Передача видеосигнала через Ethernet
Jet_Storm
Доброго времени суток, форумчане
Есть задача передать видеосигнал с ноута на десктоп по Ethernet. Ноут выдает его через HDMI или DP, потом конвертер, потом десктоп (не удаленный монитор, а именно другой комп). Т.е. решение должно быть программно-аппаратным. С одной стороны - аппаратный конвертер HDMI-Ethernet, c другой стороны - чисто программное решение: ловить данные по какому-то протоколу и воспроизводить изображение. Собственно вопрос, наверное, только в программной части. Компы стоят буквально на одном столе, FPS и т.д. - не волнует. Это чисто для работы. Даже 30 к/с будет ок. Волнует разрешение. Минимум это 2560*1600. Лучше - 5120*1600. Так же (в идеале) - управление ноутом с мышки/клавы компа (как по WiDi), чтоб избежать покупки KVM свича, но это не самое важное.
Что не предлагать:
- RDP, TeamViewer и т.д. - запрещено правилами безопасности.
- Подключиться с ноута на внешний монитор на прямую кабелем. У мониторов (!) только dual link DVI. Активные конвертеры DP-Dual link DVI стоят под 150-200 баксов. А к ним еще нужны будут дорогущие KVM свичи (мониторы все-же в основном для десктопа применяются и перетыкать туда-сюда кабеля - не вариант). Проще и дешевле будет поменять мониторы.
- HDMI-Ethernet -> Ethernet/HDMI - по тем же причинам (только dual link DVI в мониторах и разрешение выше FHD).
- WiDi/Miracast - глючная убогая фигня, подключается с 28 попытки и то не всегда, о рваной картинке я молчу (на всех устройствах протокол официально поддерживается, оборудование относительно новое).
- Dual link DVI KVM свичи. Такие есть, но цена просто заоблачная. Опять же дешевле/проще сменить монитор(ы). Хотя, может я чего-то не знаю.
Посоветуйте что-нибуть в качестве решения, пожалуйста. Буду очень признателен. Если у кого-то есть готовые и проверенные программно-аппаратные комплексы - готов рассмотреть покупку. Если цена вопроса будет превышать 200-300 баксов - проще сменить монитор(ы).
Что не предлагать:
Fishnya
Alex
не хватит дляJet_Storm: ↑ 29.10.2021 13:29конвертер HDMI-Ethernet
Rex
Не совсем понятна исходная задача. Зачем с одного компа передавать изображение на другой комп?
Чтобы иметь возможность на ноутбуке использовать больше одного экрана? Если "Да", то вас не смущает, что для простейшей задачи нужно выделять еще отдельный комп? ИМХО правильное решение одно - покупка адаптеров/докстанции для монитора с нужными портами/замена мониторов.
Все остальное - онанизм.
Но с точки зрения "поиграться" - тема интересная.
walkietalkie
Объясни начальству, что такого же, но за рубль - не существует.
Denvys5
Дак в чём задача? Получить картинку с ноутбука на десктопе? Рекордер/стримкарта.Jet_Storm: ↑ 29.10.2021 13:29Ноут выдает его через HDMI или DP, потом конвертер, потом десктоп (не удаленный монитор, а именно другой комп)
По локальной сети? А никак, HDMI это не про сетевые протоколы, снимайте картинку с источника и передавайте по сети.
UPD: мультикастер на каждую точку, конечно же
walkietalkie
ты упускаешь пункт "надо за трыгрывни"Denvys5: ↑ 29.10.2021 13:47UPD: мультикастер на каждую точку, конечно же
Jet_Storm
Задача в том, что на домашнем компе собран сетап из мониторов, на котором удобно работать. И да, мне пофиг, что придется гонять еще один комп. Вопрос как раз и был в том, есть ли решение, которое будет финансово эффективнее покупки мониторов. Активный конвертер DP - dual link DVI - от 150 баксов. DP сплиттер или DP KVM свич с поддержккой 4К еще баксов 350++. Финансово бессмысленно. Кроме того - добавит инпут лага. А я иногда играюсьRex: ↑ 29.10.2021 13:43 Не совсем понятна исходная задача. Зачем с одного компа передавать изображение на другой комп?
Но с точки зрения "поиграться" - тема интересная.![]()
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Начальство мне к дорогому рабочему ноуту выделяло так же монитор и прочую технику. Но четвертый монитор на столе - это слишкомwalkietalkie: ↑ 29.10.2021 13:46 Объясни начальству, что такого же, но за рубль - не существует.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Именно!Denvys5: ↑ 29.10.2021 13:47Дак в чём задача? Получить картинку с ноутбука на десктопе?Jet_Storm: ↑ 29.10.2021 13:29Ноут выдает его через HDMI или DP, потом конвертер, потом десктоп (не удаленный монитор, а именно другой комп)
Конвертеры HDMI/Ethernet не этим же занимаются?Denvys5: ↑ 29.10.2021 13:47 По локальной сети? А никак, HDMI это не про сетевые протоколы, снимайте картинку с источника и передавайте по сети.
Еще раз: не нужен удаленный монитор, нужна передача картинки именно на комп, чтоб он выводил ее на свои мониторыDenvys5: ↑ 29.10.2021 13:47 мультикастер на каждую точку, конечно же
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Я указал бюджет операции 200-300 баксов. Если что, могу подсказать хорошую оптику.
Все что выше 300 баксов смысла не имеет, потому, что бюджетные 4К стартуют с отметки в 400 баксов
Последний раз редактировалось Jet_Storm 29.10.2021 16:45, всего редактировалось 1 раз.
neo89skynet
Прочитал три раза но так и не понял что нужно конкретно... Передать видеосигнал по сети практически без потери качества и задержек и даже управлять клавой мышей можно по средствам софта по типу moonlight, steamlink, mod Sunshine, а в дополнении ко всему можно заюзать Астер, если надо управлять пк и не занимать его...
Jet_Storm
Да, снять картинку с ноута, передать на десктоп (не удаленный монитор) по сети. Управление клавой/мышей - приятный, но необязательный бонус. Инпут лаг в этом случае, как и фреймрейт - значения не имеют (30к/с - ок). Главное - разрешение 2560*1600, а лучше - 5120*1600.neo89skynet: ↑ 29.10.2021 16:39 Прочитал три раза но так и не понял что нужно конкретно... Передать видеосигнал по сети практически без потери качества и задержек и даже управлять клавой мышей можно по средствам софта по типу moonlight, steamlink, mod Sunshine, а в дополнении ко всему можно заюзать Астер, если надо управлять пк и не занимать его...
Обязательное требование безопасности - НИКАКИХ RDP-подобных прог на ноуте (запретили даже родной виндовый), хотя именно RDP тут был бы самым очевидным решением
Klon
CG graphikos fan
если только смотреть - ставите скайп\зум другую софтину для общения - созваниваетесь - расшариваете экран - наслаждаетесь.
Вроде в гугле чето такое и через браузер можно делать.
Jet_Storm
К сожалению - нет. Полноценная работа. Да и потом, оба компа мои. Сам с собой же общаться не буду )))Klon: ↑ 29.10.2021 17:02 если только смотреть - ставите скайп\зум другую софтину для общения - созваниваетесь - расшариваете экран - наслаждаетесь.
Denvys5
Нет. Это не переход на сетевой протокол.Jet_Storm: ↑ 29.10.2021 16:35Конвертеры HDMI/Ethernet не этим же занимаются?
Jet_Storm
Типа просто передача "родного" видеосигнала по витой паре? Без сжатия и т.д. дополнительного?Denvys5: ↑ 29.10.2021 17:11Нет. Это не переход на сетевой протокол.Jet_Storm: ↑ 29.10.2021 16:35Конвертеры HDMI/Ethernet не этим же занимаются?
Denvys5
Jet_Storm
да
да
Евгений King
Если ПК рядом попробуйте мышь без границ - "Mouse without Borders"
Это софтина прямо от мелкомягких, может она вас устроит
Jet_Storm
Ух ты! Даже не слышал о таком! Пасиба, покурю матчастьЕвгений King: ↑ 29.10.2021 18:05 Если ПК рядом попробуйте мышь без границ - "Mouse without Borders"
BorisBrejcha
Jet_Storm
если прав админа нет- не выйдет
Alligator
Что-то не пойму. Если два ПК Ваши и за 1 столом, что мешает работать только на 1 с двумя мониторами?
Если система мониторинга важна не только Вам но и Вашему начальству в чём проблема продублировать её на Ваш рабочий ПК и использовать только его?
Если это нужно Вам и руководству то почему этим занимаетесь Вы, а не администратор?
zmax
видимо человек хочет работать за своим ПК, где он привык и где ему удобно и комфортно. А должен на ноуте, с установленными программами по отслеживанию эффективности работы сотрудника. Как вариант на ноуте настроен туннель к серверу компании, который на ПК по соображениям безопасности не поставят.Alligator: ↑ 31.10.2021 15:04Что-то не пойму. Если два ПК Ваши и за 1 столом, что мешает работать только на 1 с двумя мониторами?
Alligator
Задача вроде понятная но вот решение вызывает сомнения. Я к примеру юзверям запрещаю использовать домашний ПК без наличие лицензионной ОС и антивируса, а также ряда процедур по закрытию поров и воспроизведению ряда расширений + отдельный VLAN но всё же, если ему ежедневно требуется некий софт который запрещено/невозможно использовать на рабочем ПК но руководство не запрещает то вэлком ту VPS. Ну в крайнем случае если человек согласен на замену монитора и у него уже на столе три, но не понятно почему б один с мониторов не использовать для его ПК.zmax: ↑ 31.10.2021 15:24видимо человек хочет работать за своим ПК, где он привык и где ему удобно и комфортно. А должен на ноуте, с установленными программами по отслеживанию эффективности работы сотрудника. Как вариант на ноуте настроен туннель к серверу компании, который на ПК по соображениям безопасности не поставят.Alligator: ↑ 31.10.2021 15:04Что-то не пойму. Если два ПК Ваши и за 1 столом, что мешает работать только на 1 с двумя мониторами?
Просто любое ПО которое позволит выполнять то, что хочет ТС это лазейка в список ещё не запрещенного политикой компании и потенциально запрещенного сразу после реализации задуманого.
