Чем запитать ТВ при отключении света?
Корпуса и источники питания
waryag
По паспорту ТВ ест 25 Вт, блок питания 19В 3.5А, на самом ТВ 19В 2.5А (50 Вт).
В теории, даже у дешевой зарядной станции рантайм будет приличным.
Но подумалось, что если подавать сразу 19В, схема будет существенно проще и эффективнее. Вот и интересно, есть ли не сильно колхозные решения с выходом 19В? (или 20?).
Потеряется универсальность, но от слабой зарядной станции можно запитать не так уж много полезного.
phobosse
Как вариант, аккум 12в + зарядное для ноута от прикуривателя с подходящим коннектором. Либо большой павербанк + кабель с триггером 19в и подходящим коннектором. Я вторым способом питаю монитор для работы. Но он кушает 10-15 Ватт, в зависимости от уровня яркости.
Deadpool
waryag
Акум 12в
Dc-dc step up auto ват на ~100-150 китайских, можно больше. И вертушку для активного охлада радика.
Если взять чет мощнее то можно пасивом обойтись.
Штекер для телевизора. Отверткой и мультиметром настраиваем выходное с преобразователя по вольтам и амперам.
Юзаем телик с минимальными потерями запаса акумов.
Alex+
Або, як варіант, зібрати батарею з 12+6В акумулятора. Для зарядки вистачить дешевого ноутбучного БЖ на 20.5В, з обмеженням струму до необхідної величини
Sashkotem
Чуваки не використовуйте в хаті свинцеві акумулятори якщо не хочете потравитись та взлетіти на повітря а якщо хочете то вперед.
https://zaxid.net/u_lvivskiy_bagatopove ... a_n1556512
Alex+
наче літій не горить...
Унаслідок вибуху були знищені домашні речі, пошкоджені стіни, а також вхідні двері у сусідню квартиру.
(...)Ймовірною причиною є вибух акумулятора. Вибуховою хвилею знищено вхідні двері, два металопластикові вікна, пошкоджено натяжну стелю
Ого. Щось не дуже на акамулятор схоже.
WalkMan
waryag
Та зібрати збірку на LFP, шість послідовних комірок дадуть необхідний вольтаж.
waryag
Повышайка простейшая 12-19, автозарядка для ноута (будет дороже). Это если от 12в питать
Добрий
gehka3: 24.01.2023 15:34 waryag
а скільки під ключ це обійдеться в грн?) :beer:
goldenvirus
Sashkotem: 24.01.2023 15:27 Чуваки не використовуйте в хаті свинцеві акумулятори якщо не хочете потравитись та взлетіти на повітря а якщо хочете то вперед.
Свинцеві аккумулятори небезпечні лише тим, що при високому зарядному струмі киплять, виділяючи водень і пари кислоти...якщо струм заряду обмежити не допускаючи кипіння електроліту, то ніякої небезпеки такий аккум не становить...
В мене вже два місяці стоїть на кухні, кожен день заряждаю-розряджаю і все ОК.
Лише для самозаспокоєння натикав запобіжників куди тільки можна...
waryag
Спасибо всем, буду читать/смотреть.
Відправлено через 5 хвилин 35 секунд:
Alex+: 24.01.2023 15:24Або, як варіант, зібрати батарею з 12+6В акумулятора. Для зарядки вистачить дешевого ноутбучного БЖ на 20.5В, з обмеженням струму до необхідної величини
Мешать аккумуляторы разных типов при последовательном соединении - стабильно плохая идея.
Sashkotem: 24.01.2023 15:27Чуваки не використовуйте в хаті свинцеві акумулятори якщо не хочете потравитись та взлетіти на повітря а якщо хочете то вперед.
В чем проблема с АГМ? :shuffle:
Обычный обслуживаемый, конечно, не стоит
Crossbow
а ничего что свинец один из самых безопасных при штатном использовании?
а ничего что свинец ставится в UPS ?
и ничего что акб свинцовые - не обслуживаемые в UPS и т.д. ?
это вам не авто акб который выделяет "газики" и не литий который горит!. Вот именно литий самый опасный!
Відправлено через 38 секунд:
goldenvirus: 24.01.2023 15:40Свинцеві аккумулятори небезпечні лише тим, що при високому зарядному струмі киплять, виділяючи водень і пари кислоти...якщо струм заряду обмежити не допускаючи кипіння електроліту, то ніякої небезпеки такий аккум не становить...
+ саме так
Последний раз редактировалось Crossbow 24.01.2023 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Alex+
waryag: 24.01.2023 15:46Мешать аккумуляторы разных типо
А хто казав про різні типи? Однакові батареї, однакової ємності, виробник, але одна на 6в, друга на 12. Але згоден, не кращий варіант у зв'язку з тим, що нормалі 6в батареї зараз найти складно, та і коштують не адекватно
waryag: 24.01.2023 15:46Обычный обслуживаемый, конечно, не стоит
Можна і його. На сучасних батареях збоку є штуцер для трубки вівдвода газів. Напнули трубку та викинули десь на вулицю, і жодних газів у хаті не буде
Crossbow
Добрий: 24.01.2023 15:37а скільки під ключ це обійдеться в грн?)
заходите в радиомагазин и покупаете DC-DC повышайку.
Правда их сейчас может не быть в наличии.
Cirax
Не читай дебилов. Свинцовые аккумуляторы не взрываются, даже если его кипятить пару часов.
Здоровья не прибавят, тут правда.
Оте все пожары, и взрывы - это li-ion.
Відправлено через 2 хвилини 24 секунди:
100грн на Али, 300Вт.
Crossbow
Alex+: 24.01.2023 15:30наче літій не горить...
фатальная ошибка!
он горит и еще как. А если тушить водой, то будет еще хуже.
Изучите тему лучше, чем писать такое.
Alex+
Crossbow
Так, а я про що? Я ж і кажу, горить набагато краще свинцевих
Crossbow
Alex+: 24.01.2023 16:08ак, а я про що? Я ж і кажу, горить набагато краще свинцевих
ну тоді я Вас не правильно зрозумів.
Щоб шось сталось з свинцем, то це потрібно самому натупити і порушити всі умови\режими експлуатації.
Deadpool
Sashkotem
до чого там свинець?
у вас в безперебійниках свинцеві АГМки. і шо? сильно багато отруєнь? ) (раптово АГМ та гель герметичні корпуси мають)
навіть стартені авто акуми при віддачі не киплять, хіба там навісити кіловат, два, і то під питанням, киплять вони при заряці, виділяючи пари, збоку у таких є дренажний отвір, який можна вивести на вулицю, або просто на балконі акум поставити.
літій якраз при контакті з повітрям загорається.
контакт може виникати через пошкодження зовнішного корпусу. коли перезаряд наприклад і банку роздуває. для того плати захисту та балансування інснують.
Alex+
Невже я так незрозуміло написав, що всі думають протилежне. Чоловік пише:
Я іронично заперечив:
Це звичайний мовний зворот, для підкреслення протилежної думки! :insane:
Deadpool: 26.01.2023 15:49раптово АГМ та гель герметичні корпуси мають
Герметичні в тому сенсі, що в ному нічого не булькає та нічого з нього не тече, але там є і пробки з гумовими ковпачками, які вистрілюють при значному тиску, а у справжнього геля зустрічаються навіть запобіжні клапани.
