Привет.
Брал плату новой(гарантии нету).
Несколько месяцев назад снежок появлялся периодически на несколько секунд(редкие события). Потом на секунду отрубался моник(очень редкие события)).
Сейчас после запуска через минут десять начинается снежок и отрубы\включения с интервалом в пару секунд. Пробовал в аида 64 стрес тест igpu-cpu-fpu, он ускоряет подобное поведение.
Проц скальпирован, в андервольте. После этого сбросил биос, думал, может питания стало не хватать.
Работает от универсального блока питания 100ватт.
Кто подобное видел? Мысли, гипотезы..
P.S.
Гонял проц на h370 другой материнке, все норм со встройкой. Перемазывал кристалл.
Плата с самого начала отрубалась, когда подключал на ходу внешний юсб карман с 2.5 hdd. Чтобы скинуть бекап, нужно было выключить "комп", подключить карман, и стартовать с ним.
Asrock H310CM-ITX/ac перестала работать стабильно встройка на i3-8100
dendenis82
Последний раз редактировалось dendenis82 04.05.2021 13:52, всего редактировалось 1 раз.
goldenvirus
Дешёвые универсальные БП кака бяка ещё та, попробуйте в первую очередь записать от нормального БП, если не поможет, подкинуть другую память, если нет, тогда проц...
dendenis82
Запитал от мощного БП, всё нормально, стресс тест проходит.goldenvirus: ↑ 04.05.2021 13:50 Дешёвые универсальные БП кака бяка ещё та, попробуйте в первую очередь записать от нормального БП, если не поможет, подкинуть другую память, если нет, тогда проц...
Получается, мой универсальный 100вт адаптер за пол года деградировал вроде как. По началу работало нормально.
Спасибо, поищу мощнее адаптер в тебе БП.
:beer:
P.S.
Виновник поста: GRAND X spx-100U
Charger
А pico-psu какой был?
