DDR3 1333 в биосе отображается что 800
Обсуждение оперативной памяти
daseksisk
Всем привет, такая проблема, что память на 775 ддр3 1333 в биосе отображается как 800, с чем это может быть связано? Материнка G41MH usb3 , поддерживает максимальную частоту 1333 и ддр3
slv
Что показывет CPU-Z ? Или Aida ? BIOS последней версии ? Пробовали сбрасывать или перешивать ?
Fen1xz
Если мамка тянет 1333, то в мамке и настрой. По умолчанию и ддр4 показывает минималку пока не включишь нормальную частоту.
taxi911
daseksisk: 20.12.2022 08:28 Всем привет, такая проблема, что память на 775 ддр3 1333 в биосе отображается как 800, с чем это может быть связано? Материнка G41MH usb3 , поддерживает максимальную частоту 1333 и ддр3
НА коробке можно многое написать, а по факту....
Так она и работает на 800МГц согласно SPD, а частота 1333 - разгон, делитель частоты памяти нужно устанавливать вручную. И не понятно что за проц установлен.
Ну и не мешало читать инструкцию.
https://download.asrock.com/Manual/G41MHUSB3.pdf
Please check the table below for the CPU FSB frequency and its
corresponding memory support frequency.
CPU FSB Frequency Memory Support Frequency
1333 DDR3 800, DDR3 1066, DDR3 1333
1066 DDR3 800, DDR3 1066
800 DDR3 800
533 DDR3 800
* DDR3 1333 memory modules will operate in overclocking mode.
* When you use a FSB533-CPU on this motherboard, it will run at
DDR3 533 if you adopt a DDR3 800 memory module.
bes
потому что 800 это дефолт а 1333 надо было вручную выставлять
