Asus TUF RTX 3090 Factory Recertified мигає зображення при холодному старті
usr4oc
Доброго дня, маю відеокарту Asus TUF RTX 3090 Factory Recertified з телемарту, 3 місяці гарантії вже пройшло, на 4 місяць при холодному старті монітор весь час мигає, секунду показує показує зображення, секунду чорний екран
Але якшо наприклад вийняти HDMI шнур і підключити до іншого комп'ютера, а потім назад починає нормально показувати
З вбудованої відеокарти все стартує нормально
Порадьте будь ласка що робити в такому випадку, може в когось таке було?
tolebamber
Монитор, частота? На встройке на той же частоте запускается?
Artem_M
Спробувати заміни кабель)
Краще на DP нормальної якості.
usr4oc
tolebamber: 20.10.2023 12:36 Монитор, частота? На встройке на той же частоте запускается?
Монік LG 23mp55 fullHD 60Hz
Відправлено через 1 хвилину 6 секунд:
Artem_M: 20.10.2023 12:39 Спробувати заміни кабель)
з роз'ємів на моніку DVI та D-Sub
usr4oc
Как выше говорили - на норм моне проверить, а так - симптоматика отвала
Kopstr
usr4oc
В мене колись була така проблема зі старим монітором та ще якщо юзаєш перехідник. Для ідеалу краще спробувати при HDMI або DP кабелю до більш сучаснішого монітору.
Якщо не допоможе то це як описав юзер вище - симптоми що GPU не дуже добре.
Кабелі HDMI та DP теж бажано взяти не за 50 грн )
