проблема при запуске
laika
проблема в том что поймал вирус теперь при запуске винды пишет неправильный файл BOOT.INI потом все запускается и работает на это раздражает....может кто знает что это и как с ним бороться вирус почистил нодом но проблема осталась.
Strikerr
скинь содержимое файла сюда.
laika
не знаю где его найти и какой файл я не ковыряюсь в биосе короче не шарю.
almazmusic
Король клавиатуры
laika
А зачем тогда сюда писал? Тебе мелочь попросили сделать, а ты "не шаришь". В таком случае надо просить, чтоб кто-то в живую помог и не парить себе мозг.
ChegeWARe
Набирать в консоли восстановления WINDOWS команду "FIXBOOT" не пробовали?
laika
пишет виндовс не может найти "FIXBOOT"
ChegeWARe
Мы говорим про ХР? Когда ты выбрал загрузку с сидюка, поставил загрузочный диск с виндовсом, и нажал ресет - появляется синий экран и бежит МНОГА БУКАФФ. ждем пока не появиться -
"нажмите ввод для установки виндовс",
"нажмите R для запуска консоли восстановления",
"F3 чтобы выйти".
Понятное дело жми "R". А уже там FIXBOOT.
Если меню нет - значит в твоей сборке вырезали консоль восстановления, на оригинальном диске она есть.
Удачи.
Klon
CG graphikos fan
7-ка:
вставляем установочный диск, при загрузке компа выбираем загрузку с СД
восстановление винды-поиск проблем при запуске винды и ждем ...
EvgA
laika
Если ХР исправь ручками, если винда работает. Это файлик используемый при загрузке. Скорей всего вирь внес в него "мусорные" записи
1)создаешь текстовый файл по адресу С: (т.е. в корне диска С, не заходя ни в какую папку)
2)копируешь ниже приведеный пример
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU " /execute /fastdetect/PAE
это конечно если винда стоит на С
3)сохраняешь и обзываешь boot.ini .
При следующей перезагрузке должно быть все ок
Возможны трудности:
Сначала прийдется удалить "родной" файл. Он скрытый, т.е. просто так не отображается. Заходим сервис -свойства папки- вкладка Вид - окошечко дополнительные параметры. Прокручиваем вниз и убираем "птички" напротив пунктов - скрывать защищенные системные файлы, скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов и ставим точечку напротив показывать скрытые файлы и папки. Нажимаем применить и теперь отображаются все скрытые файлы (если этого не произошло или вирус или кривые руки). Заходишь в С: , удаляешь boot.ini, создаешь свой. Вроде все.
вот это я наваял :eek:
ChegeWARe
EvgA
Прикольно будет если топикстартеру поставили две винды, а он по твоему совету себе твой BOOT.INI зальет . :rotate:
EvgA
ChegeWARe
так легко добавить еще 1строчку и будет работать 2. Хотя смысла в 2х ХРюшах не вижу. У 7 все не так
laika
огромное спасибо EvgA все получилось так как вы описали спасибо всем можно тему закрыть.
