Ноутбук с внешней видеокартой (eGPU), сравнение производительности с десктопом
Все вопросы о ноутбуках
fantomrulezz
Добрый день, уважаемые форумчане!
С недавних пор интересуюсь вопросом игр на внешней видеокарте, подключенной к ноутбуку.
К сожалению, в русскоязычной интернете очень мало информации об этой теме, в частности нигде не нашел информации о том, какой % производительности видеокарты теряется по причине упора в энергоэффективный ноутбучный процессор и ограничения пропускной способности шины.
Ну что-же. Значит нужно тестировать самому и поделиться данными, возможно, кому-то еще поможет.
Вводные.
Имеется мидловая видеокарта RTX 2060, монитор с разрешение 2560x1440, десктоп с довольно мощным процессором i7-8700K, ноутбук с i7-1165G7 и портом Thunderbolt 4 + внешний бокс для видеокарты с Thunderbolt 3. Пропускная способность у Thunderbolt 3 и 4 идентична (40 Гбит/с).
Сравним их производительность и попробуем ответить на вопрос - насколько ультрабучный процессор и шина 40 Гбит/с ограничат производительность мидловой карты?
Можно ли целый день таскать с собой по работе тонкий и лёгкий ультрабук с i7 и интегряшкой, а вечером подключить к внешнему доку с полноценным монитором и клавомышей и получить почти полноценный игровой комп?
Да, можно :up:
Тестовый сетап:
Конфиг 1 - десктоп
i7-8700K, 6 ядер, 12 потоков @5.0 ГГц (4.7 ГГц под AVX)
DDR4 2x16 GB @3466 15-15-15-32-CR2 + настроены вторичные и третичные тайминги
Palit GeForce RTX 2060 Dual
Конфиг 2 - ультрабук с внешней видеокартой
Asus Zenbook UX5401EA-L7103T + бокс Razer Core X Chroma
Core i7-1165G7, 4 ядра, 8 потоков, буст до 4.7 ГГц
2x8 GB LPDDR4x-4266
Разрешение 2560x1440
Windows 10 Pro, драйвер 496.49.
Делал по три прогона, на всякий случай под спойлером есть все результаты. Ориентируюсь на результаты наихудшего из них (когда проц и карта хорошенько прогрелись, соответственно снизили частоты до стабильного минимума).
Unigine Heaven
Настройки
Десктоп
Ультрабук с внешней видеокартой
Остальные прогоны:
Unigine Valley
Настройки
Десктоп
Остальные прогоны:
Выводы
Падение производительности относительно десктопа составило ~10%, что как по мне вполне приемлемо.
Честно говоря, я боялся, что дельта будет больше.
Само собой, для более низких разрешений, более мощных видеокарт и более процессорозависимых бенчмарков дельта будет выше.
Подозреваю, что для карт уровня 3080ti разница может быть и в пару раз.
Но, всё-таки я считаю, что гейминг на ультрабуке с eGPU вполне имеет место быть.
По сути, мы получаем производительность на уровне полноценного игрового ноутбука, но, поскольку самую тяжелую и прожорливую часть можно оставить дома, то носить с собой приходится чуть больше 1 кг, а не 2-3 кг как с 15.6" толстенным гробом.
Такой сетап вполне удобен, ноут подключается к доку только одним usb-c кабелем, через него же и заряжается.
К доку подключены монитор, клава, мышка, акустика и внешний винт для файлопомойки, остальные usb-шки на ноуте свободны и можно еще что-то добавить.
P.S. Надеюсь, кому-то помог. Делитесь вашим опытом с eGPU.
KingofgamE
Здоровенная фигня канешь :shuffle:
Забавно, что разница в производительности такая не большая, но 15к за этот коробок... Ну...
Как-то, до фига!?
Это цена компа без видюхи. К тому же, к ней тоже купи видюху. В итоге, можна купить домашний пк и ноут таскать за собой, и не париться во время игрулек что моник маленький
fantomrulezz
KingofgamE: 30.10.2021 20:0315к за этот коробок
Согласен, дорого, но это ж Razer, контора такая жлобская :-/
Я купил б/ушный за 7.5к
Ну и от других брендов попроще можно найти сильно дешевле, в районе $200
KingofgamE
fantomrulezz: 30.10.2021 20:08
Я как-то размышлял над покупкой такой фигни год назад, но тандерболт 3-4 есть далеко не у всех ноутов. У моего type-c, хотя на момент покупки, цена ноута была почти 20к.
Плюнул и собрал пк. Как пища для размышлений, конечно, но новая эта коробуха таких денег не стоит от слова совсем :shuffle:
Но спасибо за сравнение. Забавно смотреть, как это всё развивается.
зы: продай видюху, а :gigi: :lol:
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
fantomrulezz
Только Хард-кор и никаких потерь :super:
fantomrulezz
Lucas55
Сурово :up:
Получается вместо MXM видяхи подключено, я правильно понял?
Вроде ещё вместо wifi модуля можно подрубить :-/
Lucas55
fantomrulezz: 30.10.2021 22:10Сурово
да, верно. От wifi там с потерями. Только у MXM линии PCI-E идут напрямую из проца все 16 :) Кроме того и сам проц у некоторых из ноутов может быть Десктоп, как на скрине выше.
KingofgamE
Lucas55: 30.10.2021 22:04 fantomrulezz
Вот это изврат :D
Andrey2005
В играх будет больше падение, тесты по шине гоняют заметно меньше данных чем игры.
Тоже баловался внешней видяхой через райзер, это все конечно прикольно для опыта, но к счастью мне не нужно тягать с собой ноут и поэтому плюнул на этот изврат.
Lucas55
KingofgamE: 31.10.2021 10:56Вот это изврат
ты еще не видел как эту материнку в ПК засовывают :D
leif
Andrey2005: 31.10.2021 11:05В играх будет больше падение
а наскільки більше?
LostBoy
Вот это изврат :D
Это ещё мягко сказано, жесть :-/
Norbertano
fantomrulezz вот если бы изображение выводилось на экран ноута, ИМХО, стоило бы заморачиваться.
А так проще назвать это - использование тушки ноутбука вместо системного блока
Интересно было бы увидеть фото игровой системы кроме фото тестов
fantomrulezz
Norbertano
Выглядит сейчас не очень опрятно, поэтому не стал в основное сообщение включать.
Заранее сорян за пыль и кучу проводов
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Norbertano: 31.10.2021 15:48А так проще назвать это - использование тушки ноутбука вместо системного блока
Собственно, именно в этом и идея.
Конкретно в моём юзеркейсе мне по работе регулярно приходится мотаться в командировки, нужна тонкая и лёгкая печатная машинка с приличной автономностью.
Ранее приходилось держать отдельно ультрабук для поездок и огромный ультратауэр для игр дома.
При этом то, что файлы между ними разделены - не очень удобно. Да, что-то решается синхронизацией с облаками, но не всё.
Теперь, в принципе, можно обойтись ультрабуком + эта приблуда и получить бесшовный опыт.
А в нетребовательные игры так вообще, можно играть в командировках на интегряшке, а дома переходить на большой монитор и настройки выкручивать.
Norbertano
fantomrulezz спасибо за фото. Жаль, что нет ноутов, в которых был бы простенький eDP-DP converter, чтобы была возможность подключить внешнюю видеокарту в экрану
ноута
https://flogbook.wordpress.com/2018/09/ ... p-adapter/
Hotspur
Lucas55: 30.10.2021 22:04Только Хард-кор и никаких потерь
респект и уважуха
GoToHell
пес Патрон
Что могу сказать. На интеграшке ультрабука жалкие танки безбожно лагают. Средний кадр приличный, спору нет, но просадки турбобустов и лимитов питания высаживают игровой экспириенс на дно морское.
Одно дело внешнюю карту подключать к 45w процессору, а другое к 15w недоразумению, которое создано страничку в браузере подгрузить и отдыхать
Lucas55
Hotspur: 31.10.2021 18:12респект и уважуха
да, тому китайцу, что спаял сие чудо :D Ну и конечно же за MXM Velociraptor :)
fantomrulezz
GoToHell: 31.10.2021 18:27Одно дело внешнюю карту подключать к 45w процессору, а другое к 15w недоразумению, которое создано страничку в браузере подгрузить и отдыхать
Вопрос не только в процессоре, а еще и в конкретной его реализации в конкретном ноуте.
Например, у Core i7-1165G7 заявлен настраиваемый TDP до 28W.
В моём ZenBook UX5401 его охлаждает кулер, рассчитанный на 40W, вот такой:
Соответственно, он может держать довольно высокие стабильные частоты под нагрузкой (около 3.5-3.8 ГГц).
В другом ноуте, например суперлёгком (он меньше килограмма весит) ZenBook UX435 такой же проц охлаждается уже вот этим:
И, соответственно, частоты под нагрузкой будут сильно ниже.
leif
fantomrulezz
ви маєте можливість навести приклад порівняння принаймні в одній сучасній іграшці типу лари\асасіна?
камрад вище заінтригував, що IRL в іграх буде більше падіння ніж в хевені, але не конкретизував наскільки
