MSI дозволить розганяти AMD Ryzen 7 5800X3D на платах серії MEG X570
voldemarcik
Предлагаю обсудить MSI дозволить розганяти AMD Ryzen 7 5800X3D на платах серії MEG X570
Цікавий камінчик вийшов...
- Побачимо яка буде "наша ціна"
Kashtan
X570S UNIFY-X MAX кращий з погляду розгону, насамперед оперативки, дивно чому його обділили.
Rick Dalton
Да уж, вот это я понимаю "разгон", прирост просто космос...
Мерзавчик
Присоединяюсь - разгон, который мы заслужили...
NUN4AG
5-7% разгона - что-то из разряда "овчинка выделки не стоит".
Даже если бы у меня была ТОПовая мать я бы не рискнул разгонять этот камень ради 5-7% (в играх с 80 кадрами это добавит ничего не решающие 4-5 FPS, а между 150 и 158-160 разницы не будет и подавно.
Помню как даже Q6600 (B3) без танцев с бубном разгонялся с 2.4 до 3Ghz на дешевой материнке и памяти - 25% на бюджетном железе делали разницу.
Вспомним профит от разгона i5 6400.
А попытка выжать 5% из ТОПового проца, материнки и памяти для повседневной работы - это какое-то баловство и не более...
tahax
видимо, и так этот камень разогнан в хлам, что запаса практически не осталось
VovaII
Чого не додали порівняння із “попередніком»? І по ціні також?
Robostyle
Lol, а что у вермееров разгон был?
+200 МГц а потом неделя копания лимитов СО, чтобы опять выжать те же 5-7%. На oc.net даже в достоинства записывают, что вместо ковыряния курвы у этого камня все как по старинке - гонишь шину до упора и наслаждаешься результатом - каким бы он ни был
stoned
tahax
Нашльопка із кешу запікає ядра, от тобі і запас.
Святой
Даже на более свежем 2011 сокете коим пользуюсь сейчас профильный зион в 2 клика с 3000 до 4500MHz разгоняется. Что то современные камни отжаты с завода как “бубенцы туриста Паттаи после недельного отдыха”Помню как даже Q6600 (B3) без танцев с бубном разгонялся с 2.4 до 3Ghz на дешевой материнке и памяти - 25% на бюджетном железе делали разницу.
Владимир[-+-]
Если вспомнить историю, то процесоры на 1155 сокете Z77 чипсете с заблокированным множителем тоже по шинке гнались на 5-7%. К примеру на зионе 1270v1 3,6 ГГц по всем ядрам (аналог i7-2600) можно повысить частоту по шине на 6,1%, тогда будет 3,81 ГГц. Заодним разогнать память до 2228 МГц (2400МГц сенди не берет). В целом такой разгон дает хороший прирос производительности. Так что смысл от 5-7% есть в совокупности со всеми остальными разгонами.
Vlad Nodster
Не будет ли он перегреваться при разгоне? Там и так налепили кэш поверх ядер, что не способствует нормальному отводу тепла
voldemarcik
Читаю і дивуюсь...всі такі "розуміючі" оверклокери, що аж гай шумить))))
Melofon
Rick Dalton
Мерзавчик
NUN4AG
Вы как будто только родились, все современные процессоры сильно не гонятся, чего тут удивляться. А у этого проца такой же разгон как и у всего 5000-го поколения, не больше не меньше. Интел вообще в колориферы превращаются при малом приросте.
Мерзавчик
NUN4AG
PushKing
На х370 таичи тоже есть внешний тактовый генератор По идеи должен будет быть разгон и там.
brozzy
Краще почекати репорти про те, як той кеш переживає підвищення температури. А то 12% ціною життя процесора це занадто дорого. Та й у більш ніж 1080p різницю зазвичай треба шукати хіба що з лупою, якщо звісно у вас немає 3090.
Здається, що простіше взяти тоді ryzen 9 5900X у зв'язку з останніми здешевленнями на Амазоні.
