4090 и DLSS
Blinkin
Добрый день. Стал счастливым обладателем 4090, начал тестировать в играх и столкнулся с проблемой - у меня как-то "криво" работает DLSS. В рекламах новой 3.0 его версии говорилось о каких-то бешеных увеличениях производительности, вплоть до х4. У меня же на деле - увеличение фпс в той же A Plague Tale: Rrequiem происходит максимум на 20%. При выключенном DLSS видюха кушает около 420-430 ватт. Включая его на "баланс", сразу ватты падают до 240-250, видюха довольно холодная, максиму 60 градусов. Такое чувство что DLSS просто даунвольтии её и все) ну хотя фпс подымается, но довольно мало.
В том же Киберпанке так вообще те же происходит какая-то не знаю, фпс не подымаются выше 70-80, что с длсс что без него
Дрова - последние
Карта - ASUS TUF
Проц - 5800X, 16bg DDR4
Дрова - последние
Карта - ASUS TUF
aaleksandrenko
Видяха только вышла как и дллс 3.0
Надеяться что все будет работать как нужно на старте слишком наивно.
На 4к играете если фпс 70 с такой то видяхой?
Timedemo
так нужно же включать длсс 3.0, тот который генерирует доп кадры.Blinkin: ↑ 22.10.2022 23:41 Добрый день. Стал счастливым обладателем 4090, начал тестировать в играх и столкнулся с проблемой - у меня как-то "криво" работает DLSS. В рекламах новой 3.0 его версии говорилось о каких-то бешеных увеличениях производительности, вплоть до х4. У меня же на деле - увеличение фпс в той же A Plague Tale: Rrequiem происходит максимум на 20%. При выключенном DLSS видюха кушает около 420-430 ватт. Включая его на "баланс", сразу ватты падают до 240-250, видюха довольно холодная, максиму 60 градусов. Такое чувство что DLSS просто даунвольтии её и все) ну хотя фпс подымается, но довольно мало.
Дрова - последние
Карта - ASUS TUF
если не затруднит, в кибер панке, проверьте пожалуйста в фуллшд, все на ультра + лучи на психо, без ДЛСС вообще, просаживается нише 60фпс? или вытягивает. там где много деревьев в центре города.
bes
В A Plague Tale: Rrequiem не обещали 4х
MMikhail
Пока очень мало игр, где его вообще можно включить. Судя из обзоров, вообще 3-4 игры пока поддерживают DLSS 3.0.Timedemo: ↑ 22.10.2022 23:49 так нужно же включать длсс 3.0, тот который генерирует доп кадры.
Для этого каждая игра должна обновлениями и добавить эту фишку в игру.
Blinkin
да, конечно я про 4К все говорил, не уточнил, сориaaleksandrenko: ↑ 22.10.2022 23:46 Видяха только вышла как и дллс 3.0
я просто смотрю разные "тесты", ну и меня удручают мои фпсы) вон чувак играет 4к, у него 120-150 фпс с включеным длсс на качество
еще смотрю у него используется 380 ватт +-, у меня же использование питания очень и очень прыгает
для примера - прикрепил 2 скрина, смотрю в игре куда-то в буквально несколько текстурок - питание подымается до 380 ват и фпс тоже прыгает до 150+
разворачиваюсь - на скрине видно, что тестур намного больше фпс понятно просел, но и использование питания сразу падает до 320, почему?
дальше по локации там питание падает вообще до 260-280, а вместе с ним и фпс проседает до 80-ти
Відправлено через 5 хвилин 50 секунд:
эмм, он как-то отдельно "включается"? )Timedemo: ↑ 22.10.2022 23:49 так нужно же включать длсс 3.0, тот который генерирует доп кадры.
по каберпанку - 50-60 фпс
Timedemo
по идее да.
в панке 50-60фпс в фуллшд в парке? жесть.
Blinkin
вот еще скрин: это 4к, ультра настройки с длсс на качество
70 фпс и всего 230 ватт
у меня такое чувство, что если бы она юзала вот в этом моменте свои 350-380, было бы 100+ и ок)
я хоть убей не помню в моей предыдущей 3080TI что бы использование питания так прыгало во время игр( они использовала свои 320 ватт стабильно и все, "прыгали" только фпс
MMikhail
Да, в настройках. Как и обычный DLSS. Должно быть 2 отдельных настройки DLSS 2.0 и DLSS 3.0.Blinkin: ↑ 23.10.2022 00:14 эмм, он как-то отдельно "включается"? )
Но дело в том, как я уже писал выше. Пока особо нет игр поддерживающих DLSS 3.0, вот список, не знаю может с момента релиза он уже и расширился:
Так что тестировать DLSS ты можешь пока только на A Plague Tale: Requiem. В Киберпанке он пока не поддерживается если не было патча добавляющего её поддержку.SUPER PEOPLE – available
Justice ‘Fuyun Court’ – October 12
Loopmancer – October 12th
Microsoft Flight Simulator – October 17
A Plague Tale: Requiem – October 18
F1 22 – “Soon”
Paradox1306
Blinkin
новина була що длсс 3.0, який буде активуватись окремим повзунком, знижує енергоспоживання
Blinkin
да, вы правы, смотрел вчера ролик Кибепанка 4090, и там обзорщик включал какую-то версию для прессы самого Киперпунька, где была опция включения DLSS 3.0MMikhail: ↑ 23.10.2022 00:38Да, в настройках. Как и обычный DLSS. Должно быть 2 отдельных настройки DLSS 2.0 и DLSS 3.0.Blinkin: ↑ 23.10.2022 00:14 эмм, он как-то отдельно "включается"? )
Відправлено через 7 хвилин 24 секунди:
вот такие настройки DLSS в A Plague Tale: Requiem: выкл, авто, качество, баланс, производительность, ультрапроизводительность и dlaa
либо лыжи не едут, либо пока никакого длсс 3.0 в этой игре пока нету )
Vpupkin
Blinkin
Вы купили игру или украли? Может DLSS 3 завезли каким-то патчем первого дня.
Павло
У людини 4090Vpupkin: ↑ 23.10.2022 10:22 Blinkin
ascord
Правильно, игр наворовал, денег сэкономил и купил 4090Павло: ↑ 23.10.2022 10:27У людини 4090Vpupkin: ↑ 23.10.2022 10:22 Blinkin
Вы купили игру или украли? Может DLSS 3 завезли каким-то патчем первого дня.що ви таке пишете?
Blinkin
купил) патчей еще не было никаких(Vpupkin: ↑ 23.10.2022 10:22 Blinkin
Vitalio
треба було уточнити офф чи піратка Кіберпанку у нашого пасажира (бо на піратах якщо не завезуть вірусняк на ПК, то вже добре)Timedemo: ↑ 22.10.2022 23:49так нужно же включать длсс 3.0, тот который генерирует доп кадры.Blinkin: ↑ 22.10.2022 23:41 Добрый день. Стал счастливым обладателем 4090, начал тестировать в играх и столкнулся с проблемой - у меня как-то "криво" работает DLSS. В рекламах новой 3.0 его версии говорилось о каких-то бешеных увеличениях производительности, вплоть до х4. У меня же на деле - увеличение фпс в той же A Plague Tale: Rrequiem происходит максимум на 20%. При выключенном DLSS видюха кушает около 420-430 ватт. Включая его на "баланс", сразу ватты падают до 240-250, видюха довольно холодная, максиму 60 градусов. Такое чувство что DLSS просто даунвольтии её и все) ну хотя фпс подымается, но довольно мало.
Дрова - последние
Карта - ASUS TUF
Замітив, що після "смерті" майнингу, ніби дурку з ігроманами розпустили, які ніяк не можуть розкрити потенціал заліза
MessiaH
Blinkin
Зачем на 4090 включать длсс? Эта фишка нужна слабым картам, а 4090 должна всё тянуть в чистом нативе с запасом
Blinkin
мне не комфортно играть с 50-60 фпсMessiaH: ↑ 23.10.2022 14:10 Blinkin
посмотрите тесты 4090 - она не тянет ничего без длсс "с запасом" )
без включённого длсс та же A Plague Tale выдает 70-80 фпс, это в самом начале игры где еще нету крыс
Nuclear World
Blinkin
У меня на 3070 такая же туфта, не могу нормально поиграть в A Plague Tale: Requiem, что с длсс что без, разве что если поставить ультрабыстро длсс, могу добиться 85 кадров (режим работы моника такой минимально быстрый), в 60 мне уже играть не комфортно. Вроде ставил нативное без длсс в фулл хд на ультра настройках со скрипом смог добиться 60 кадров с дропами до 55, если включаю длсс в качество, то прыгает 65-75. Хотя прикол в том, что разница не мега ощутимая между 3070 и 4090, наверное в фпс 20 судя по вашим словами. Хотя у вас 4к, у меня фхд. Но в любом случае фпс-ы "не блещут".
lewerlin
На торрентах зазвичай качають GOG-версію. Різниці нуль.Vitalio: ↑ 23.10.2022 12:34треба було уточнити офф чи піратка Кіберпанку у нашого пасажира (бо на піратах якщо не завезуть вірусняк на ПК, то вже добре)
Замітив, що після "смерті" майнингу, ніби дурку з ігроманами розпустили, які ніяк не можуть розкрити потенціал заліза![]()
