Жду ваших мыслей, спасибо заранее.
Блок питания 860w fractal design ion+ platinum
crow38irk
Привет всем, БП в шапке, вопрос, это косяк блока или как ? если врубить например стресс тест OCCT, который Power, бах и пк отключается, если запускать по очереди например тест на проц, а потом на видеокарту то тащит, короче при резкой нагрузке более 500Вт сразу в аут уходит, проц 10900К в стоке, и 3080....
odessitmws
crow38irk
защита срабатывает, если в реальной нагрузке вылетает снижать вольтаж или более мощный блок
Ray2000gt
Да 860 Вт должно быть достаточно с запасом. Проц пусть 250 Вт + карта 300 Вт.odessitmws:снижать вольтаж или более мощный блок
В идеале измерить потребление из розетки. Прибор недорого стоит. Если потребление 500-600 Вт и БП вырубается, значит что-то не так с ним.
P.S. Лень гуглить, у БП одна линия 12 В? Может просто локально линия перегружается?
neo89skynet
crow38irk
Имею данный бп, но нагрузить выше 500ват нечем, но вести себя он так не должен при такой не большой нагрузке, опять же судя из тестов данного бп на зарубежных ресурсах. Так что может быть брак или по какой-то из линий проц/видео идут большие пульсации или аномальные нагрузки и бп уходит в защиту. Попробуйте написать в поддержку фрактала.
crow38irk:если врубить например стресс тест OCCT, который Power, бах и пк отключается
Да. Есть проблема с выключением БП Сисоник под нагрузкой 3080/3090, возможно и ваш попадает под эту же ситуацию.crow38irk: это косяк блока
zmax
у сисек же аналогичная проблема была?? ничего не путаю??
Дело не плохом бп, дело в его электронике. 10900+3080 стартуют так жирно , что в бп срабатывает защита от КЗ)))
В общем если кроме тестов проблема больше нигде не проявлятся, то забить.
neo89skynet
Точно, вроде бы у бороды на канале сисоник 800w если не ошибаюсь, вырубался при резкой нагрузке. Они вроде бы киловатником решили проблему
MetallicA
Нет не решилneo89skynet:Prescott
Все решилось новой ревизией блоков где защита от перегруза выше
Так что с блоком все нормально
jorg
Производители дискретного железа (мп/видях etc) просто кладут болт на inrush current
neo89skynet
crow38irk
Проблема все же была в БП
Alex"Nomad"
А как выяснили ? - заменой на заведомо исправный или отдали на диагностику ?
Интересно просто, что именно в б/п стало причиной проблем. Модель же 2018 - 2019 года, если не ошибаюсь. Т.е. в работе он от силы 2 - 3 года.
