ASRock A620M-HDV/M.2 — одна з перших материнських плат з набором логіки AMD A620
LordTornado
Предлагаю обсудить ASRock A620M-HDV/M.2 — одна з перших материнських плат з набором логіки AMD A620
Судя по фоткам - лютое овнище. Всего 6 фаз, которые ещё и без радиаторов, 2 слота под оперативку, минимум портов ЮСБ. А стоить этот бомж эдишн будет больше 100 баксов...
Melofon
ВРМ 4+2 без удвоителей и без радиаторов думаю максимум что выдержит это 7600, с 7700 уже есть сомнения.
Sanьka
А хто при здоровому глузді буде ставити Рузен 7 на "оце"?Melofon: ↑ 27.03.2023 13:32с 7700 уже есть сомнения.
Тут Рузен 3, чи Атлони (які надіюсь вийдуть) - максимум.
Melofon
Sanьka
Да мало ли бывают экономики, а вот за 7600 я уверен потянет, тут на проц 4 фазы на дрмосах минимум по 50 ампер а то и больше, остальные две на soc уже на дискретных мосфетах но там и этого достаточно, возможности разгона нет так что не вижу проблем для шестиядерника или вы думаете они выпустили плату которая сейчас самый младший проц не вытянет?
Последний раз редактировалось Melofon 27.03.2023 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Pavel Lesunov
з особистого досвіду скажу - багато хто. а коли кажеш їм що воно не призначене для цього, у відповідь отримуеш - "как так? он же есть в списке совместимости..."Sanьka: ↑ 27.03.2023 13:40А хто при здоровому глузді буде ставити Рузен 7 на "оце"?Melofon: ↑ 27.03.2023 13:32с 7700 уже есть сомнения.
![mad :mad:](./images/smilies/mad.gif)
SergN
І де ці проци, якщо:Sanьka: ↑ 27.03.2023 13:40Тут Рузен 3, чи Атлони (які надіюсь вийдуть) - максимум.
?материнські плати на його базі надійдуть у продаж наступного місяця.
Виробники ж випускають плати не задля того, щоб лежали на полицях, а задля продажу. Тому тут варто очікувати, що заявлять підтримку наявних, але лише 65Вт-процесорів.
Sanьka
Якщо в списку підтримки будуть інші, то і інші потягне. Той список пишуть не від балди, а все таки запускають.Melofon: ↑ 27.03.2023 13:48Да мало ли бывают экономики, а вот за 7600 я уверен потянет,
Інше питання що ті проци будуть працювати на граничній нижній частоті ...... ну кожному своє
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
А я, що схожий на корпорацію АМД? Їм задавай питання.SergN: ↑ 27.03.2023 14:09І де ці проци, якщо:
FastBullet
Если посмотреть на плату, то видно место под крепление радиатора, ну и видно по компоновке врм, что 2 фазы (линии) питания просто не распаяли. Вполне вероятно, что будет плата на 6 линий и с дохленьким радиатором, тогда за 3-4к грн такую плату и можно брать.Melofon: ↑ 27.03.2023 13:48 Sanьka
А за125 долларов (5к гривен+20 процентов прибыль = 6к гривен), как бы даже смотреть не хочется.
По поводу ВРМ - конечно он слабый, но 7600 потянет, но дело ж в другом. Тут нужны тесты и желательно летом) И вот тут надо смотреть на температуру ВРМ, - и для кого-то температура 80-90 градусов - это норм ( на самом деле действительно штатный режим работы), а для кого-то и 60-70 градусов много. Я думаю будет такая же версия с дешманским радиатором и лучше брать уже ее или самому колхозить.
P.S. И тем более мы не видели версии других плат и цены на них)))
Sanьka
В принципі так і є.FastBullet: ↑ 27.03.2023 14:17Если посмотреть на плату, то видно место под крепление радиатора, ну и видно по компоновке врм, что 2 фазы (линии) питания просто не распаяли. Вполне вероятно, что будет плата на 6 линий и с дохленьким радиатором, тогда за 3-4к грн такую плату и можно брать.
А вендор ще й скаже, що забезпечення охолодження - то завдання користувача. Хоч кондиціонер став та потужний кулер, що продуває також ВРМ.
Тому в конторах є люди які розуміються в цьому, а звичайний користувач може отримати бескоштовну пораду на overclockers.ua
![super :super:](./images/smilies/super.gif)
Melofon
Какая наивностьSanьka: ↑ 27.03.2023 14:11Якщо в списку підтримки будуть інші, то і інші потягне. Той список пишуть не від балди, а все таки запускають.
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Sanьka
Sanьka: ↑ 27.03.2023 14:11Інше питання що ті проци будуть працювати на граничній нижній частоті
А я про що писав? Треба уважніше читати пости опонентаMelofon: ↑ 27.03.2023 14:34 но это не означает что они будут стабильно работать на своей максимальной частоте
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
SergN
Ні, більше на фантазера, бо немає ніяких Атлонів на АМ5, а плати А620 вже на підході. Тому найближчим часом всі ці плати будуть населені умовним Райзеном 7600. І виробники це знають, тож розраховують на це, щоб не отримати 100%й вал повернень.Sanьka: ↑ 27.03.2023 14:11А я, що схожий на корпорацію АМД?
Sanьka
ну і прекрасно, тому щоSergN: ↑ 27.03.2023 14:38І виробники це знають, тож розраховують на це, щоб не отримати 100%й вал повернень.
Ще один "писака, не читака"Sanьka: ↑ 27.03.2023 14:11Якщо в списку підтримки будуть інші, то і інші потягне. Той список пишуть не від балди, а все таки запускають.
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
SergN
А інший "писака" з біполярочкою чи просто ігнорувати його пости, як рандомні?Sanьka: ↑ 27.03.2023 14:40Ще один "писака, не читака"
Melofon
Sanьka
Я прочитал,
Я прочитал,
, но если мать с работает в нагрузке с перегретым врм и проц при этом троттлит это же не значит что плата его вытягивает, пусть он даже есть в поддержке, материнка так даже гарантийный срок не проживёт.Якщо в списку підтримки будуть інші, то і інші потягне.
Sanьka
Прикольно напевно виривати з контекстуSergN: ↑ 27.03.2023 14:43А інший "писака" з біполярочкою чи просто ігнорувати його пости, як рандомні?
Я ж писав
З,І Не забудь поставити мінус, це допоможе тобі самоствердитись!Sanьka: ↑ 27.03.2023 13:40А хто при здоровому глузді буде ставити Рузен 7 на "оце"?
Якщо процессор працює в штатному режимі (а гранична нижня частота це також штатний режим) то це в межах норми(бо у проців давно же нема фіксованої штатної частоти як в часи Пнів4 чи К2Дуба).Melofon: ↑ 27.03.2023 14:48, но если мать с работает в нагрузке с перегретым врм и проц при этом троттлит это же не значит что плата его вытягивает,
Тому я і сказав що працювати буде все що в списку, але якщо людина в зоровому глузді, то звичайно не купить таку МП під Рузен7 тощо.
І пофіг що воно працювати буде, і пофіг що продають. Багато чого продають, але це не значить що треба це купляти.
Хммм, наче середньостатична публіка тут 30+ років, а розжовувати треба очевидні речі.
Последний раз редактировалось Sanьka 27.03.2023 14:55, всего редактировалось 2 раза.
Melofon
Как уже писали выше таких горе-сборщиков просто уйма и это я на своем опыте говорю, работал в магазине, ладно райзен 7 а представь современный i7 на Н чипсете без радиаторов на врм, он то ещё больше жретSanьka: ↑ 27.03.2023 14:48А хто при здоровому глузді буде ставити Рузен 7 на "оце"?
Последний раз редактировалось Melofon 27.03.2023 14:56, всего редактировалось 1 раз.
SergN
Написав вже кучу взаємно протилежних меседжів, а потім хтось "вириває з контексту". Головне, що при цьому думки про самоствердження мінусами, тільки ж треба опонентів в дискусії в цьому звинуватити...Sanьka: ↑ 27.03.2023 14:48Я ж писав
![facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Sanьka
Ні , нічого протилежного нема. Перечитай ще раз, пост Сообщение 27.03.2023 14:48SergN: ↑ 27.03.2023 14:54Написав вже кучу взаємно протилежних меседжів,
Якщо ти не можеш зрозуміти навіть розжоване, то я більше нічим не можу допомогти
![dontknow :dontknow:](./images/smilies/dontknow.gif)
xtbtch
Понятно, тебе нужно 50 портов юсб, ну извини, бананів немає.LordTornado: ↑ 27.03.2023 13:29 Предлагаю обсудить ASRock A620M-HDV/M.2 — одна з перших материнських плат з набором логіки AMD A620
