HDD куда подключен на плате
Kypatop01
Здравствуйте.
Есть 5 одинаковых дисков из одной партии подключенных к пк через сата.
2 из них нужно заменить, в системе все определяются, просто нужно 2 снять и вместо них поставить 2 другие.
Задача: нужно без доступа к этим дискам сказать в какие разъёмы сата на материнской плате подключены нужные диски.
Подскажите, пожалуйста, кто через что определяет и куда надо жмякать. Заранее спасибо.
seraphic
через биос
кэп
кэп
Alex+
За умови, якщо біос буде показувати серійні номери. Якщо просто модель вказує, то не вийде, бо всі п'ять однакові.
Якщо не буде показувати в біосі, то подивитись в якомусь CDI серійніки потрібних дисків, потім знайти їх в компі і поміняти
Kypatop01
Alex+: ↑ 18.07.2023 09:47 За умови, якщо біос буде показувати серійні номери. Якщо просто модель вказує, то не вийде, бо всі п'ять однакові.
Як на мене простіше усього подивитись в якомусь CDI серійніки потрібних дисків, потім знайти їх в компі і поміняти
У меня доступа к ПК нет физического, нужно человеку в другом городе сказать какие нужно заменить, они стоят в маленькой закрытой стойке где возможности посмотреть серийники без отключения нет, просто подписаны в какой сата на плате подключены.
seraphic
а как ты собрался заменить их не отключая? не имея физического доступа к ПК
Alex+
Боюсь при такому розкладі не вийде точно вгадати. На майбутнє треба дискам давати назви відповідні до порту куди він підключений
Kypatop01
Есть человек который сможет произвести замену на том пк, если ему сказать какие именно нужно поменять.seraphic: ↑ 18.07.2023 10:00 а как ты собрался заменить их не отключая? не имея физического доступа к ПК![]()
taxi911
seraphic
Руками иного человека, который по видимому, не разбирается в ПК
WSavage
23 год на дворе, не вариант по видеосвязи набрать и чисто попросить по сата проводу до нужного ссд дойти?Kypatop01: ↑ 18.07.2023 10:09Есть человек который сможет произвести замену на том пк, если ему сказать какие именно нужно поменять.seraphic: ↑ 18.07.2023 10:00 а как ты собрался заменить их не отключая? не имея физического доступа к ПК![]()
Kypatop01
Можно. Как мне понять по какому из сата проводов ему идти от платы ?WSavage: ↑ 18.07.2023 10:4023 год на дворе, не вариант по видеосвязи набрать и чисто попросить по сата проводу до нужного ссд дойти?Kypatop01: ↑ 18.07.2023 10:09
WSavage
У вас есть серийные номера, которые надо заменить?Kypatop01: ↑ 18.07.2023 10:48Можно. Как мне понять по какому из сата проводов ему идти от платы ?WSavage: ↑ 18.07.2023 10:40
Пусть каждый проходит до нужного, 5 минут делов и все готово
Kypatop01
Там постоянная передача данных идёт из 3ёх включенных в работу дисков. Посмотреть серийники 2ух, которые под замену, нельзя т.к. стойка не позволяет без отключения этих дисков.
waryag
Выруби ненужные через диспетчер устройств. А потом пусть определяет по отсутсвию вибрации.
atropgeon
накопичувачі ссд в топік стартера то перше, а друге, не всі диски перестають крутитись, якщо їх відключити через диспетчер приладів.waryag: ↑ 19.07.2023 00:52 Выруби ненужные через диспетчер устройств. А потом пусть определяет по отсутсвию вибрации.
waryag
atropgeon
В заголовке я вижу хдд.
athlonchik
ОС яка?
звичайна десктопна МП без зовнішніх рейд-контролерів?
Не имея возможности посмотреть серийники в ОСь и серийники в корзине - никак не определить какие ты хочешь заменить
Kypatop01
Win 10 pro, без рейдов
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если честно, даже подумать не мог что это такая проблема и человечество не придумало по В котором такую информацию можно было бы посмотреть на программном уровне...
Ладно, спасибо за советы, тогда будем что-то придумывать.
slv
Посмотрите через аиду или Викторию , там, вроде, по портам и серийникам разложено
bogob
В диспетчере устройств смотрим свойства нужного диска. Там есть пункт "Размещение" с циферкой. Он, по идее, и являтся номером порта. Если к вечеру дадут свет - погляжу у себя и точно скажу.
