Pixel 5a 5g - окирпичился, прошу совета
Carlos10
Всем привет. Утром открыл телегу, экран погас, на кнопку сначала реагировал жужжанием, потом просто перестал. Идеальный кирпич....
Наспех пролистал тему брака на 4пда - проблема массовая, можно сказать.
Посоветуйте, пожалуйста, СЦ в Киеве, где грамотно продиагностируют и отремонтируют. Телефону года нету и от така шляпа...
Добрий
Таке мав з піксель 3.....
Олх-плата-заміна( моя історія...)
Пікселі мене розстроїли геть....
kolesnukm
Користувався послугами таких центрів, правда відправляв їм із Львова, переклеював скло екрану на 4,5 і були проблеми з мережею 4а 5g і невдала заміна екрану в 5 місцевими майстрами, все відремонтували, єдине що довго і інколи приходилося нагадувати про себе
https://bananafix.in.ua/remont/remont-google/
https://iya-yai.kiev.ua/remont-google-pixel
Kib
І тим не менш в темі про підбір смартфонів тут на форумі, ці пікселі активно радять як хороший варіант
Павло
Здавайте по гарантії.
Saffa
Тот случай,когда производители стиральных машин начинают выпускать автомобили ...Carlos10: ↑ 14.02.2023 07:57 Всем привет. Утром открыл телегу, экран погас, на кнопку сначала реагировал жужжанием, потом просто перестал. Идеальный кирпич....
Carlos10
Тот случай, когда неуместно и не смешно.Saffa: ↑ 14.02.2023 09:22Тот случай,когда производители стиральных машин начинают выпускать автомобили ...Carlos10: ↑ 14.02.2023 07:57 Всем привет. Утром открыл телегу, экран погас, на кнопку сначала реагировал жужжанием, потом просто перестал. Идеальный кирпич....
куе
это же пиксель. брать надо было нормальный ксяоми
big_bang
хлопці, може ліпше iphone ?
kolesnukm
За останні 4 роки через мене пройшло біля 40 різних пікселів від 1 до 7 pro, із всього тільки в 2х були проблеми із модулем зв'язку 4а 5g після падіння і 4 вода, а всі інші ніколи ніяких проблем, переклейку скла не вважаю проблемою так як б'ється любий телефон
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
Крім того форум не показник якості, зазвичай там пишуть ті в когось якісь проблеми а не ті що користуються і все нормально ))
er[socrates]
Не обязательно с платой проблема. Может контроллер зарядки глюкнул и ушел в ошибку, и блокирует включение телефона. У меня на айфоне такое было. Отделался легким испугом по стоимости ремонта)))
А на зарядку реагирует ваш пиксель?
Carlos10
Хорошо бы так же отделаться, но меня терзают смутные сомнения. Сдал тел в одну из контор, что сразу посоветовали - поглядим. Но судя по тому, что на зарядку он реагирует только нагревом в области проца и только, то вряд ли это контроллер зарядки. Больше, как говорят, похоже на отвал проца или КЗ на плате. Я уже морально смирился и подыскиваю заменуer[socrates]: ↑ 14.02.2023 15:59 Не обязательно с платой проблема. Может контроллер зарядки глюкнул и ушел в ошибку, и блокирует включение телефона. У меня на айфоне такое было. Отделался легким испугом по стоимости ремонта)))
er[socrates]
пиксель 6а, ванплас норд 2 или риалме 10 про норм пойдут из свеженькогоCarlos10: ↑ 15.02.2023 16:36Хорошо бы так же отделаться, но меня терзают смутные сомнения. Сдал тел в одну из контор, что сразу посоветовали - поглядим. Но судя по тому, что на зарядку он реагирует только нагревом в области проца и только, то вряд ли это контроллер зарядки. Больше, как говорят, похоже на отвал проца или КЗ на плате. Я уже морально смирился и подыскиваю заменуer[socrates]: ↑ 14.02.2023 15:59 Не обязательно с платой проблема. Может контроллер зарядки глюкнул и ушел в ошибку, и блокирует включение телефона. У меня на айфоне такое было. Отделался легким испугом по стоимости ремонта)))
romchablack
Вчера умер мой американский 5а.
По симптомам - отвал проца. Насколько я понял, проблема распространенная.
Умер, кстати, при работе в Телеграмм.
Nuclear World
Подскажите, а как реально обстоит дело с Pixel 4 (обычный, не XL) на 855 снапе который?
kolesnukm
поки з того що було в мене це проблеми із мережею, так як частина антени на платі де порт зарядки і хоч і водо захист але з роками вода попадає і йде окислення. Акум можна одразу сміло на АЛІ брати, десь 8-10 баксів, ємність нормальна, головне кришку добре приклеїти і інакше оплата не буде працювати. Їх фейс ід хоч і класно працює, але підтримують відомі програми і банки, все інше пароль, також якщо переклеїти скло не факт що буде працювати так як в рідного спец напилення. Декому ще не подобається що друга камера не ширококутна а портретний модуль, а так матеріали класні і приємні, всі крім чорного спинки матові, компактний, чолка менше напрягає ніж виріз в айфона
Nuclear World
kolesnukm
Спасибо за развёрнутый ответ! Как понял массовой проблемы у них не наблюдается с "окирпичиванием" как у 3 и 5 модели?
Вы случайно не в курсе, а как поменять регион-страну в настройках? При первоначальной настройке была выбрана Украина и из за этого управление жестами недоступно, нужно на США поменять...
kolesnukm
якщо мова про жести із радаром солі чи як він там називається)) но нічого крім руту і модулів не дасть його включити, та і по відгуках витрата заряду акума не вартує цього
Свого часу користувався десь біля 20-ти телефонами і 3 і 5 різних кольорів, варіантів памяті і під різних операторів, щось для друзів щось для родичів і на продаж, то жодний з них не став цеглинкою
Nuclear World
kolesnukm
Motion Sense - пишет не поддерживаются в этой стране. На начальном экране настройки была выбрана Украина, это и является причиной) На сайте гугл написано, что данные функции поддерживаются в США, Японии и других странах, но в остальных могут не работать. Надо регион США изменить, но вот как это сделать вообще непонятно, кроме того как сбрасывать на заводские и на начальном экране выбирать США. Но может в системе можно это выставить?
"Убедитесь, что функция Motion Sense одобрена в вашей стране. Сейчас она работает в Австралии, Канаде, Сингапуре, США, Японии и на Тайване, а также в большинстве европейских стран. В других странах она пока не поддерживается".
Это реально какой то маразм самый настоящий..., поддержка жестов должна быть ещё одобрена в стране...
Последний раз редактировалось Nuclear World 02.05.2023 23:43, всего редактировалось 2 раза.
kolesnukm
починаючи від першого і до 7 про мав проблему із 2-ма 4 і одним 4a 5g не було мережі, а все решту це вже наслідки користування, биті екрани, кришки і камери
Відправлено через 3 хвилини 5 секунд:
Відправлено через 5 хвилин 49 секунд:
там просто використовується радар, який має бути сертифікований в країні використання, відповідно не має оф продаж не має і сертифікації, тому функція вимкнена
Зміна регіону в налаштуваннях нічого не дасть, так як воно все рівно бачить в якій країні телефон, колись було лише рут і модулі, але зараз знайшов таке відео -Nuclear World: ↑ 02.05.2023 23:40 kolesnukm
