Исходные данные: 3070, монитор подключенный через dp, телевизор подключенный через hdmi, win 11.
При подключении только монитора проблем нет, как только подключается еще тв в режиме расширения экрана начинаются траблы с сигналом. А именно при отключении монитора и телевизора и при повторном включении видеокарта перестает подавать сигнал, как будто отключается, помогает только перегрузка пк. То есть по факту тв отключен у меня большую часть времени, а пк включен всегда, отключаю только монитор по кнопке. Включить пк я потом уже не могу, приходится заранее отключать тв в настройках, и включать когда нужно на него что-то вывести. У кого-то есть идеи в какую сторону думать, я вот не пойму это софтверная проблема или аппаратная. Возможно проблема с со старым бп, но пока другого нет чтобы проверить.
Проблема с выводом на 2 дисплея после отключения
MobileLord
