Здравствуйте! Такой вопрос: на корпусе Aerocool Klaw имеется родной контроллер на 10 кулеров с подсветкой (6 Pin) который питает 3 штатных кулера Aerocool Eclipse ARGB и подсветку корпуса 2 ленты. Докупил 2 кулера Wintek 12 RGB 6 Pin. При первом подключении сразу потухла вся родная подсветка в корпусе и у кулеров + сразу сгорела подсветка на кулерах Wintek (появился дым и запах). После родная подсветка заработала сама по себе и после перезагрузки пк больше не включается, Кулера штатные и новые работают, с пульта контроллера скорость кулеров регулируется, но подсветки на штатных и на корпусе нет, новые погорели точно. Получается Wintek кулера спалили ту часть контроллера ответственную за подсветку, или спалили только саму подсветку на кулерах и корпусе?
Пока предварительный вывод: не совместимость кулеров разных производителей, возможно разная распиновка. Либо несовместимость ARGB и RGB кулеров.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Не работает подсветка кулеров и корпуса после подключения другого кулера
VlaDDoS93
Raquell
Скорее всего сгорел чип на контролере отвечающий за подсветку и лент и кулеров.
yupi
VlaDDoS93
ARGB подсветка несовместима с RGB
питание 5в и 12в, вот и сгорели
