Процессор i7 4790K грузит в играх 1 ядро
Нужна помощь знающих людей, может у кого-то был опыт с работой i7 на бюджетных матерях.
Конфигурация ПК
Мать: Fujitsu D3221-a12
Процесор : i7 4790K
Видеокарта: msi 1066 OC/Duke
Ram: 8x2(1600mhz) Kimtigo Semiconductor
SSD:240gb (Verbatim Vi500 S3)
HDD: WD1003FBYX-12
Система Win11(!!!!!!!)
Проблема: во всех играх грузится восновном только 1 ядро, процессор загружен на 3-6%
Остальные ядра по 0, иногда на 3-4 %
Из-за этого, фпс для этой конфигурации крайне низкий. В том же breakpoint, загрузка идёт на cpu2 (70%), остальные по 0. Иногда его пробивает и загружаться все ядра, но на доли секунд.
Гпу загружен на сотку, по этому многие сказали: а чо ты переживаешь, "патанцевал раскрыт", карта не справляется. Зато копия с такой же конфигурацией как и у меня (кроме мати и винды) , на Ютюбе, в тестах( Ghost Recon Breakpoint), грузит все ядра равномерно, на 50-60%. Так же, не меняется количество кадров при смене настроек графики. Что низкие что ультра 40-50 фпс в среднем
Что я делал:
Выставил электропитание на высокую производительность
Проверил в биосе настройки cpu - буст включен, мультипоток включен, ядра все.
На чипсет стоят дрова от 10 винды. Встали отлично, без ошибок
Может ли быть проблема в win 11 или же в B85 чипсете бюджетной матери
I7 4790K грузит только одно ядро (Дешёвая мать+win11)
Kompas777
goldenvirus
Попробуйте чистую вин 10 накатить, если не поможет, то тогда скорее всего брендовая b85 мать не дружит с девил каньен...и обновлений Биос под неё 99процентов что нет в природе.
mamayawarlord
Kompas777
Msconfig пробовал смотреть?
Buldozer.
имел дело с фитжиками. еще тот трэш если поставили что-то,чего нет в списке поддержек.
поставьте думаю 4770, будет другое дело.
фимренные пк, зло,если не стоковая конфигурация
nochnik89
mamayawarlord
если оно показывает в приложухе ядра - то там полюбому включено. Зайдите в биос и поиграйтесь.
Попробуйте наоборот выключить турбобуст в биосе и оставить стоковые частоты. Возможно мать не дает раскачать проц по энергопотреблению
Тут было, но в Мариуполе сервер был
https://sector.biz.ua/drivers/index.pht ... %2FBios%2F
korea
Поищи список поддерживаемых процессоров к этой материнке, если твоего нет то в этом и беда.
Сам использую ксеон на Н81, в списке был, проблем никаких
nochnik89
https://ru.gecid.com/mboard/fujitsu_d3222-b/
тут люди ставили 4770к , все там норм вроде
Kompas777
Спасибо. У меня ещё и бустается почему-то не до 4400, а до 4200goldenvirus: ↑ 02.08.2022 21:37 Попробуйте чистую вин 10 накатить, если не поможет, то тогда скорее всего брендовая b85 мать не дружит с девил каньен...и обновлений Биос под неё 99процентов что нет в природе.
Відправлено через 2 хвилини 16 секунд:
Спасибо, но там Q чипсет а у меня Bnochnik89: ↑ 02.08.2022 21:53 https://ru.gecid.com/mboard/fujitsu_d3222-b/
Kompas777
Решил вопрос установкой 10 винды. Таки было кривые драйвера
