Aorus 2080 TI Xtreme: замена термоинтерфейса + зудящий звук
TarasM
Здравствуйте. Являюсь владельцем видеокарты Aorus 2080 TI Xtreme.Видеокарте 2 года. Появились следующие проблемы при эксплуатации данной видеокарты.
1.
Стал замечать, что видеокарта начала греться в играх. После покупки видеокарта грелась до 75-78 градусов. Играю на разрешении 2560х1440, 120 fps c вертикальной синхронизацией. Сейчас же температура поднимается до 80-84 градусов. Задумался о замене термопасты и термопрокладок. Хочу попробовать Thermal Grizzly Kryonaut, как думаете нормально будет? Подходит ли данная термопаста для видеокарты или есть варианты получше? Также интересует какие термопрокладки лучше взять для данной видеокарты и какая толщина должна быть?
2.
Появился зудящий/жужжащий звук в наушниках при нагрузке видеокарты в играх. Обнаружил, что такой же звук идет от видеокарты и только тогда, когда видеокарта нагружена. В режиме покоя данного звука нету. Пробовал переподключить видеокарту, пробовал подключать наушники в заднюю панель, проверил кабеля - увы не помогло. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять для устранения этого звука?
Конфигурация ПК:
Процессор: i9-9900k
Охлаждение процессора: NZXT Kraken X72
Материнская плата: Gigabyte Z390 Aorus Master
Видеокарта: Aorus 2080 Ti Xtreme
Оперативная память: DDR4 16GB (2x8GB) 4000 MHz HyperX Predator RGB Kingston
Блок питания: Corsair RM1000i 1000W
Корпус: Fractal Design Define S2 Blackout
Монитор: Acer XB273K S
Alex646
2. Иногда помогает включать вертикальную синхронизацию в играх или драйвере. Когда ФПС зашкаливает в разных меню и тп, то возникает такой звук.
TarasM
Alex646: ↑ 14.01.2022 15:49 2. Иногда помогает включать вертикальную синхронизацию в играх или драйвере. Когда ФПС зашкаливает в разных меню и тп, то возникает такой звук.
Забыл указать, вертикальная синхронизация включена.
