amd ryzen 3600+ asus tuf b450 pro gaming проблема производительности
fixSIR
Друзья подскажите столкнулся с проблемой с которой не получается разобраться. Друг дал системник попросил накатить винду ну и все настроить. Установил сборку Windows 10 21H1 от Flibustier ((14.07.2021)19043.1110) система собрана на Ryzen 3600 + asus tuf b450 pro gaming, обновил биос до последней версии (Версия 3205), все вроде нормально, потом поставил несколько игр и в некоторых из них фризы постоянные, начал разбираться, прогнал тест в аиде и был удивлен результатом, цифры не нормальные. Кс лову сказать драйвера все обновлено вроде как до крайних версий через SDI и IObit DB, а так же скачан razen master и radeon software (скрин)..Воспользовался утилитой DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3), оперативная память 2 планки по 8 , раз, два. Тупо попробовал на 3200 с таймингами как посоветовала программа, latency опустилась до 300, дальше не пробовал, что так что так цифры не нормальные. План питания пробовал razen high и Balans не помогает, пробовал менять несколько параметров в биосе по статьям Юрия по разгону CTR не поменялось не чего, возможно какой то из них за это отвечает подскажите пожалуйста какой момент упускаю, что нужно сделать для нормальной работы?
BattleCru
Сносите сборку и ставьте чистый образ
SFL
Останній BIOS - 3211
TUF B450-PRO GAMING BIOS 3211
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C
2. Improve system performance"
Можливо оновлення BIOS допоможе. Як ніт - варіант камрад BattleCru.
Steelmax
На скриншоте память в стоке.
Как писали выше, но:
1. Выбросить васянские сборки и поставить офф. дистрибутив Шиндоуса;
2. Обновить биос до последнего;
3. Никакого shitware качающего драйвера, зайти на сайт асуса и оттуда взять;
4. Всё в сток, проверить адекватно ли работает, а потом уже руками затягивать память.
Тема для памяти на Рузене: viewtopic.php?f=4&t=175591
Разгон: viewtopic.php?f=4&t=5150
Тока поняв шо теме вже месяц
ascord
Крайние драйвера слева или справа? Всю жизнь писали последняя, теперь крайняя. Это для таких как вы кофе сделали среднего рода.
sloveee
А вот и первый душнилаascord: ↑ 10.09.2021 08:01 Крайние драйвера слева или справа? Всю жизнь писали последняя, теперь крайняя. Это для таких как вы кофе сделали среднего рода.
Sovet
С сайта мелкософта качаете прогу для создания загрузочной флешки, создаете ее, пользуетесь.
После того как пару лет назад начал использовать траблов с работой, настройкой не было, а сборки эти уже не актуальны
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Выше уже отписал комрад что делать нужно
ascord
А вот и второй у кого кофе среднего родаsloveee: ↑ 10.09.2021 08:23А вот и первый душнилаascord: ↑ 10.09.2021 08:01 Крайние драйвера слева или справа? Всю жизнь писали последняя, теперь крайняя. Это для таких как вы кофе сделали среднего рода.
Alligator
fixSIR
Как уже выше сказали - чистая винда с офф сайта без активаций и прочего + BIOS в стоке. А уже потом плясать в сторону разгона пошагово.
Ну здравствуй житель быколаева.
ascord
Не, не, не, меня в эту секту не записывайAlligator: ↑ 10.09.2021 15:09 fixSIR
Ну здравствуй житель быколаева.![]()
