Планка 2 гб определяется как 447 мб
Обсуждение оперативной памяти
unqens444
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста что это такое??? Спасибо!!!
Отправлено спустя 40 секунд:
Отправлено спустя 24 секунды:
Shpoker
unqens444
хоть конфиг распиши. в биосе определяется? или внутри операционки (что биос говорит в этом случае)?
ооо, китайская память, мммм... :rotate:
Последний раз редактировалось Shpoker 19.01.2022 15:12, всего редактировалось 1 раз.
unqens444
Отправлено спустя 35 секунд:
Отправлено спустя 23 секунды:
Shpoker
в мониторе ресурсов не пишет ли что 1,5 гб "зарезервированно оборудованием"?
unqens444
Ставил с 3 планками по 1 гигу и пишет что памяти 3 гб 448 мб
Shpoker
короче для начала ищем "memory remap" в биосе, включаем. не помогло - ставим в другой слот память - помогло - снимаем проц, трем лапы ластиком, собираем взад, смотрим опять, если перестановка не помогла - то не снимаем.
помогло - ура. не помогло - в биосе начинаем отключать всякие ком\порты, сетевухи и прочее встроенное, в том числе вытаскиваем из портов внутри системника все некритичные железки. потом думаем дальше. но вот чуйка у меня, что там реально памяти 512 мб...
unqens444
вот в биосе
Отправлено спустя 33 секунды:
Shpoker
чипы по 128 мегабайт, она 2хсторонняя хоть?
если да - перетыкивай плашку по всем 4ем слотам, если в биосе картина не меняется - маякуй.
а, стоп, вру. она должна быть односторонней. там по 256 чипы. цыхру одну не рассмотрел (возможно в этом и проблема), читаю совместимость на сайте мси...
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
итак, тут https://storage-asset.msi.com/file/test ... 0_1342.pdf для мамки заявлены ВСЕ модули 2-х гиговые только которые на 16 чипов. возможно это и есть корень проблемы. там приписки у китайцев "AMD ONLY" небыло? а то ну прям просится.
Salatik
Да, очень похоже на китайскую DDR2, которая нормально только под AMD работает. Я успешно перепрошивал такие планки в половинную ёмкость, через редактирование SPD, поменять нужно одно 16-ти ричное значение всего, если не ошибаюсь. В любом случае, под Intel более 1Гб с неё вы вряд ли выжмете.
Купите нормальные оригинальные десктопные планки они сейчас не дорого стоят.
