ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) выключается через 0.5 секунды после старта
ervin
Может кто подскажет что можно сделать перед тем как отправлять gehka3 или другим мастерам.
Сборка работала без проблем. Надо было достать проц для проверки другой мамки. Когда снимал охлад внезапно вместе с кулером с сокета вышел и процессор. Замочек был в "Закрытом" положении. Я слегка опешил от такой ситуации и поставил проц назад в сокет. Проверил, система запустилась без проблем, только сказала, что новый проц инсталлед.
Далее проверил другие материнки и вставил проц назад в свой профильный комп и начались проблемы.
Симптоматика такая:
Всё подключено - нажимаю на старт. 0.5 -1 сек идет старт и всё. Дальше пост сбрасывается. Материнка в стенд бай.
Если отключить питание процессора - материнка запускается с ошибкой по CPU. Подключаю питание процессора - 0.5 сек и отключается.
Если витащить процессор - материнка видит, что сокет пустой, загорается лед и мамка вообще не стартует.
На данный момент весь обвес стоит на другой мамке. Всё работает. Все эксперименты делал на открытом стенде. Вытаскивалось всё кроме процессора.
Биос сбрасывать не пробовал, но что-то сомнительно, что поможет.
Думаю таки повредился сокет на мамке... Но ведь после Жестокого снятия всё заработало один раз...
Что то из области фантастики - вытащить проц из интелловского сокета при закрытой каретке - это физически нереально, прижат проц кареткой за уши крыхи очень плотно
Holdyfolds
gehka3: ↑ 03.10.2022 10:43 Что то из области фантастики - вытащить проц из интелловского сокета при закрытой каретке - это физически нереально, прижат проц кореткой за уши крыхи очень плотно
Материнська плата на чіпсеті X570 для AM4.
Ах, тьху ты, кроссхейр же, всё, вопрос снимается))
ervin
Заломил лепестки смещённые (после извлечения некорректного) в сокете, когда ставил камешек повторно, отсюда неконтакт где то по ногам
ervin
В целом что-то подобное и предполагал.
Доктор, это лечится? Можно пациента к вам отправлять?
ervin
Посмотреть можно, присылай
