Optibay в Acer Aspire E5
Все вопросы о ноутбуках
Neonex
Доброго времени суток. В руках имеется ноутбук Acer Aspire E5-573G-51X1 брали в далеком 2016 году, новенький с коробки, появилось желание заменить HDD с завода на SSD, но старенький HDD установить через карман-адаптер/Optibay , с покупки у нотубука отсутствует ДВД привод, а в место него стояла пластиковая заглушка сам разъём на материнке ноутбука визуально присутствует (сам лично вскрывал ноутбук) но столкнулся с проблемой что вставляя в Optibay будь то это HDD/SSD в биосе и в ОС не отображается 2й диск. НА самом переходнике присутствует переключатель и у него 2 положения, и не с одним из них не работает.
SSD рабочий на него получилось накатать ОС старый HDD тоже исправен и работает корректно. Сначала думал что бракованный пришел Optibay но ходил в магазин другой там достали новый с коробки и проверили с моим SSD а так же с SSD с магазина, что мой накопитель что накопитель магазина не определяется ноутбуком в биосе через новый другой Optibay.
Появилась гипотеза что в отсеке под ДВД привода сам разъем не подключен к питанию с завода, он присутствует на материнской плате но на него не подается питание ибо вместо двд там была пластиковая заглушка.
Да можно в сам ноутбук установить вместо старого HDD новый SDD и забудь про эти все переходники, но нуждаюсь в работе на данный момент 2го диска под архивы.
Crossbow
Neonex
там может быть не САТА , а ЮСБ шина )) такое в НР встречалось уже.
просто выводят туда ЮСБ и гдето ставят привод, а гдето заглушку
Neonex
Хм. А как это можно проверить? И решить данный казус...
Відправлено через 2 хвилини 46 секунд:
Слот куда подключается Optibay
НУ и фото биоса где только отображается HDD в ноутбуке
Crossbow
хм, глянул "схему".
там SATA, а не ЮСБ. Відправлено через 4 хвилини 15 секунд:
а вообще HDD допустим в ODD крутит? "карман" Оптибей - светодиодом светит?
Neonex
Crossbow: ↑ 12.03.2023 16:30 Відправлено через 4 хвилини 15 секунд:
Светодиод на Оптибей отсутствует и не понятно идет ли туда питание, завтра еще мне подкинут заведом рабочий CD привод как раз для этого теста
не совсем понял "в ODD крутит?" Ваш вопрос :-/
Crossbow
то "место" где DVD привод, называется ODD.
Alex+
Neonex: ↑ 12.03.2023 16:16 И решить данный казус...
Я не гуру в ноутбуках, але щось мені не дуже подобається не розпаяна плата біла роз'єма для dvd.
Якщо то живлення, то воно і не буде працювати
Neonex
Охрана отмена, всем спасибо за отзывчивостью Проблема решена. С разъёмом ноута все в порядке он распаян и работает корректно.
Alex+
А поділитися рішенням з нами жалко, чи що? :gigi:
