Добрый день,есть ноутбук Dell Latitude 5590,получил его в таком состоянии из США.
При первом включении была надпись repairing,ноут включился,при попытке нагрузке его тестами в аиде картинка замерла и пришлось выключать хард ресетом,затем при следующем пуске увидел аретфакты,перезагрузил еще раз,ноут запустился нормально,все работало ок. Решил еще раз протестить,снова замерла картинка и потом долгое время не мог его включить,мигал инидкатор белым\желтым. Оставил ноут полежать,затем попытался снова,выскачила ошибка некорректного времени (после обновы ОС вроде),поменял в биосе,после этого запустился снова нормально.
Решил запустить встроенную проверку памяти с под ОС вин 11,30% теста прошло нормально,затем во время теста артефакты вылезли. Пока еще тест не закончен.\
Вопрос,что с ноутом? Может ли быть виновата память?
На 42% завис тест,не реагирует ни на что.
Вот видео:
Отправлено спустя 38 минут 2 секунды:
Сделал тест в аиде процессора,через минуту отключается экран,макс температура достигнута 92 градуса (проц i5 8250u).
Имеет ли место причина перегрева?
Проблемы с ноубуком (артфефакты,не включается и т.д)
Tim
seraphic
Ноутбук поломан, 92 градуса это не нормально
ganteller
на лицо проблема с озу. заменить планку или вытащить неисправную, если их 2.
по температуре - в досе (тест памяти) не работают энергосберегайки, поэтому проц кочегарит на все свои 45 ватт, 92 градуса вполне себе норм при таких раскладах. охлада стандартное г.
лучше воспользоваться другой программой для теста памяти, которая показывает какая планка сдохла
Tim
Проблема была в планке памяти,поставил другую - все ок
