Raijintek випустила систему охолодження для відеокарт Morpheus 8069
mr-enic
Пропоную обговорити Raijintek випустила систему охолодження для відеокарт Morpheus 8069
щось дуже сумніваюся в ефективності цього охолодження. сучасні відеокарти потребують охолодження пам'яті та ланцюгів живлення і просто неможливо зробити універсальне охолодження до всього наявного різноманіття відеокарт.
Sanьka
Ммм як в старі добрі :rolleyes:
Хоча погоджусь з mr-enic раніше було простіше, не було такої кількості різних нерефів.
Graveworm
пам'ять не зажариться?
nemadimi
слышал такое стоит под 100долл. неплохой буст можно сделать. китайцы нам допоможут
Shura_UA
Який вже профіт, вкладуватися (фінансово) в охолодження серії RTX 3xxx?
NuclearRobinson
Повітря міняти на повітря... Якщо вже і проводити модифікації, то напевно краще на воду перевести, хоч буде якийсь сенс.
avshkabura
Помоему для видях, на которые подойдёт это охлаждение, и так ставят хорошее заводское воздушное охлаждение. Например гоняя 4090 от аорус мастер в играх, там большую часть времени температура находится ниже 60 градусов и даже вентиляторы не включаются..
WWQ
NuclearRobinson: 01.11.2022 15:03Повітря міняти на повітря...
Я на свой 2080ти Асус дуал ставил 8057 + арктики 120мм + тп под бекплейт...
Частоты удалось поднять с 1950-2000 до 2050-2100, а температуры скинуть с 70-80 до 55-60... Про уровень шума вообще молчу...
Брал по скидке за 49уе + доставка пару баксов.
SergN
Зробіть такий радіатор під пасивне охолодження якоїсь майбутньої 4050 (але вчасно, а не коли серія вже піде в історію).
Тоді буде сенс купувати таке окремо.
DuckRider
WWQ: 01.11.2022 15:15
Ох уж этот асус дуал... Хорошо хоть не пеникс :laugh:
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
SergN: 01.11.2022 15:29 Зробіть такий радіатор під пасивне охолодження якоїсь майбутньої 4050 (але вчасно, а не коли серія вже піде в історію).
https://esaef4b6b96.exactdn.com/wp-cont ... 8-Copy.jpg
Такой, но ещё больше :laugh:
WWQ
DuckRider: 01.11.2022 15:37Хорошо хоть не пеникс
2080ти от асуса не бывает в модификации феникс
DuckRider
WWQ: 01.11.2022 15:40
Это ирония. Ей и в модификации дуал не следовало выходить :laugh:
WWQ
DuckRider
Все там норм если на сток биосе, выше 70 только в бублике... Охлад на сплошной испарительной камере, относительно компактный, без явных косяков...
Я же втулил туда Биос с лимитами мягко говоря большими :) от того и вылезли проблемы с шумом и температурой, которые пришлось решать.
NuclearRobinson
WWQ
В такому випадку дійсно є сенс
l-m
avshkabura: 01.11.2022 15:09 Например гоняя 4090 от аорус мастер в играх, там большую часть времени температура находится ниже 60 градусов и даже вентиляторы не включаются..
1080/60p?
nv_ua
Класна штука, тільки радіатори з часом відвалюються від чипів. Але за ГПУ взагалі можна бути спокійним. Міняти гіговський охлад з вибуховими трубками прямого контакту на цей – рекомендую
avshkabura
l-m: 01.11.2022 17:26
1080/60p?
Кто в здравом уме о таком подумает?
4к144Гц
Melofon
Он согласно санкам на сайте рассчитан до 360 ватт TDP поэтому для 4090 не очень покатит, для этого нужно было делать с испарительной камерой и более толстый радиатор, да и ему бы кожух вокруг не помешал бы для красоты как по мне.
r1d3r
У меня такой под 10ю серию - топовая штуковина 1070 и 1080ти не видели температуры больше 55-58 градусов. Прицепил 2 ноктуа 120ки, соорудили переходник, чтоб карта рулила оборотами и вообще кайф, тихо и холодно. Про отваливающиеся радиаторы от памяти и мосфетов - чушь. Конечно если их не обезжирить, а поклеять на грязь сверху, то да, а если пройтись спиртом, или лучше всего антисиликоном, то фиг его отдерешь, проверенно на личном опыте
