Вбудовану графіку AMD Ryzen 9 7900 розігнали до 3,1 ГГц
-orion-
Предлагаю обсудить Вбудовану графіку AMD Ryzen 9 7900 розігнали до 3,1 ГГц
Я правильно понял? Тут графика чисто для наличия?
Yalg
Да, два блока по 64 ядра.
Это мощные процы, встройка чисто чтобы моник работал.
HaruMamberu
от якби ще ігри підтримували mGPU із вбудованою графікою та відеокартою одночасно
elek
HaruMamberu
Так было вроде в Llano APU, лет 10 назад. Вроде так себе это все работало.
Melofon
elek
Dual Graphics называлась фича и работала только с некоторыми дискретками Радеон cамая мощная из которых HD 6670, она была на APU архитектур Лиано, Тринити и Ричлэнд, потом АМД забили на это, и да работало оно кривовато давая слабый прирост. Был у меня раньше APU A10 6800 (Ричлэнд) с топовой на то время встройкой в мире, вот и сейчас я вернулся после интел к AMD APU с топовой на данный момент встройкой Vega 8 среди настольных ПК.
Impulse101
Произыодительность на 2 CU впечатляет. Очень интересно что смогут показать полноценные APU.
Krovatka
Зачем? Тут же графика уровня затычки.HaruMamberu: ↑ 21.02.2023 17:30 от якби ще ігри підтримували mGPU із вбудованою графікою та відеокартою одночасно
ronemun
3dmark Night Raid, очок:
Geforce 1030 384шейдерів:
розгін@2080 - 19050 (графіка 17860)
сток @1500 - 15500 (графіка 17200)
AMD RDNA2 128шейдерів
розгін @3100 - 14600
сток @2200 - 11100
швидкість памяті приблизно однакова в обох ~50-60 Гбайт/с
Непогано, АМД в розгоні доганяє Geforce 1030 в стоці в одному неігровому тесті, але в підходящих, тобто старих, іграх буде слабка адже в Geforce буде в 1.5 рази вища швидкість текстур і в 2 рази згладжування, хоч і частота в 2 рази нижча (1550 проти 3100)
але вражає споживання розігнаного інтегрованого АМД GPU- згідно показів GPUz і HWInfo зі статті від 24 Вт до 65 Вт (GPU Core Power) !!. Тобто в 40 раз сильніша Radeon 6900 споживала б від 1000 до 2500. Явно показники зашкалюють
сток @2200 - 11100
waryag
Опять упрутся в память.Impulse101: ↑ 21.02.2023 20:37Произыодительность на 2 CU впечатляет. Очень интересно что смогут показать полноценные APU.
andrew_sc
Раньше память была DDR4, сейчас DDR5- поэтому потолок до "упора" намного выше. Думаю, теперь память не будет самым узким местом.waryag: ↑ 22.02.2023 00:15Опять упрутся в память.Impulse101: ↑ 21.02.2023 20:37Произыодительность на 2 CU впечатляет. Очень интересно что смогут показать полноценные APU.
Melofon
andrew_sc
То что потолок выше это да, но память для встроек всегда будет самым узким местом, а что вообще кроме памяти может быть для встройки узким местом? на ддр4 потолок адекватный потолок был 4600 МГц (всё что выше уже работало на неадекватном напряжении на память), ддр5 только на стадии развития но уже сейчас есть по 8000 МГц что почти в два раза больше.
Denvys5
На КП*Melofon: ↑ 22.02.2023 13:04на ддр4 потолок адекватный потолок был 4600 МГц (всё что выше уже работало на неадекватном напряжении на память)
На микроне промежуток 1.35-1.5 зависит исключительно от выбранного CL на частоте под 5000. На 1.2В микрон может бутать 4800, с задранным CAS, так что проблемы в напруге вообще никакой.
B-die - примерно тоже самое, но нижняя планка напруги заметно выше, что то вроде 1.45
Melofon
Denvys5
1,45 это ещё норм, просто я в обзорах видел как гнали 4800 с напругой 1,55 и выше а это уже не очень как по мне напряжение на постоянку.
Denvys5
Melofon
CAS+1, Vdimm -50mv, делов то
Melofon
Denvys5
Я не сильно рублю в разгоне памяти и я свою профильную b-die пока никак не мог разогнать выше 4266, вернее брать то брала но всегда без стабильности, не высокий вольтаж ни бешеные тайминги не помогли, вроде и память не плохая, может мать не даёт, проц то точно может выше.
HaruMamberu
на рдна 2Impulse101: ↑ 21.02.2023 20:37 Произыодительность на 2 CU впечатляет.
на рдна 3Impulse101: ↑ 21.02.2023 20:37 Очень интересно что смогут показать полноценные APU.
https://www.overclockers.ua/ua/news/har ... 16/132207/
waryag
Чтобы убедиться в обратном, достаточно сравнить ПСП ддр5 с дискретками.andrew_sc: ↑ 22.02.2023 09:47Раньше память была DDR4, сейчас DDR5- поэтому потолок до "упора" намного выше. Думаю, теперь память не будет самым узким местом.
Единственно, ртх 4000 показали, что с помощью кэша и оптимизаций можно снизить зависимость от шины, особенно в невысоких разрешениях. А возможность навалить кэша у АМД есть.
