Приветствую.
Ryzen 5600g
MSI B550-A PRO
Crucilal ballistix xmp 3200 cl16 2x8
Насмотревшись обзоров на ютубе как гонится память на 5600g столкнулся с неприятным сюрпризом. В новой сборке никак не гонится память выше 3533(fclk 1766) , это даже разгоном назвать трудно. На 3600 в mem5 за 5 минут 300+ ошибок вольтаж и тайминги стоковые ,поднимал с 1.35 до 1.4 тоже самое , пытался перескочить сразу на 3666 уже винда 11 ловит синий экран. Один раз поставил cl 14 и нет изображения , пришлось скидывать батарейку. Вольтаж нигде кроме памяти не трогал. Были сомнения на биос но при сборке пк сразу обновил до последней версии месячной давности. В общем идеи закончились , может тут кто-что подскажет или не видать мне 100 фпс с такой памятью.
Не гонится память на 5600g
Farmie
Alex646
А Вам никто и не обещал, что память сможет что-то больше xmp. 3200 есть? Есть. Ну и ладушки!
Denvys5
Farmie: ↑ 28.06.2022 17:44и тайминги стоковые
ОжидаемоFarmie: ↑ 28.06.2022 17:44не гонится память выше 3533
Евгений King
Что-то ТС не понимает немного в разгоне
Buldozer.
Где мои 5 гигагерц????
- Вложения
Farmie
Да я собственно и не претендую на какие то супер частоты , но ожидалось что хотя бы 3600-3800 без повышения таймингов и вольтажа всеми любимые балики смогут взять . а тут даже 1.4v не помогло ставить 1.45 на постоянку не хотелось бы , тем более на 5600g где на дешманской памяти люди 4к+ разгоняют . Остается только повышать тайминги что поделать.
phobosse
Crucial хорошо по частоте гонится, по таймингам не особо. 4000 cl18/cl19 должна взять, на большее я бы особо не рассчитывал )
deserteagle777
поздравляю , вы проиграли кремниевую лотереюFarmie: ↑ 28.06.2022 17:44 Приветствую.
Ryzen 5600g
MSI B550-A PRO
сталкивался с похожим случаем , тоже на 5600G , там всё что выше 3333/fclk1666 - вываливалось в ошибки
только там вообще хохма была - приехал кит 2х8 3600мгц битый , оттестил , отправил по гарантии - заменили , поставил хороший кит 3600 на замену - а тут кремниевая неудача , "грайте щє" , как было раньше на крышечках кока-колы
Eduard1980
А тут как обычно, человек с вопросом пришел, а в него какашками сразу кидаются вместо помощи, хорошо хоть не обзываетесь
Попробуйте memory try it, а потом вручную потихоньку тайминг подкручивайте.
Farmie: ↑ 28.06.2022 17:44 Один раз поставил cl 14 и нет изображения
А с бОльшими таймингами проблемы есть? Memory try it работает на желаемых вами частотах но с высокими таймингами cl18,20,22?ожидалось что хотя бы 3600-3800 без повышения таймингов и вольтажа
SergFX
ТС, это не самый худший результат, но я тебя понимаю
У меня адатовский свежий комплект 3600 на волшебных новых самсунгах, на которые некоторые молятся, даже +100Мгц не берет. даже с поднятием напруги.
Самый отстойный опыт разгона за 15 лет.
yupi
Ставим тайминги конские, а-ля с22 и напряжение 1.45 и смотрим какую частоту сможет взять. Взяло к примеру 3800? То это и будет их максимум на 90%. А дальше снижаем тайминги и напряжение опытным путемFarmie: ↑ 28.06.2022 17:44никак не гонится память выше 3533
