Понимаю, что звучит как хохма, но факт, проверено на 2 разных ноутах и на разном софте.
Пожелал малой ютуберствовать, думал, по-быстрому ему настрою - но не тут-то было.
В качестве внешнего микрофона используется рекордер Zoom H1, который подключен по USB (много инструкций на ютубе, но все простые - подключаем, выбираем, записываем)).
Для захвата экрана - Camtasia Studio.
В результате записи получается удивительная карта: аудиодорожка внешнего микрофона короче, чем видеоряд, при этом тон (высота) повыше. Получается, по какой-то причине софтина сжимает и трэк и завышает тон. Потеря - примерно 1 секунда на 1 минуту. То есть, на 10 минутах теряется 10 секунд или около того.
Я удивился, попробовал на другом ноуте - та же ситуация. Ноуты мощные (4 ядра, 12-16 ОЗУ), версии Camtasia специально разные поставил. В допотопные времена использовал Samson Meteor MIC - с ним таких глюков не было, но продал, и сейчас не проверить.
Грешил на Camtasia, попробовал по-другому - записал звук и видео с вебки с помощью онлайн-сервиса. То же самое.
Ясное дело, при записи на сам микрофон (Zoom H1), когда он работает от батарейки или включен в сеть через адаптор, все ок, и никаких искажений.
Подумал, может, драйвера нужны? Но нет драйверов никаких на официальном сайте, да и не требуются они, вроде как.
В чем может быть проблема?
Внешний микрофон (Zoom H1) + ноут = сжимает аудио, завышает тон
Eizo
feson
Проблема в бездарных програмерах микропроцессора стоящего Zoom H1. Ведь этот зверь может убыстрять и умедленнять звук.......
Вот он у вас и убыстряет на 1 сек......
Дома полечить это никак - если только нет гуру черный пояс по програмир. микропроцессоров.....
DEVES
Проблема явно в частоте дискретизации.
Вангую, что в настройках микрофона сейчас установлены 48000Hz. Нужно изменить на 44100Hz
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
P.S. Для тех кто не понял о чем пишет автор, вот пример https://www.youtube.com/watch?v=D7F9PKEosFs
Eizo
Да, спасибо, это оно!DEVES: ↑ 10.07.2021 15:36 Проблема явно в частоте дискретизации.
Разобрался методом тыка еще до того, как прочитал сообщение. После изменения получается все ОК. Правда, стоит 44, а надо изменить на 48.
