RX 5700XT - тухнет монитор после сонного режима
Nedis
Как написал в названии темы, после сонного режима в большинстве случаев, при входе в игру, тухнет монитор. Пультом клацая вкл/выкл монитор и по итогу становится всё нормально. После включения выключенного пк, всё вроде нормально, проблема только после сонного режима. Карточка после майнинга, проводил не один час разных тестов, всё нормально, да и играется без проблем, не считая выше описанного нюанса. Переставил блок питания 630 Вват, на 750Вват, протон, золото. За это время не очень много играл, в основном заходил немного в доту/ пабг, там такая проблема была(плюс в доте пару раз игра зависала намертво и потом вылетала ошибка с амд софта), в какой-то третей игре, вроде бы этой проблемы не возникало. Ранее сидел на 1660С, всё было хорошо. Сижу ломаю голову, проблема драйверов или самой карты. Винду после установки карты не переустанавливал, папки почистил от драйверов нвидии, после удаления. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или у вас есть мысли, что это может быть?
goldenvirus
Пятитысячная линейка практически все карты через одну с приколами были, проблемы частично решались подбором драйверов, но не всегда и не у всех.
Nedis
Попробую поискать на днях лучший из возможных драйверов.goldenvirus: ↑ 26.12.2022 18:57 Пятитысячная линейка практически все карты через одну с приколами были, проблемы частично решались подбором драйверов, но не всегда и не у всех.
Кстати, использую ещё софт для скриншотов и как только его включаю, сразу идет выделение экрана для скрина и моник так же тухнет
MediaGarden
Возможно настройки BIOS "pci express x16 => gen3", проблема массовая, в режиме auto определяет как gen4
Maddy1988
Отключить спящий режим
DDU вычистить все драйверы и установить предпоследний или пред-предпоследний.
Поменять порт на карте и на мониторе/поменять кабель
Купить в стиме 3дмарк и запустить тест стабильности видеокарты, 20 прогонов одной и той же сцены и в конце теста будет выдан результат в виде % стабильности видеокарты
Переустановть винду
Отправлено спустя 2 часа 49 минут 4 секунды:
https://www.tomshardware.com/how-to/uni ... pu-drivers
Переустановть винду
Нашёл статью как правильно пользоваться DDUMaddy1988: ↑ 26.12.2022 22:50 DDU вычистить все драйверы и установить предпоследний или пред-предпоследний.
Nedis
Хорошая идея, напомнил про 3дмарк, спасибо, как раз куплен. Ну я вот тоже думал, может ещё где-то остались куски драйвера от нвидии и как-то конфликтует, но опять же, возможно. Надо ставить 11-ку, вроде по отзывам друзей, вполне неплохо ужеMaddy1988: ↑ 27.12.2022 01:40 Отключить спящий режим![]()
Переустановть винду
Отправлено спустя 2 часа 49 минут 4 секунды:Нашёл статью как правильно пользоваться DDUMaddy1988: ↑ 26.12.2022 22:50 DDU вычистить все драйверы и установить предпоследний или пред-предпоследний.
