Посткод 62 Asus Maximus Viii ranger
TsykiToru
При подключении видеокарты Asus Strix Gtx 1060, материнка зависает на посткоде 62, на экране ничего, со встройки нормально запускается если достать видеокарту, в чем проблема?
mamayawarlord
Csm копать
TsykiToru
mamayawarlord
ошибся, посткод B2, и не совсем понял, что нужно сделать
BoJIbHbIu
B2 это инициализация видеокарты. проблемы при определении. на другом системнике проверьте видеокарту.
TsykiToru
как понял видюха мертвая, кое как запустил ее вместе со встройкой, она не определяется, при установке драйвера синькаBoJIbHbIu:B2 это инициализация видеокарты. проблемы при определении. на другом системнике проверьте видеокарту.
BoJIbHbIu
TsykiToru
мёртвый видик, соболезную
