Не запускается Intel DH67CL
Wiking007
Мать досталась б/у, история неизвестна. При подаче питания, через несколько секунд мать сама запускается, начинает пищать спикер, 3 коротких, ошибка памяти, хотя память стоит. Визуальный осмотр показал, что отгорела дорожка, 3.3 вольта, которая идет на 236 вывод слота озу. Устранил обрыв, но в целом такая же ситуация, как и была, только спикер не пищит. Нашел пост карту, не зависимо от наличия памяти на карте отображает FFFF, горят все диоды кроме FRAME и RDY. Еще интересный момент, если вынуть процессор, то при подаче питания горит только зеленый индикатор на матери, больше ничего, на пост карте вообще ничего нет, на кнопку включения нет реакции. В чем примерно проблема?
