсоди виникають спонтанно, немає певної залежності від дій. провіряв оперативку - помилок немає, Linx проходить норм, біос мат. плати обновляв, єдине що були помилки в ОССТ такого типу: Обнаружена ошибка в ядре #..., проте в ОССТ такі помилки не завжди ,може норм пройти, а може і з помилкою на 2-3 хвилині.
Конфігурація
Athlon II X4 630
M4A78-EM
2x2 Take Ms
WD 640 GB
GF 9800 GT 512
CFT 650-14C
Windows 7 x64
дрова 260.99, зараз пробував бету, без змін
дрова на звук realtek r 2.55
Ось дані з дамп файлу:
Dump File : 010811-16130-01.dmp
Crash Time : 08.01.2011 11:07:33
Bug Check String : PFN_LIST_CORRUPT
Bug Check Code : 0x0000004e
Parameter 1 : 00000000`00000099
Parameter 2 : 00000000`000b8e1c
Parameter 3 : 00000000`00000002
Parameter 4 : 00000000`000b8e04
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+71f00
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Допоможіть з BSOD
archibalt
DkossZoSo
Если разлоченный, то не удивительно - могут быть ошибки.archibalt:Athlon II X4 630
archibalt
особисто не чув щоб Athlon II X4 630 розлочувався
, от 620 так чув випадки.
і ще одне, ніяких розлочок, розгонів, вольтмодів і тому подібних фішок немає.
DkossZoSo
Значит, процессор деградировал или проявился заводской брак.
Alexey1977
archibalt
попробуй планку памяти одну вытащить и без нее поработать день или вариант видик вытащить , попробовать на интегрированном, как раз проц тут скорее всего не причем.
еще может быть что под радиатором на матери высохла термопаста.
Ar2r
archibalt А ничего не перегревается, проц, видяха? Еще попробуй напряжение немного поднять на памяти. И глянь SMART винта.
archibalt
з тепмературами все впорядку, в програмі HWmonitor якщо не помиляюсь є датчик який показує температуру юж. моста около від 35 до 45-50 градусів, як коли я думаю що норм, чи трохи забагато?Ar2r:archibalt А ничего не перегревается, проц, видяха? Еще попробуй напряжение немного поднять на памяти. И глянь SMART винта.
yakudza43
Температура конечно допустимая, но как по мне для южника много. На вашей материнке очень мелкие радиаторы + термоитерфейс наверно высох, Не факт что его смена поможет избавиться от данной проблемы, но у себя я б начал именно с этого!
Yorcfild
archibaltкопай в сторону памятии кп...
Mr.Pum@
На днях тоже начало BSODить случайным образом, даже при загрузке ОС. Начал гонять линХ, мемтест, были ошибки. Уже был на 90% уверен что дело в железе, грешил уже на оперативу. В итоге помогла "Загрузка последней удачной конфигурации".. Так что всякое бывает, может поможет..
archibalt
дякую, але не думаю що поможе, я вже 3 рази перевстановлював віндовс. думаю проблема в несумісності памяті і мат. плати або мат. плата шалить, хоча помилка в бсоді силається на пошкодження структур драйвера вводу-виводу, що я трохи не розумію, ось силка http://support.microsoft.com/kb/291806" target="_blankMr.Pum@:На днях тоже начало BSODить случайным образом, даже при загрузке ОС. Начал гонять линХ, мемтест, были ошибки. Уже был на 90% уверен что дело в железе, грешил уже на оперативу. В итоге помогла "Загрузка последней удачной конфигурации".. Так что всякое бывает, может поможет..
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
память тестував по одній планці, цілу ніч, все в нормі. хоча замітив одну річ: условно назву лівий і правий слот, отже у лівому слоті в Memtest показує таймінги 5-5-5-15, а в правому на тій самій планці ОЗУ показує 5-5-5-13Yorcfild:archibaltкопай в сторону памятии кп...
snegurrrka
Блин вот и у меня БСОДы и зависания неожиданные проявились уже дней 8. Видеокарты не при делах - что с ними, что на интергрированной карте то же самое. Процессор мучал чем угодно и на 3200 МГц, и на 3600 МГц - всё норм. Только в 3Д играх проявляетя... В некоторые часами играл и ничего, а потом бац. Но быстрее всего в Crysis Warhead заметить можно. Сначала пропадает звук или хрипит, а потом только "тррррррррррррррр" и БСОД или отключенный экран. Ничего не перегревается, температуры в норме. Капец. S&M один раз не прошла тест памяти, но потом все разы проходила без запинок. Переставлял в разные слоты, с некоторых вообще не грузилось. По одной планке ставил - то же самое. Вот и не знаю, что. Хочу найти у кого-то 100% рабочую ДДР 2 планку, чтоб денёк проверить. Если не поможет, то копать буду в матьпроц. Времени жаль нету почти. Но проц с трудом верится, чтоб глючил именно в 3Д, ему то побоку где наргружаться, чай не видеокарта, а S&M проходит спокойно, Метро 2033 ещё больше ИМХО грузит его при активной физике, всё было гуд до 2-3 января где-то, а потом =
archibalt
знайшов проблему, як не дивно але виною цьому став драйвер 260.99, відкотився на 258.96 все норм.
viperest1
viewtopic.php?p=417450#417450 гляньте за цією ссилкою проблема
almazmusic
Король клавиатуры
viperest1
Я вот не понимаю, неужели свою же проблему так тяжело поискать?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77516" target="_blank
http://yandex.ua/yandsearch?text=0x0000" target="_blank ... 960&lr=960
Ну неужели это прям нереально? Или что? Лень? %)
