Chieftec випускає Mini-Tower корпус BX-10B-OP
erazel
Предлагаю обсудить Chieftec випускає Mini-Tower корпус BX-10B-OP
Я щось не бачу, а де там БЖ розміщується?
mr-enic
erazel: 10.11.2022 10:56 Я щось не бачу, а де там БЖ розміщується?
мабуть якось так
dendenis82
Є підозри, що зверху ще є місце для 240мм AIO. Непоганий корпус, якби не скло.
bes
типичный корпус для высокопродуктивного топового пк
Luxor82
mr-enic: 10.11.2022 11:13
мабуть якось так
Скорее так:
Вернее наоборот, провод питания вставляется сверху и наверх выбрасывается тёплый воздух.
Devijack
Надо было ЮСБ еще ниже, под корпусом разместить.
BadWolf__
Дуже схожий на Jonsbo D30, хіба що трошки вищий судячи за все.
oversteve
BadWolf__: 10.11.2022 13:05 Дуже схожий на Jonsbo D30, хіба що трошки вищий судячи за все.
клон для бідних без алюмінію :D
по висоті ті самі 34см
WSavage
Очередной клон Jonsbo d30
NecroKitchen
Типикал современная жестянка с покрасочкой, безусловно не самая плохая, и выглядит вполне мило, похоже на одну из старых линеек их корпусов, но всё-же это уже "не тот" чифтек... Да и рифление сверху (если это не принт) вызывает вопросы - это типа чтобы там пыль в канавках собиралась?
А можно отмотать время назад, и снова начать производить вот те, вечные корпуса из стали 0.8-1.0, и без краски внутри? :super:
Да блин, даже вот взять подобную компоновку, но сделать это по вот тем "технологиям предков"...
slurpsama
NecroKitchen: 11.11.2022 01:23 Типикал современная жестянка с покрасочкой, безусловно не самая плохая, и выглядит вполне мило, похоже на одну из старых линеек их корпусов, но всё-же это уже "не тот" чифтек... Да и рифление сверху (если это не принт) вызывает вопросы - это типа чтобы там пыль в канавках собиралась?
Нет, нельзя отмотать время. Не понимаю фапания на старые корпуса, сейчас выбор формфакторов, и вариантов построения охлаждения внутри корпуса не в пример больше
Modelus
slurpsama: 11.11.2022 01:40сейчас выбор формфакторов, и вариантов построения охлаждения внутри корпуса не в пример больше
Серйозно? :laugh: Погано знаєте минуле індустрії.
mat-s
посмотрев на тенденцию в развитии последних процессоров и ВК с их диким жором и особенно тепловыделением хочется спросить - на кого рассчитаны подобные мыльницы ?
slurpsama
mat-s: 11.11.2022 22:00 посмотрев на тенденцию в развитии последних процессоров и ВК с их диким жором и особенно тепловыделением хочется спросить - на кого рассчитаны подобные мыльницы ?
на кого угодно, если учитывать вентиляторы снизу и возможность установки AIO
VRoman
Очень удобно. Я уже две таких собрал с БП размером SFX и СВО для процессоров. Охлаждение у этих корпусов отличное, и даже лучше большинства полноразмерных корусов. У моих корпусов в нижнюю панель ставятся два вентилятора на вдув, сверху два на выдув, а в боковую панель можно поставить два отдельных 140мм радиатора или один 280мм (боковая панель не стеклянная). С таким малым размером корпуса уже эти четыре вентилятора создают прямой продув всего пространства снизу вверх выигрывая по температуре у открытого стенда.
