ASUS Radeon RX 580 8192Mb AREZ DUAL OC Появилось непонятное пятно с стороны платы! Подскажите что это может быть? Критично ли?
viperest1
Прокладки потекли , як на мене то нічого страшного. Головне карту не перегрівати.
vbondarchyk
термопрокладка на VRM - типичная дешевка, которая ставится на большинство видеокарт.
из-за высоких температур на питальнике из нее начало выделяться и просачиваться сквозь отверстия в текстолите силиконовое масло, если не заменить саму ТП (или сделать так ,чтобы питальник не кипел - undervolt), то дальше - больше, начнет налипать пыль и будет расти "борода", со временем такие же пятна проявятся и над банками памяти, если в таком видеокарточном дне, как "асус дуал", они вообще хоть чем-то прикрыты и накрыты
traffa скажет точнее - он их чинит.
vbondarchyk
От температур мало зависит, и на холодных ВРМ "сопливят" силиконом
AlexH91
Заменить на норм не мокрые пропитанные какой, отмыть плату с обеих сторон во избежание налипания пыли грязи
AlexH91
DEVES
На сегодняшний день производители вк и ноутов начинают активно использовать "жидкие" термопрокладки.
Гуглим K5-PRO...
Гуглим K5-PRO...
vbondarchyk
DEVES
да вариантов, на самом деле масса, но в большинстве случаев рядового пользователя жаба душит это дело поправить...и так сойдет.
promogiantworm
Сегодня зачистил свою asus cerberus gtx 1070 ti. Была вся в масле внутри. Боюсь, что это дело со временем начало бы гнить, выглядело плохо. Отмывал обычным спиртом и зубной щеткой с мягким ворсом. Жирные пятна на текстолите остались, но основная грязь отмылась. Говорят, что хорошо отмывается бензином "Калоша", но его не было под рукой. Промазал питальник K5-PRO и собрал. Вроде все ок. Но про саму K5-PRO разные мнения, где-то хвалят, где-то ругают. У меня нет датчика у VRM видеокарты, еще и бекплэйт мешает нормально замерять температуру хоть на задней стороне текстолита. Так, что время покажет.
Вот тут ругают K5-PRO:
https://mysku.ru/blog/ebay/44846.html
Вот тут хвалят:
Вот тут хвалят:
odessitmws
promogiantworm
там где хвалят автор в коментах не хвалит
promogiantworm
Так и есть, недочитал до того места. Чую, буду опять разбирать Теперь отмывать эту жижу нужно будет.odessitmws:promogiantworm
promogiantworm
Да уж. Отмывать K5-PRO - удовольствие не для слабонервных. 40 минут зубной щеткой, салфетки, ушные палочки и "калоша" побороли гадкую жижу, которая растеклась по всем щелям. Установлены прокладки Gelid шириной 2 мм - полет нормальный.
_nic
а нельзя просто утопить на несколько часов в емкость с изопропилом ?promogiantworm:Да уж. Отмывать K5-PRO - удовольствие не для слабонервных. 40 минут зубной щеткой, салфетки, ушные палочки и "калоша" побороли гадкую жижу, которая растеклась по всем щелям. Установлены прокладки Gelid шириной 2 мм - полет нормальный.
benderOS
Загуглил.DEVES:На сегодняшний день производители вк и ноутов начинают активно использовать "жидкие" термопрокладки.
Гуглим K5-PRO...
Не понял как ЦАПом стереть силиконовые сопли после термопрокладок
А если серьезно, думается что после жидких ТП пятна будут еще хуже
Пробовал тереть это дело изопропилом - и прекратил это дело сразу, толку ноль, только лак снимать и дырку тереть в текстолите
promogiantworm
Вот тут что-то более-менее про очистку соплей:
