Всем привет.
У кого есть монитор AW2721D?
Недавно купил такой и хотелось бы у кого-то узнать идеальные настройки для него под работу в браузере, КС, ААА игры итд.
Всем заранее спасибо.
Dell Alienware AW2721D
NagovskiyR
Rex
NagovskiyR
Так а какие там могут быть настройки?
Ставите родное разрешение и максимальную частоту обновления. Сделать "Выравнивание" и настроить четкость.
Ну и в Винде можно скачать и применить файл с цветовым профилем для этой модели.
Все остальное - яркость/контраст, температуру, баланс цветов - сугубо индивидуально, в зависимости от предпочтений. Кому-то нравится теплый цвет, кому-то холодный
NagovskiyR
Сделать "Выравнивание" и настроить четкость. - это как?Rex: ↑ 27.07.2021 14:02 NagovskiyR
Родное разрешение и частота выставлена. Индикатор G-Sync в панели управления NVIDIA включен, но почему-то при включении Хитман 3 в правом верхнем углу есть значок G-Sync, а в том же КС ГО - нет. То есть непонятно работает ли он там.
Этот монитор не поддерживает sRGB (вроде верно написал), поэтому явно настройки тоньше должны быть, с какими-то прошивками из официального сайта (которых я, кстати, так и не нашёл), поэтому и задаю такой вопрос.
А вообще, с коробки показалось, что настроено всё норм, а потом понял, что через 30 минут начали глаза болеть, значит что-то не то ).
Ну и в Винде можно скачать и применить файл с цветовым профилем для этой модели. - подскажете как сделать?
Besmertnik
во первых Гамму в винде желательно сразу настроить, часто сталкиваюсь что при подключении через DP,
она почему то неправильная и изображение выглядит "белёсым"
на мониторе ставишь профиль "стандарт", вот приемлемые параметры из одного обзора данной модели
" В дальнейшем для получения яркости 100 нит, цветовой температуры белой точки в 6500K и прочих улучшений были использованы следующие настройки:
Brightness – 15;
Contrast – 75;
RGB Gain – 100/100/100;
Response Time – Fast."
если вдруг белый цвет синит/краснит/зеленит, можно отнять 1-2 единицы соответствующего цвета в настройках.
ещё можно ориентироваться на эти таблицы:
http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
желательно, чтоб белый задник был максимально белым, черный максимально чёрным,
но чтоб при этом полутона-квадратики все были различимы не сливались в один цвет.
в итоге, настраиваешь один раз правильно основной пресет, и пользуешься им, а остальные ситуативно в редких случаях, если надо высветлить тени в шутере и т.п.
Brightness – 15;
Contrast – 75;
NagovskiyR
Besmertnik: ↑ 27.07.2021 15:11 во первых Гамму в винде желательно сразу настроить, часто сталкиваюсь что при подключении через DP,
Brightness – 15;
Contrast – 75;
Brightness – 15;
Contrast – 75;
Я знаю из какого обзора вы взяли эту цитату. Я пробовал так выставлять и получается слишком темно на яркости 15. Более адекватно получилось на яркости 35. А у вас как по ощущениям?
По вашей ссылке на чёрные квадраты - верхние 4 квадрата у меня вообще не различимы, а по ссылке на белые квадраты - все различимы кроме одного. Как бы вы рихтовали этот момент? Контрастом? Или яркостью и контрастом? Спасибо.
ROG__84
Всем привет. Можете заскринить настройки hdr в винде и цвета в панели нвидиа, а то у меня пишет что hdr не поддержиаается, делал тест пишет ГЛУБИНА ЦВЕТА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ, грешу на свою 970, не могёт походу... дисплей порт 8 бит 144гц...хотя вроде должно при такой частоте быть 10 бит, видос тел hdr10+показывает норм, на старом монике рябило, я так понял что hdr на данном мониторе вкл сам.
HREN
Настройки g-sync - поставить (если надо) в окне и полноэкранном. Но лучше в дефолте и в настройках игр переводить в полноэкранный режим.NagovskiyR: ↑ 27.07.2021 14:21Сделать "Выравнивание" и настроить четкость. - это как?Rex: ↑ 27.07.2021 14:02 NagovskiyR
Ограничьте фпс на 136-140 для работы Ж-Синка. В Риве или играх. V-sync в играх ВЫКЛЮЧЕН. А вообще, все есть в гугле.
Vpupkin
HREN
Это монитор на 240гц с аппаратным G-sync, зачем вы такое советуете?
sloveee
дам подсказку, при включении g-sync в настройках монитора&драйвера карты настройка "response time" лочится на fast, так что если важна лучшая скорость матрицы - можно поставить super fast и выключить g-syncNagovskiyR: ↑ 27.07.2021 13:52 Всем привет.
NagovskiyR
На superfast все матерятся, так как начинается размытие. Стоит fast и g-sync.sloveee: ↑ 16.10.2021 15:36дам подсказку, при включении g-sync в настройках монитора&драйвера карты настройка "response time" лочится на fast, так что если важна лучшая скорость матрицы - можно поставить super fast и выключить g-syncNagovskiyR: ↑ 27.07.2021 13:52 Всем привет.
sloveee
Да, глянул обзор и так и оказалось, к сожалению, думал будет как на моем dell 165hz с nano-ips.NagovskiyR: ↑ 16.10.2021 20:04На superfast все матерятся, так как начинается размытие. Стоит fast и g-sync.sloveee: ↑ 16.10.2021 15:36
Kadaster
привет парни, у кого такой монитор, подскажите пожалуйста в чем проблема, вентилятор в мониторе никогда не выключается, только если выключить напрямую кнопкой. это такая фича или у меня какой то баг? по логике вентилятор должен выключаться в режиме ожидания, ведь матрица отключается и монитор холодный. проверьте пожалуйста у кого как? выключается ли кулер в мониторе при переходе в режим ожидания?
Kobzar
Привіт, навіть не знав що в ньому вертухан є) я чесно не чую бо поряд системник, системник тихий але все одно чути його, а не Чужого. У вас прям гудить чи що?Kadaster: ↑ 12.08.2022 18:22 привет парни, у кого такой монитор, подскажите пожалуйста в чем проблема, вентилятор в мониторе никогда не выключается, только если выключить напрямую кнопкой. это такая фича или у меня какой то баг? по логике вентилятор должен выключаться в режиме ожидания, ведь матрица отключается и монитор холодный. проверьте пожалуйста у кого как? выключается ли кулер в мониторе при переходе в режим ожидания?
