Налаштування енергозбереження 10900к на Z490
Bender_Rodriguez
Є питаннячко по налаштуванню енергозбереження 10900к на Z490
Не нашел тему, где такое можно спросить, так что пришлось создать свою.
Попросил коллега настроить систему на гиге 490 и 10900к потому что проц у него дико греется в стоке.
Немного поигрался, нашел минимальное напряжение для стабильной работы, сверху накинул еще 0.05 что бы наверняка (один раз до этого крашанулся linx).
В общем, примерно до 10 градусов выиграли в самых тяжелых тестах.
Но сегодня он у меня спрашивает, почему в простое проц не скидывает напругу по ядру, с частотами все хорошо. Я точно включил все режимы энергосбережения С1-10 когда настраивал, все интеловские плюшки типа ЕИСТ и даже не обратил тогда на это внимание в вынде (аида64).
Настроил примерно так же, как на моей старой системе с 6600к (у меня с разгоном есть сброс частоты в простое), но с учетом новых моментов о которых прочитал. Как я понимаю проц все равно не сбрасывает напряжение в простое, только частоту.
Сильно не пинайте, но что я мог пропустить в настройках? :shuffle:
11motor
Bender_Rodriguez: 09.09.2022 11:15 Немного поигрался, нашел минимальное напряжение для стабильной работы, сверху накинул еще 0.05 что бы наверняка (один раз до этого крашанулся linx).
Каким образом поставили значение напряжения? Вручную забили, оффсетом?
Nutbar
Я у себя офсетом по частотам настроил. Много выиграть не удалось, проц и так работает на пределе своих возможностей. Точно не помнню, но что-то около -30мВ на частоте 4.9ГГц, -50мВ на 4.8 и т.д. Можно ещё с LLC поиграться.
Если цель - не выжать максимум, то точно не стоит ставить фиксированное напряжение. Может, в этом дело?
Bender_Rodriguez: 09.09.2022 11:15Как я понимаю проц все равно не сбрасывает напряжение в простое, только частоту.
При фиксированном и не будет.
yupi
Выставить офсетом и все будет скидывать
Bender_Rodriguez
11motor: 09.09.2022 11:50Каким образом поставили значение напряжения? Вручную забили, оффсетом?
Вручную подобрал.
Prescott yupi понял, попробуем оффсетом подобрать :beer:
Есть какая то толковая статься, как оффсетом подбирать напругу для таких камней?
Если подобрал оптимальное фиксированное напряжение, как правильно к нему прийти оффсетом? Турбобуст работать будет?
zmax
Bender_Rodriguez: 09.09.2022 12:16Если подобрал оптимальное фиксированное напряжение, как правильно к нему прийти оффсетом? Турбобуст работать будет?
В зависимости от того на каком напряжении работает сейчас проц, ставишь столько же оффсетом от базового. Получится, например, -130 мВ.
Ну а дальше тесты, тесты, тесты.
Но есть момент, у меня АМД начинает резать турбобуст, если ему кажется что оффсетом я сильно режу напругу. Думаю на Интеле так же
Bender_Rodriguez
zmax: 09.09.2022 12:39Но есть момент, у меня АМД начинает резать турбобуст, если ему кажется что оффсетом я сильно режу напругу. Думаю на Интеле так же
Об этом тоже подумал и по этому спросил выше.
Для себя бы я просто оставил фиксированную нупругу, проц в простое жрет меньше 10вт (в нагрузке гораздо холоднее и СО не так воет) и не парился с оффсетом. Думаю с оффсетом дольше играться и стабильности системы добиться при пониженной напруге будет сложнее.
Как я посмотрел, почти все ставят фиксированную напругу на последних поколениях процессоров, почти ни у кого не видел оффеста.
Andikho
Bender_Rodriguez: 09.09.2022 12:51почти все ставят фиксированную напругу на последних поколениях процессоров, почти ни у кого не видел оффеста
Аж цікаво, хто ті "майже всі") Я б хотів побачити людей з фіксованою напругою на чомусь типу 11900к чи там р9 5900х
По сабжу - що складного в офсеті? Дивитесь, яка зараз фіксована напруга стоїть, перемикаєте в офсет, дивитесь яка написана базова напруга, віднімаєте від неї ту, що стояла фіксована - от ваше "складно вирахуване" значення офсету. :beer:
Andikho: 09.09.2022 15:38Аж цікаво, хто ті "майже всі")
Я :) так проще и меньше плясок, мне больше нравится стабильная частота и напряжение на постоянку.
KimRomik
Bender_Rodriguez
поставь паверлимиты так 125/170 вт
некоторые платы на авто завышают это
Andikho
Prescott: 10.09.2022 11:28так проще и меньше плясок
Я можу зрозуміти позицію - сам такий був "ні-ні-ні, оці ваші турбокори/турбобусти, то мотлох і ніколи не зрівняються з ручним розгоном". Ну вони і правда не зрівнялись, просто в якийсь момент офсети і турбо-режими стали ефективніші за ручний розгін. Я погоджуся з тим, що ставити все на фіксовані режими звично, але простіше і менше плясок? Ну ні, нічого там простішого немає. А якщо подивитись на мій 5900 (як приклад), то зафіксувавши напругу ти або отримаєш кип'ятильник, або ж він значно втратить швидкодію в сценаріях не 100% завантаження, або й одне, й інше в якихось пропорціях (що найімовірніше). Тут же не є метою електрику поекономити, просто нащо зайвий раз жарити залізо, навіть якщо охолодження якісне :beer:
mamayawarlord
Bender_Rodriguez
Можешь ещё установить intelxtu. Подержать лимиты, множители отсечку напруги и тд. Все равно от пары сотен МГц на ядре разницы не видно.
Но самый просто вариант, конечно же, - offset
Bender_Rodriguez
mamayawarlord KimRomik Prescott yupi всім велика подяка, розібрались :beer: . Настроїли через оффсет. Але там у гігі нюанс є, цілий ребус треба розгадати в біосі щоб прийти до необхідної напруги Вкор і інфи про це ніде не знайшли, тільки скіглення що гіга кінчена :laugh: .
Материнка постійно задирала напругу, немало значення скільки ми мінусовали в офсеті. Виявилось, що причина в ЛЛЦ, котрий я виставив на хай і воно тупо не давало прийти к необхідним цифрам. Просто треба було виставити на стандарт/лоу і все нормалізувалось плюс тримало стабільну напругу в тому ж Лінкс. Може комусь знадобиться.
