Radeon™ RX 470 G1 Gaming 4G проблемка з охолодженням
Bogdanp73
Значить як зазвичай перед циклонними температурами вирішив обслужити охолодження пк,пилючку прибрати,тп замінити ...
Але є проблема з вк,вірніше їх дві але основна - карту брав бу,з майнінгу і її вже раніше обслуговували але схоже той нехороший людина схоже посадив радіатор на термоклей
бо зняти аж ніяк при адекватних зусиллях не вдалося,кожух знімав продув почистив але при стресс тестах гпу легко йде до 80(може і більше але не знущався і вимикав)
перестроювати графік то ніяк не рішення бо вилазить вже інша проблема на 50%+ відсотків обертів починають цокотіти самі вентилі та і так досить шумно виходить
так що просто заміна вентилів кардинально проблему не вирішить
як же зняти радіатор???
там зовсім не пятачок який тільки гпу накриває,а досить велика пластина яка і память теж накриває...
хочу замінити тп але зірвати радіатор вимагає якихось неадекватних зусиль
так можна і зламати легко карту/відірвати чіпи
а так карта вже років 3 в мене майже 24/7 працює але якось з моменту покупки і не грався майже тож претензій по температурам і не виникало
waryag
Bogdanp73
Пробуйте нагреть.
Как вариант - снизить температуру андервольтом.
Пробуйте нагреть.
Mixx
Вряд ли термоклей, у них эффективность как у зубной пасты, скорее просто прикипело, вверх рвать не стоит, аккуратно прокручивайте по чуть-чуть влево-вправо, должно поддаться с какой-то попытки, ну или в сервис и греть
Bogdanp73
сервіс зараз не варік теж,ні грошенят ні тим паче нормального сервісу думаю в радіусі 200км немає(Mixx: ↑ 05.08.2023 17:52 Вряд ли термоклей, у них эффективность как у зубной пасты, скорее просто прикипело, вверх рвать не стоит, аккуратно прокручивайте по чуть-чуть влево-вправо, должно поддаться с какой-то попытки, ну или в сервис и греть![]()
також на памяті здалось що термопрокладки,з одного чіпа ледь звисала,так вона деревяна...може теж клеем намазюкана через те така?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
раніше пробував чисто стрестестом нагріти і знімати швиденько то нічого не вийшло,паяльник в мене слабенький,можна спробувати але 25вт паяльник на такий радіаторwaryag: ↑ 05.08.2023 17:50 Bogdanp73
Пробуйте нагреть.
Aleksandr1973
Bogdanp73
Я тут думал , ещё раз свою sapphire 470 разобрать ( при район 62 градуса обороты кулеров 2100 и их слышно хорошо ) но после вашего случая думаю не стоит трогать .
Bogdanp73
ну в мене графік стандартний то крутить набагато слабше,2к то вже десь після 75 градусів дає тільки,тільки на 60 вентилі запускає вк,Aleksandr1973: ↑ 05.08.2023 18:16 Bogdanp73
доречі камінь в сторону гіги - на профілі турбо вк взагалі не вмикає вентилі!!!! добре хоч що все моніторив а то тикнув би стрес тест пішов покурити і вк теж би прикурилась)
waryag
Спробуйте поставити карту на балкон/вікно під сонце. І, як сказали вище, здвигати вбік, а не відривати. Ну і перевірте, що не залишилось закручених гвинтів.Bogdanp73: ↑ 05.08.2023 18:00раніше пробував чисто стрестестом нагріти і знімати швиденько то нічого не вийшло,паяльник в мене слабенький,можна спробувати але 25вт паяльник на такий радіаторне знаю скільки часу піде щоб розігріти,а газовою горілкою то страшнувато
Bogdanp73
болтів там 6,мало б бути якби 1го вже до мене не пролюбили)добре що то хоч не з центрових навкого гпу,бекплейт там серйозний підозрюю чи немає там яких виточок чи ще чого для точного кріплення з радіатором,бо тоді нанівець ті рухи в право/ліво,так ще треба такий болтик пошукати бажано,вони 2є там притримують радіатор до системи живлення(я так думаю)але він капець який мілкий так ще і шапка невеличка бо він в шахточку має влазитиwaryag: ↑ 05.08.2023 18:44Спробуйте поставити карту на балкон/вікно під сонце. І, як сказали вище, здвигати вбік, а не відривати. Ну і перевірте, що не залишилось закручених гвинтів.Bogdanp73: ↑ 05.08.2023 18:00раніше пробував чисто стрестестом нагріти і знімати швиденько то нічого не вийшло,паяльник в мене слабенький,можна спробувати але 25вт паяльник на такий радіаторне знаю скільки часу піде щоб розігріти,а газовою горілкою то страшнувато
Alex+
Десь бачив процес ремонту, теж приклеєлося намертво, так майстер відмочував прокладки ізопропиловим спиртом через шприц з довгою голкою доставав з усіх боків і через деякий час воно відділилося. Не впевнений чи воно завжди працює, проте майте на увазі
Bogdanp73
поки що таке не знайшов,але знайшов ось цікаве та скоріш за все якраз як у мене ,таж вк,і приклеені прокладки(((Alex+: ↑ 05.08.2023 19:04 Десь бачив процес ремонту, теж приклеєлося намертво, так майстер відмочував прокладки ізопропиловим спиртом через шприц з довгою голкою доставав з усіх боків і через деякий час воно відділилося. Не впевнений чи воно завжди працює, проте майте на увазі
але що видно так те що в мене температура задалеко більша ніж нормальна,треба якось знімати та ще прокладки шукати...
Fen1xz
А звичайним феном гріли ? Знімаєте, и радіатор прогріваєте феном. Хвилин 5, потім круговими рухами намагаєтесь відклеїти. Якщо не допоможе, тоді як вище написали, на балко під сонце + фен.
richardreedd
[/quote]
[/quote]
А якими стестестами гріли? Можливо є сенс фурмарк і осст одразу ввімкнути? І так довгенько потримати
[/quote]
Buldozer.
richardreedd: ↑ 05.08.2023 20:54 А якими стестестами гріли? Можливо є сенс фурмарк і осст одразу ввімкнути? І так довгенько потримати
Шоп не мучалась старушка?
richardreedd
ну а що поробишBuldozer.: ↑ 05.08.2023 21:11richardreedd: ↑ 05.08.2023 20:54 А якими стестестами гріли? Можливо є сенс фурмарк і осст одразу ввімкнути? І так довгенько потримати
Шоп не мучалась старушка?![]()
Buldozer.
А вообще по делу-не бывает чтоб именно паста так прикипела.
Прокладки-еще могут. И то если АККУРАТНО вращательными движениями по плоскости туда-сюда они срываються.
если прикипело именно к ГПУ-то скорее всего ЖМ. Паста так не вмие
darlo0k
Buldozer.
по досвіду роботи в сц амудешні проци прикіпали і витягались з сокету, потім ще хрін відшкребеш його
Buldozer.
процы? Да то ясно,у меня тоже такое было 100500 раз. Но сокетный прижим АМ3 чутка отличаеться от пайки BGA кристала, там из-за пасты сорвать кристал крайне трудно.darlo0k: ↑ 05.08.2023 22:02 Buldozer.
ну вкрайнемслучае у меня не вышло (слава удаче) ни разу оторвать GPU из-за присохшей пасты.
Ray2000gt
Нащо? Типу солярій для карти?
Чи ви радите нагріти її в такий оригінальний спосіб?
Думаю, вдома у всіх є фен, ним і можна скористатись. Або ще кращій варіант, покрутить бублик 15 хв і одразу розбирати.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сам регулярно достаю проци разом з кулерами на АМ3/4.darlo0k: ↑ 05.08.2023 22:02 Buldozer.
P.S. Якщо не піде на гарячу, то є радикальні способи. Можна пшикнути обільно WD40, через деякий час все відпаде само, тільки потім саму ВД-шку треба буде відтерти. Також можна гарно полити зі шприца щось типу бензину Калоша (можна Zippo
Последний раз редактировалось Ray2000gt 05.08.2023 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Hum
Вероятней всего, что прикипели термопрокладки. У меня был такой случай с Gigabyte RX 480 Gaming. Мне помог тогда растворитель, что был под рукой но советую использовать бензин калоша или уайт спирит. Они менее агрессивные. Потом сушить сутки при комнатной температуре. Это уже как последнее средство если ничто не поможет.
Відправлено через 5 хвилин 33 секунди:
У моей карты, купленной с рук после разборки были радужные разводы на текстолите вокруг чипов памяти. Мучали ещё жестоко
Ray2000gt
Hum, саме так. Прилипають прокладки. Чудово розчиняются Калошею. Доречі, нею ж видаляються сліди потекших прокладок.
От тільки нащо стільки сушити? Він випаровується як спирт, якщо не швидше.
